aswertyui
    Lublin
    lubelskie
aswertyui's Achievements
  1. Hej. Prace na naszej budowie postępują i teraz stoję przed problemem ocieplenia. Na budynek chcę położyć 15cm styropianu grafitowego. I wszystko brzmi pięknie, ale jedna ściana wygląda tak: Czy czymś to równać czy raczej na tej ścianie dać zwyczajnie grubiej kleju. Ściana sama w sobie jest kosmicznie mocna. Przekonałem się o tym wykuwając otwór pod okno balkonowe. Myślałem o czymś takim jak szpryc, ale wtedy ściana miejscami robi się nierówna. Tak to przynajmniej ma wgłębienia ale grzbiety są równo. Czy może pianką delikatnie to wypełnić a potem ściąć naddatki? Macie jakieś rady?
  2. aaaaa i jeszcze jedno. Czy folia jest tu potrzebna?
  3. Dziękuję za poradę. Faktycznie te łączenia do dobre rozwiązanie i podwójna warstwa płyty to też dobry pomysł. Czyli legary od osi do osi 60cm. Tak mniej więcej celowałem, ale to tylko moje domysły były. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Oczywiście jeśli pojawią się jeszcze jakieś sugestie to ja jestem otwarty
  4. Mam pewien problem. A dokładnie to nie mam pewności czy tak wykonana posadzka "da radę"? Muszę to tak wykonać ponieważ stary strop nie należy do najpewniejszych, a belki które mam są baaardzo solidne. Powiedzcie mi czy taka koncepcja się sprawdzi? I kolejna sprawa. Na jaką szerokość mogę rozstawić legary żeby płyta osb zbytni się nie ugięła? Styropianu dam 20cm bo to poddasze nie będzie ogrzewane.Przynajmniej narazie, a piętro niżej będzie ogrzewane. Więc muszę to solidnie odizolować.
