pgadamj
O pgadamj
- Urodziny 10.04.1969
Poznań
60-185
wielkopolskie
pgadamj's Achievements
"...Andrzej na rotamerach nie sugerował żadnych regulacji..." mój błąd, pisałem głupoty, jednak w opisie projektu podłogówki, w tabelce mam rozpisane nastawy . W chwili obecnej na rotamerach mam 2-3 razy większe przepływy na poszczególnych pętlach niż w projekcie. Mam je regulować tak aby wartości mniej więcej się zgadzały? Jeżeli tak to zejdę do min na pompie i resztę dokręcę rotamerami. Czy lepiej zostawić jak jest i niech więcej energii idzie w akumulację, tym bardziej, że T2 krótka. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
poprzedni post oczywiście do Plusfoto
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za instruktaż, zrobiłem jak pisałeś. Teraz ociepla się, w takich temperaturach nie było problemu. Poobserwuję i opiszę. Andrzej na rotamerach nie sugerował żadnych regulacji, mają być na maxa. Co do histerezy na moich salusach(model 091FLRF TX) to min. 0,5st. i taką mam ustawioną. Podłączone zostały pod obiegówki, zdaniem instalatora tak jest lepiej. Nie pamiętam argumentacji. U mnie zdecydowanie szybciej rozgrzewa się dół, uważasz że powinienem dążyć do tego aby działo to się równocześnie, manipulując np. pompami obiegowymi i przepływem na dole i górze czy raczej powinienem zostawić równo? Pozdrawiam.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Hej, tak ok. 23 będzie super. Projekt podłogówki robił mi Asolt, wszędzie co 15, łazienki 10, garaż 40 cm, wszystko z rurki 18mm. Zrobiłem bez odstępstw od projektu. Pętle odpowietrzone, nie słychać aby powietrze się pojawiało, są zamontowane automatyczne odpowietrzenia na rozdzielaczach. Co do przepływu odczytałem 37l/min. - czy to prawidłowa wartość? Szklara Garaż mam oddzielony od domu kotłownią, w niej w związku ze stratami jest ciągle ok. 22st więc jakiś bufor między domem, a garażem jest w związku z powyższym mostek mniejszy. W garażu mimo mrozów zawsze powyżej 10st.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Cześć Szklara "Po kolei: Temperatura w domu nie spada, ale płyta się wychładza ...." Zwróć uwagę, że problem o którym pisałem ma miejsce jedynie w dni robocze, pompa przez noc pracuje non stop, zadane temperatury nie są osiągane do rana więc nie ma mowy o wyłączaniu się pompy za sprawą sterownika. Sytuacja, którą opisujesz ma miejsce w weekend, wtedy dół jest odcinany i po jakimś czasie od nowa włączany. To dla mnie nie jest problem, gdyby z założenia pompa miała pracować tak cały tydzień, nie byłoby problemu. Zgłosiłem się do Was o poradę jak mam skumulować energię w domu aby było komfortowo i otrzymałem informację, że za krótko grzeję i stąd problem. Rozumiem, i wydłużam grzanie na 2 h w ciągu dnia. Moja taryfa nie przewiduje okienka w ciągu dnia (G12w w Enea) więc pojadę po drożyźnie. "Druga sprawa, tu przyznam się nie rozumiem: Piszesz, że na dole jest tak długo ciepło, że salus nie pozwala uruchomić ogrzewania nawet przez 14 godzin. Czyli dom ciepły, a mimo to temperatura spada o 0,4 stopnia na dobę... " Nie do końca rozumiem, mógłbyś rozwinąć myśl? Na dole w weekend salus kręci aż dojdzie np. do 23st. mam płytę, cała chata dużo betonu i silki więc długo oddaje, do tego dojdzie obiad na indukcji, piekarnik i dopiero późnym wieczorem temperatura na tyle spadnie, że sterownik zareaguje. "Ja bym wyłączył salusa na dole..." jak to rozumiesz? Pozwolić pracować dolnej pompie non stop, bez wskazań z salusa? Tak jakbym pompę obiegową podłączył na krótko bez sterownika? "... ale wtedy zgaś tą krzywą, bo 45 stopni to kosmos:)" Tak podbijałem tę krzywą mają nadzieję, że zwiększę moc pompy ale na nic to się zdało. Po prostu pompa pracowała z pełną mocą, a temperatura stała. "Aha, masz garaż? Też na tej samej płycie?" tak, garaż w bryle budynku na tej samej płycie bez odcięcia z izolacją, pow. 40m2. Mam rozłożoną podłogówkę ale nie grzeję. Chata odizolowana dobrze ale płyta wiadomo jest w takim przypadku mostkiem. Pozdrawiam i dzięki!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Poszukam w instrukcji informacji w jaki sposób sprawdzić przepływy, wg rotamerów na poszczególnych pętlach(dół 12, góra 11 pętli, nie dłuższych niż 75mb)mam miedzy 2, a 3 litry/min. Oprócz pompy w pompie ciepła mam zainstalowane 2 pompy obiegowe Willo Pico na parter i piętro, kręcą na maxa 40w, wysokość podnoszenia 6m. Co do KG to przy różnych nastawach temperatura wody zatrzymywała się w okolicy 35st. Mam wrażenie, że pompa nie dawała rady rozgrzać jej mocniej. Oczywiście jak na zew. jest cieplej to nie ma tego problemu. Wodę do CWU grzeje szybko-ok. 40' do 50stC. Korzystam z 2 sterowników Salusa, podpięte są do obiegówek. Nie jest to optymalne rozwiązanie-jeżeli chodzi o parter to zdecydowanie szybciej mi się rozgrzewa. Po osiągnięciu zadanej temperatury, wyłącza obiegówkę i bywa,że nie włącza prze 14 h od nowa, bo temperatura w chacie utrzymuje się dość długo. Gorzej z górą, tutaj potrzeba zdecydowanie więcej czasu aby temperatura doszła do zadanej, a i po osiągnięciu szybciej spada(mniejsza akumulacja). I tak się zastanawiam czy aby nie powinienem skręcić trochę obiegówkę dolną aby parter i piętro osiągały zadaną temperaturę razem? W obecnej sytuacji pompa ciepła dużo czasu pracuje jedynie dla obiegu na piętrze. Pozdrawiam, i dzięki!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak, dogrzeję w drogiej. Nie wyobrażam sobie aby w obecnych czasach stawiać dziurawą chatę z rozwiązaniami naszych dziadków. Przeryłem wiele wątków na tym forum i zainspirowany Waszymi doświadczeniami zrobiłem podobnie u siebie. Jest mega, chata spełnia nasze oczekiwania, zastosowane technologie umilają zycie-nie zmieniłbym niczego, łącznie z pompą. Pewnie potrzeba parę sezonów aby wszystko zagrało jeszcze lepiej, przykładem jest GWC:pierwszej zimy w trakcie mrozów potrafiło podawać powietrze o minusowej temperaturze. Tej zimy poniżej 4 stopni nie zeszło. Dzięki!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Strefa II Poznań
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Budując dom z założenia miał być tani w eksploatacji, ozc zrobiłem u Asolta, kilka razy nanosiłem poprawki do projektu i jak już wydało się optymalnie zacząłem budować. Poważnie podszedłem do kwestii ocieplenia ścian i dachu, w miarę możliwości bez mostków, a już maniakalnie do szczelności-sam wszystko w domu kleiłem-taśmy w oknach, drzwiach, folia paroszczelna, zero kompromisów. Na koniec wszystkie dane przekazałem instalatorowi i wybór padł na 9kw t-cap-a. Większej nikt mi nie doradzał, zresztą Asolt sugerował, że ogrzewanie obskoczę taniej dużym buforem z grzałką ale finalnie stanęło na pompie. Teraz mój instalator zaleca grzanie w drogiej, w zasadzie na okrągło... Również Wy mi tak doradzacie i tak będę musiał zrobić. Mam tylko mały niesmak, bo na początku były zapewnienia, a teraz głowa w piasek... I nie piszcie mi, że jak wejdę w droższą to nie zbiednieję-to nie o to tutaj chodzi. Dziękuję Kolegom za rady, potestuję, poznam zapotrzebowanie i sie dopasujemy. Pozdrawiam!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok. czyli zapodam grzanie również w dzień, na początek ze 4 h i się zobaczy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
2 pompy obiegowe Willo pracują na max-a - 40wat rotamery otwarte, przepływ na pompie nie wiem, jak mogę sprawdzić?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
nie wydaje mi się, raczej tylko na odszranianie się wymiennika. Sprawdzę po nocy ile razy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
nie i nie wiem jak? Sprzęgło w kotłowni, a w niej 24st, nie będzie chyba duża...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
w stopce, płyta obłożona 20cm xps-em
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
na wszystkich pętlach 2-3l/min.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
