COIX
O COIX
- Urodziny 08.05.1991
Chorzów
41-500
śląskie
COIX's Achievements
Położenie skrętki w ziemi w rurze czy bez?
COIX odpowiedział mariusz77_ → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Najlepiej było by sypnąć piaskiem na dno i kłaść kable i piaskiem przykryć , no chyba że ziemia czysta bez kamieni. -
Na tarasie dałem za dużo krokwi ale to tylko poglądowo . Co do szopy czy krokwie takie jak na tarasie wystarczą i ile sztuk . Co z dachem na zielono ,ma się kończyć tak jak drzwi.
To czeka mnie perfekcyjne docinanie , bardzo pomocny rysunek . W jaki sposób przykręcić krokiew idącą od wiaty (od góry czy jakoś po skosie) i czy dawać jakieś metalowe kątowniki od spodu , widziałem gotowy element stalowy wspornik krokwi taki do ściany .
Czy kantówka może zostać przykręcona solidnie doczołowo do krokwi tak aby wystawała , jakieś solidne śruby blachy kątowe .No i była by w całości po długości.
Czyli będę musiał pokombinować bo chciałem aby dach tworzył jedną płaszczyznę . Gdzie mam teraz wysokość dachu altanki krokwie 20 cm, łaty 4 cm ,płyta 18 mm lub 22 mm co daje 24 cm + płyta, a wiata wychodziła by krokiew 14 cm + płyta i musiał bym wiatę o 10 cm wyżej mocować aby uzyskać płaszczyznę. Ruszt na wiacie to głupi pomysł rozumem, pewnie estetycznie tez kiepsko by to wyglądało .
Druga sprawa aby nie zakładać nowego tematu , do altanki zostanie dostawiona wiata 3 m x 3,5 m. Dach pokryty osb i papą ( jaka płyta osb wystarczy), krokwie będą wspierały się na 3 metrach .Chce aby stało to na 3 słupach 12x12 bądź grubszych (jakich). Czy belka pozioma ma być taka jak słupy tj: 12x12 lub np: 14x14 , bo krokwie rozumie że takie jak w altance 10x20 czy mogą być innych wymiarów.
Czy krokwie muszą być aż takie wysokie. Może niższe ale szersze . Nie chce oszczędzać wole niech dach będzie z zapasem co do płyty osb czemu nie 22mm
Witam potrzebuję rady jakie krokwie , łaty i ile ich zastosować na dach altanki murowanej o wymiarach 4m szerokość 5m długość , krokwie miały by 6 metrów. Na krokiew położone będą łaty i płyta osb 25mm. Czy płyta osb 25 nie jest za gruba ?. Potem papa podkładowa termozgrzewalna i papa wierzchniego krycia 5mm. Od wewnątrz wełna mineralna i płyty gips-karton 12mm. Za konkretne odpowiedzi byłbym wdzięczny.
