Jarek882
O Jarek882
- Urodziny 22.11.1989
łódzkie
Jarek882's Achievements
Czy wełna przy murlacie powinna być do samych desek dosunieta czy powinna tak być dziura?
Ma to sens. W takim razie czekam na ochlodzenie i wypożyczę kamerę termowizyjna.
Mam problem z wiatrem w suficie podwieszanym. Z zewnątrz styropian 20cm do ciągnięty do deskowania i zostawiona szczelina wentylacyjna. Wełna 20cm pomiędzy belkami jest dociagnieta do murłaty a 10cm jest położona w poprzek od góry nałożona na murłate dosunieta do styropianu. Pomiędzy stelażem a wełna jest również ocieplony wieniec wełna. Pomiędzy stelażem a wełna jest pustka około 8cm.wkladalem rękę pod wełnę i nie czułem żadnego wiatru a z żyrandoli lekko dmucha powietrze. Nie mam już pomysłu jak to sprawdzić skąd podwiewa. W jednym miejscu wieje nawet z peszla od przewodu elektrycznego. Robiłem to samemu więc robiłem jak u siebie a coś nie pyklo. Prosiłbym o pomoc.
Witam. Mam do zrobienia wentylacje grawitacyjna z doprowadzeniem do kominka wentylacyjnego. I tutaj pytanie. Kupiłem rury spiro fi150 ocieplane i jak prawidłowo je połączyć z kominkiem? Drugie pytanie. Mam dwa kominki wentylacyjne obok siebie i czy jak podłącze do jednego kanalizę a do drugiego wentylację to nie będę miał później zapachu z kanalizacji w domu? Trzecie pytanie. Czy jak robię wentylację rura spiro to warto ją zagiąć pod kątem dla lepszego ciągu czy zostawić ja w pionie?
Witam, Stoję przed wyborem wkładku kominkowego. I tutaj pytanie do Was. Wybieram pomiędzy Defro impuls SMBL a Deco Maja BSL. Który z tych wkładów będzie lepszy. Kominek będzie służył jako drugie źrodło ogrzewania zaraz po pompie ciepła. Różnica pomiedzy tymi wkładami jest 1400zł na korzyść Deco
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Mam zrobiony na gotowo dach lecz zauważyłem dopiero po fakcie brak wentylacji w kalenicy dachu. Dach w pełni deskowany i na to papa wierzchniego krycia i blachodachówka. Co w tym fantem zrobić bez zdejmowania gąsiorów i wycinania od góry? Kratki wentylacyjne w szczytach? Wiercić otwornica przy belce kalenicowej otwory? Dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, wełna na stropie. Dom jest w stanie surowym zamknietym bez żadnego ocieplenia na chwilę obecną. Proszę o poradę.
Dom w Szyszkowcach 2 ARCHON
Jarek882 odpowiedział Jarek882 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Czy lepiej szukać projektu domu parterowego? -
Witam! Czy ktoś buduje lub budował dom w szyszkowcach 2? Interesuje mnie realny koszt stanu SSZ i deweloperskiego. Czy budowa systemem gospodarczym będzie dużo tańsza niż budowa jedną firma zakładając że sam będę załatwiał ekipy, robił drobne prace przy wykonczeniach? Czy okolice 400tys zł są realne systemem gospodarczym do stanu deweloperskiego?
Wycena pod klucz MAJA II 2G
Na pewno nie będę brał ekipy która będzie robić robić od fundamentów po wykończeniówkę. Coś samemu wiadomo że zrobię ale nie wszystko -
Witam wszystkich Wraz z drugą połówką zdecydowaliśmy się na budowę MAJA II 2G+ aktualnie jesteśmy na etapie wyboru działki. https://www.extradom.pl/projekt-domu-maja-ii-2g-BSB1082?gclid=Cj0KCQjw-b7qBRDPARIsADVbUbVycgE-NY4H3v8TwjqGfaQmYRJPto4ebw2Fldr1vmIR1MSnKjFElToaAhXUEALw_wcB I mam pytanie czy 400 tyś pod klucz jest to realna kwota budowy pod klucz ? Fotowoltaika, rekuperacja, solar będzie z dofinansowań więc jakąś część funduszy się zaoszczędzi.
Również zdecydowaliśmy się na ten projekt i mam pytanie czy 400 tyś zł bez działki wystarczy na budowę pod klucz czy będzie to za mała suma ?
Witam! Zacząłem już sezon grzewczy i wcześniej nie zwracałem na to uwagi lecz przy takich temp rzędu 3 stopnie w nocy 9 stopni w dzień kocioł potrafi pociągnąć nawet 30 kg groszku na dobę. 150kg zasobnik starcza mi na 5 dni. Dom ma około 170 metrów kwadratowych dach nieocieplony. Kocioł to Semrau premium U19KW z podajnikiem ślimakowym, sterownik Titanic. Ustawienia: Nastawa kotła:50 stopni C Czas podawania: 10 sekund Czas między podaniami: 59 sekund Wydajność dmuchawy: 7 na 12 Czas przedmuchu: Wyłączony Czas przerwy w podtrzymaniu 17 minut Krotność: 1 Nastawa CWU: 45 stopni Popiół wyrzucałem dzisiaj i jest z niego pyłek dosłownie żadnych spieków itd tylko martwi mnie to że kocioł pobiera tak dużo węgla. Czytając inne wpisy na forum niektórym przy takich temperaturach zewnętrznych pali nawet 18 kg... Prosiłbym o jakąś poradę
Witam! Zacząłem palić w piecu i zauważyłem że strasznie się schładza temp zadana jest 53 stopnie na kotle a spada nawet do 45 stopni histereza jest ustawiona na 1 stopien czyli przy 52 stopniach już kocioł pobiera paliwo i dąży do uzyskania zadanej temp lecz podczas całego procesu zamiast temperatura rosnąć to spada i przypuśćmy spadnie do 45 i wzrasta. Kocioł to Semrau Premium U 19KW i sterownik titanic. Nastawy to Czas podawania 8 sek Czas przerwy 55 sek Moc dmuchawy 7 przysłonieta klapka około połowy Czas przedmuchu 30sek Przerwa w podtrzymaniu 7min Krotność podawania 2 Nastawa CWU 45 stopni Nastawa pieca 53 stopnie Proszę o pomoc bo nie wiem czemu tak szybko spada mi temp i piec zamiast wiekszość czasu być w podtrzymaniu to jest w pracy. Pozdrawiam!
- 1 odpowiedź
- duże
