resterwers
resterwers's Achievements
  1. Oczywiście chodzi o bojler elektryczny Wzmocnienie jest bo nawet ostatnio jakimś śrubokrętem zrobiłem dziurę i na coś się natknąłem jednak nie jestem pewien czy to jest OSB (które miało być) czy zwykły kawałek płyty a na chwilę obecną nie mam jak sprawdzić. Teraz pytanie w jaki sposób go zamocować biorąc pod uwagę oba warianty wzmocnienia? Rozumiem, że w grę wchodzi wyłącznie mocowanie jakąś długą kotwą sięgającą cegieł? Czy może są jakieś specjalne kołki albo patenty do zamocowania tylko do tego OSB? Bo przy montażu samego stelaża do WC trochę się nakombinowałem żeby śruby weszły w środek cegieł a stelaż montowałem po wykrojeniu kawałka płyty GK... Myślałem o modelu ARISTON VELIS 50l, może przy okazji ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat samego urządzenia? Polecił mi go znajomy ze względu na dwie komory i pomimo zbiornika 50l ma on dużo większą wydajność niż zwykły, jednokomorowy.
  2. Witam, Chciałbym zamontować bojler w łazience na ściance z płyty gk. Za ścianą są cegły w odległości ok. 5-10cm od płyty. Dodatkowo w stelażu jest wzmocnienie z płyty OSB (a przynajmniej takie dostałem informacje ale równie dobrze może tam być druga płyta GK). Ściana będzie obłożona glazurą ale zanim to zrobię chciałbym zapytać o radę. W jaki sposób go zamontować? Myślałem o zbiorniku 50l dwukomorowym żeby nie obciążać tej ściany za bardzo. Są do takich zastosowań jakieś specjalne kotwy? a może są zbiorniki, które montuje się podtynkowo? Bardzo proszę o radę
  3. Witam Niedawno kupiłem mieszkanie w stanie surowym i chciałbym samemu zająć się urządzeniem łazienki. Całe pomieszczenie z płyt karton-gips, tylko podłoga "twarda". Dwie ściany działowe, dwie na stelażu 10cm od cegły. Pierwsze pytanie, przygotowano mi przyłącza praktycznie pod wszystko ale wygląda to tak, że rury zgrzewane (zakończone gwintem) przymocowane są pianką do płyty... O ile przy umywalce czy pralce nie robi mi to większego znaczenia o tyle w przypadku baterii prysznicowej jest to już duży problem. Moje pytanie, w jaki sposób najlepiej przymocować rury do płyt? Oczywiście całość planuję obłożyć glazurą co powinno wystarczająco utwardzić podłoże nie mniej jednak myślę, że trzeba rury przytwierdzić jakimś klejem(?) do glazury. Jeszcze warto dodać, na ten moment jedna z rur wystaje ok. 1 - 1,5cm ponad płytę gk, jeżeli dojdzie do tego kafelek z klejem to powinno być na równi ale myślę, że tą różnicę będę mógł zgubić przy osadzaniu rur i ewentualnych przedłużkach. Drugie pytanie, chciałbym zamontować WC podtynkowe. Problemem jest znowu karton gips. Między ścianką z płyty a cegłą jest przestrzeń ok, 10cm więc rozumiem, że zwykły stelaż raczej będzie mocno utrudniony w montażu i mniej stabilny dlatego pomyślałem o stelażu mocowanym wyłącznie do podłogi. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Oczywiście mogę dodatkowo zakotwiczyć go do ściany. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie dużo stabilniejsze niż zwykły stelaż na długich kotwach do 100 letniej cegły. Całe pomieszczenie zamierzam pokryć folią w płynie a dodatkowo naroża przy prysznicu taśmą uszczelniającą. Być może ktoś w przeszłości wykańczał podobną łazienkę i mógłby mi udzielić dodatkowych rad bo pewnie jeszcze wielu rzeczy nie jestem świadomy
