wioslo1
O wioslo1
- Urodziny 12.09.1984
Jestem na etapie
wykończenie
Luboń
wielkopolskie
wioslo1's Achievements
raczej nie po prostu stopniowo zaczyna odlazic od brodzika nie wiem czy ten soudal jest do kitu no ale neutralny wiec powinno byc ok i dlaczego dopiero teraz odchodzi a nie od razu...
miesiac temu wywalilem caly sylikon wokolo brodzika oczyscilem to MELLERUDem z leroya odtluscilem acetonem i polozylem nowy sylikon tyle ze soudala bo akurat tytana nie bylo zbyt pieknie mi to nei wyszlo bo grubiej ale myslalem ze chociaz jest spokoj i byl az do dzisiaj - masakra jakas na jednej sciance odlazi i to chyba od brodzika ma ktos jakeis pomysly co kurde moglem zrobic nie tak??
naprawa sciany przy schodach
wioslo1 odpowiedział wioslo1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
pomoze ktos? tak jak teraz czytam mozna stosowac te tradycyjne materialy ale tez sa gotowe masy np acryl putz lt 22 lub flex albo smig a-2 co lepsze? co polecacie? -
po wymianie schodow zostaly mi ubytki jak na zdjeciach niestety bylem wtedy po operacji i nie zrobilismy tego wczesniej ale teraz trzeba to jakos wyrownac i tu moje pytanie czy waszym zdaniem wystarczy tu gladz gipsowa czy jednak gips szpachlowy? taki naroznik jak na zdjeciu 3 to da sie poprawic gipsem czy to juz trzeba robic tymi specjalnymi taśmami z wkładką?
no wlasnie chcialem ten kupic ale wczoraj w leroyu w ogole nie bylo na stanie wzialem soudala taki zolty tylko teraz patrze ze wlasnie jego mam resztke jeszcze po budowie chyba - watpie czy to wina silikonu ale ma ktos jakies negatywne doswiadczenia z tym soudalem i jechac koniecznie po tego tytana?
a jakiej marki silikon neutralny polecacie? czy obojetne?
pomoze ktos? bo sie zastanawiam jak to teraz wykonac bowiem ten stary sylikon w narożniku i od tej strony co widac zaczyna sie tak zapadac wiec wyciac to cale i kłaść zamiast troche grubiej nowy sylikon czy moze zostawic ten stary jako taka "podpórkę" czy zamiast niego czyms tam jeszcze wypelnic i na to dopiero dac nowy sylikon?
wracajac do tematu podstanowilem zakleisc miejscowo to miejsce i poczekac czy bedzie sie dzialo cos wiecej no i sylikon zaczyna odchodzic w innych miejscach z tym ze w jednym miejscu jest to w postaci takiego pekniecia a tam dalej to juz odchodzi od sciany. Zastanawia mnie to 1 pekniecie czy to moze byc od tego ze brodzik mocniej pracuje i to peka po prostu bo mam wrazenie jakby brodzik ostatnio zaczal troche trzeszczec Oczywiscie teraz to juz wiem ze bede musial wymieniac caly sylikon tylko zastanawia mnie czy wina lezy po stronie sylikonu pod katem chemicznym (starzenie, zle nalozenie chociaz wychodzi to dopiero po 2 latach) czy moze wlasnie ten brodzik zaczal za mocno pracowac czy cos i niszczy sie to mechanicznie co sadzicie?
hmmm a nie powinno sie tego wlasnie tak interpretowac ze plan wskazuje ze oprócz budynku jednorodzinnego powinien być 1 budynek garażowo-gospodarczy (nie garaz lub gospodarczy). I robiąc obok siebie garaż i gospodarczy w granicy (każdy do 6,5) tworze w sumie budynek garazowo-gospodarczy
Rolety zewnętrzne a ochrona przed hałasem
wioslo1 odpowiedział kurtz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
no moim zdaniem nie warto zysk izolacji w dB bedzie niewspormierny do kosztow zwlaszcza ze mam te badania tylko z 1 zrodla i to od producenta bo nikt inny jak widac nic w tym temacie nie dodal. Nie napisales przez co ten pokoj hotelowy byl tak dobrze wyciszony zapewne przez okna a to juz troche inna bajka. Swoja droga zazdroszcze klasy hotelu bo po tych co ja jezdze sluzbowo to 99% procent akustycznie porazka wszedze robia sciany z gk nawet w lepszych hotelach lista takich do ktorych chetnie wracam jest bardzo krotka i caly czas szukam -
jako ciekawostke dodam porownanie cenowe roznych grubosci listew okno ~2x1,8: standardowe listwy 39,43 mm z pianka 1400-1500 zl netto 52 mm to jzu 2700 zl pancerz aluminiowy, grubościenny, ekstrudowany, bez pianki, wysokość listwy 37 mm (wg badan niby najbardziej tlumiacy) 4200 netto z tego wychodzi ze dla tych kilku dB wiecej a razcej mniej raczej nie warto placic za rolete 2-3 razy wiecej -
Bylem w starostwie pytajac glownie czy moge w granicy zrobicc ten garaż+budynek gospodarczy obok siebie (kazdy do 6,5m itd jak na obrazku wyzej) ale niby twierdza ze na to nie ma szans bo to bedzie jeden budynek 13m. Niestety dopiero teraz po powrocie wczytalem sie w plan zagospodarowania i tam jest taki zapis: "możliwość lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie jednorodzinnej na jednej działce, z możliwością lokalizacji funkcji gospodarczej, garażowej i mieszkalnej w jednym budynku" Czy Twoim zdaniem taki zapis nie wymusza ze garaż i gospodarczy powinny stanowic jeden budynek i może tak to uznaja?
dzieki a jak tak wciskam taki garaż na granicy pomiędzy istniejący budynek to sie liczy jako budowa garażu czy rozbudowa domu? czyli rozumiem ze w granicy moge max 6,5 ale jak na prawo od tej kreskowanej linii działka schodzi poniżej 16m szerokości to juz moge sobie ten garaz budowac dłuższy niż te 6,5m?
to kolego jaki material na wypelnienie tej skrzynki polecasz? to bedzie mialo wymiary ok 18x30x30 czyli Twoim zdaniem jak odsunę pancerz na te 20-30 cm to ktore częstotliwości się wzmocnią? -
Kaizen dzieki ale wlasnie od poczatku pisze ze mam rolety nadstawne czyli podwójnie do d... mianowicie pancerz jest zaraz przy oknie czyli wzbudza akustycznie okno a po jego wysunieciu puszka znajdujaca sie nad oknem jest pusta i do tego nieszczelna wiec wlasnie tworzy to pudło. Dlatego zalozylem ten watek zeby bez rozwalania polowy sciany, elewacji itd to poprawic dlatego bede robil tak jak debatujemy z Jareko mianowicie montuje dodatkowo rolete natynkowa a z nastawnej wywalam pancerze bebechy i wypelniam wata. Tylko ze przy okazji chcialem sie poradzic czy na podstawie waszej praktyki zyciowej czy wykonawczej badania jakie znalazłem maja odzwierciedlenie w realu i czy warto kombinowac np z przewymiarowanym pancerzem. Swoją droga sie dziwie ze w obecnych czasach kiedy duzy nacisk sie kladzie na komfort nie ma dostepnych jakis specjalnych rolet wyciszajacych np. specjalna kosntrukcja/material listew pancerzy, szczelne ich laczenie, specjalne prowadnicy tid
