wioslo1
Zawartość dodana przez wioslo1
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
wioslo1 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
gbsoft czy Ty tu czegos nie pomieszales jak temperatura maksymalna moze byc 29 lub 33 bowiem jako temp. max. rozumiemy max zasilania czyli z regaly ponad 40 a to co podales to sa chyba zalecane temperatury ale na powierzchni grzanej podlogi -
aktualnie wplyw mam 3K ale przy obecnych "mrozach" temepratura mi sie wacha o mzoe +- 0,5 stopnia wiec korekcja to max 1,5 stopnia i nawet z tym nie wychodzi to co powinno wynikac z krzywej -
no tak wychodzi s krzywych chyba ze cos źle rysuje ale ok 150 postu koledzy tez rysowali i tez mieli roznice wiec sadze ze moga dzialac tu jeszcze inne czynniki ale moze niech oceni to ktos madrzejszy z tego co pamietam to kociol powiniene to liczyc z tlumionej temperatury zewnetrznej jak w menu serwisowym w diagnostyce pokazuje aktulana temp zew i tlumiona zew -
no wlasnie ja tez tego nie ogarniam ja mam krzywa 27/43 dla min -15 i jak wklepalem razem z Twoja do exela to tez mi w diagnostyce pokazuje nizsza temperature zasilania niz z krzywej: dla Twoich -5 powinieneś miec ok 30 a masz 38 a ja teraz dla tłumionej +5 mam zasilanie 32 a z krzywej powinienem mieć 34... Twoja krzywa mega nisko jest jak dla mnie ale tez tak mialem ze jak najpierw ustawilem 27/41 to rano nie dochodzil mi do zadanej 20,5 i sie wylaczal a poprzednio jak mialem krzywa tylko z temp projektowa to w takim przypadku jechal na minimum (ok 28) az doszedl do zadanej temp pomieszczenia -
no wlasnie nie uzyskiwalem dlatego zaczalem kombinowac - generalnie lepiej odczuwalnie bylo jak na zewnatrz bylo kolo zera lub minus a przy plusowych temperaturach bylo odczuwalnie tak sobie - kociol jechal na minimum ale czesto nie dochodzil w fazie grzania wiec na obnizeniu dalej jechal na minimum i takie bledne kolo na razie testuje nowa krzyw ale pytam jak ten sterownik sie u was zachowuje bo moze jest lepsze wyjscie -
a czy ktos moze troche bardziej wyczul ten kociol znaczy zasade dzialania CW400 w trybie auto. Teraz mam 2 sezon ale od zeszłego praktycznie mialem ponizszy schemat: grzanie temp 20,5 godz 4.30-7.30 i 15-22.30 obnizenie na 19,5 w pozostałym czasie w weekend troche inaczej i generalnie system dziala tak ze jak dojdzie w fazie grzania powyzej ustawionych 20,5 to na obnizeniu sie wylacza jak nie to "pyrka" sobie na minimum (temp zasilania 27,5-28) az dojdzie do 20,5 albo nie i tak do do następnego grzania czyli musi byc ponad 1 stopien takiej jakby histerezy pomiedzy obnizeniem a grzaniem zeby sie wylaczyl. tez tak macie? generalnie zaczalem teraz kombinowac z krzywa zeby bardziej dochodzil do zalozonej temperatury w fazie grzania bo to grzanie na minimum (28 stopni) mam wrazenie odczuwalnie niewiele daje a gaz i tak leci chyba ze ktos ma lepszy pomysl jak to ustawic? -
jako temp poczatkowa/koncowa masz na mysli punkty poczatkowe i koncowe krzywej tak? bo to jest inna regulacja (wg instrukcji Junkersa) od tej gdzie mamy tylko temperature projektowa do ustawienia i jak rozumiem punkt poczatkowy byl domyslny na 25. Ja teraz testuje ustawienie pkt pocz/koncowy na 27/41 bo bylo cieplo przy mrozach a przy plusach chlodnawo dlatego wzialem sie za "splaszczanie" krzywej a gdzie w diagnozie masz temp projektowa? czy chodzilo Tobie o zadana temp zasilania? -
tak tylko czy pkt 1 nie tyczy sie tylko "niezadaszonego" stanowiska postojego?
te 55 to mocna przesada, zalezy od tego jak masz policzona podlogowke i jaka max temp zasilania (przy max mrozach) ale i tak przy wygrzewaniu to jest raczej max 40-45 ija tyle mialem -
Jak blisko Może sasiad zblizyc sie do mojej działki Garażem? (TRUDNA DZIAŁKA)
wioslo1 odpowiedział scooby → na topic → Prawo i finanse
dzieki za wyczerpujaca wypowiedz - na zgloszenie chce robic bowiem jesli chce wybudowac tylko cos tak prostego jak garaz czy garaz z budynkiem gospodarczym to przy zgloszeniu wystarcza podstawowe infomacje: jak bedzie wykonywany, szkice itp a przy PnB musze juz miec caly projekt od architekta w tym konstrukcje i ta cala reszte. Przy domu tez sie zastanawialem czy robic zgloszenie czy PnB ale tutaj tak czy siak musialem zrobic projekt wiec wolalem juz nie ryzykowac wtedy zgloszenia to byla nowosc i wszyscy sie ich bali. Natomiast jesli ja chce stawiac garaz o prostej konstrukcji typu np.ocieplony blaszak lub taki tylko betonowy lub żelbetowy gotowy to szkoda kasy i zachodu zeby robic na to projekt chyba ze nie bede mial innego wyjscia. Po prostu sadze ze przy tego typu budynku tu bedzie prościej i taniej na zgloszenie. Dobra to teraz pytanie gdzie jest zapisany warunek ze budowa garazu w granicy nie moze byc na zgloszenie?z budynkiem sie zgodze ze w PB jest jasno zapisane ze jednorodzinne moga byc na zgloszenie tylko kiedy ich obszar oddzialywania miesci sie na dzialce ale przy garazu juz takiego warunku nie widze. Chyba ze wynika to z innego przepisu lub orzecznictwa którego nie znam. Więc popraw mnie jeśli się mylę ale pomimo że ten garaż (zgodnie z § 12. ustęp 5.) oddziałowuje wg tego przepisu na działkę sąsiednia to praktycznie już nie i na ile dobrze rozumiem w przypadku tego typu budynku tego warunku i tak nie ma. ale jeszcze zebym Cie dobrze zrozumial w ten sposob ponizej to juz bede mogl zawsze wybudowac garaz jako rozbudowe domu (na pozwolenie) bo w tym miejscu dzialka sie zwęża ponizej 16m i moge budowac budynek w granicy? Przy projekcie domu tez tak chcialem zrobic tylko ze wtedy byl warunek ze miejsca postojowe musialy byc 7m od okien i ten garaz by zablokowal dojazd od nich (ten teoretyczny) teraz to sie zmienilo i moge je sobie wyznaczyc przed nim -
hmmm to teraz 2 kwestie: 1. z ktorego przepisu wynika ze garaz w granicy powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania? rozumiem ze chodzi o to czy nie spododuje zacienienia budynku sasiada - bo w takim przypadku moj dom jest teraz od poludnia i taka analiza byla w projekcie i stwierdza ona ze budynek nie wplywa na sasiedni wiec tak samo byloby z garazem ktory jest nizszy tylko to cos mi da? znaczy czy jednak daloby to rade jakos przepchnac na zgloszenie? 2. czy jesli jednak bym to robil jako rozbudowe domu na pozwolenie to sie liczy wtedy calosc jak budynek i nie ma szans umiejscowic tego garazu jak narysowalem tylko dopiero dalej gdzie dzialka sie zweza ponizej szerokosc 16 metrow tak (kreskowana linia)? -
ok a co mozna zrobic w moim konkretnym przypadku? rozumiem ze w takim razie moge tam garaz "wcisnać" na zgloszenie tylko ze wtedy musi byc koniecznie wolnostojacy tak? Czyli wystarczy ze jest obok tak dobudowany -osobny fundament ściany itp zeby to spelnic? A w druga strone na pozwolenie jako rozbudowe domu tez by to uznali ze spelnie ten wyjatek wg par 12 pk 4 3) - ? -
MPZP nic nie wspomina o budowaniu w granicy - pytanie co wtedy czy to znaczy ze nie mozna ale sadze ze raczej w druga strone co nie jest zabronione itd... w MPZP sa takie zapisy: 1. możliwość lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie jednorodzinnej na jednej działce, z możliwością lokalizacji funkcji gospodarczej, garażowej i mieszkalnej w jednym budynku" oraz dalej juz w ustaleniach szczegółowych: 1. możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garażowej na terenie jako towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej; 2. dla budynku gospodarczo-garażowego powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 m 2 o wysokości jednej kondygnacji plus poddasze użytkowe (do 3 m dla budynków o dachu płaskim i 5 m dla budynków o dachu stromym). czyli jak to rozumiec ze oprocz budynku mieszkalnego moge postawic tylko jeden garaz luz gospodarczy lub 2 w 1? -
a moglibyscie dodaradzic jaka jest najlepsza opcja na garaz w moim przypadku - sytuacja jak na zalaczniku moj dom niebieski sasiada czerwony (sciana z oknami) na szaro zaznaczony max. "przepisowy" garaż dł. 6,5, na prawo od linii kreskowanej dzialka zweza sie ponizej 16m wiec mozna budowacw granicy. Generalnie chcialbym gdzies tam upchnac garaz i budynek gospodarczy chyba ze da rade podłużny garaż na 2 samochody.W miarę możliwości chciałbym maksymalnie wykorzystac obszar miedzy domem o granica bo jest to i tak taki "martwy rejon" chyba ze bedzie to nieoplacalne,ja tu widze takie opcje: 1. moge na zgloszenie zrobic garaz jak na rysunku plus za nim taki sam budynek gospodarczy bowiem rozumiem iz na zgloszenie musza byc one "wolnostojace" wiec nie moga byc polaczone z domem i nie moge ich zrobic jak rozbudowe domu. plusy: nie muszę na projekt minusy: większy podatek 2. Chyba ze moge spróbować wg interpretacji Łukasza z postu nr 25 od razu dawać garaż na 2 samochody bo jeśli dobrze rozumiem chodzi o to zeby nie przekroczyc powierzchni 35 m2 czyli garaz moze miec powiedzmy w tym przypadku 11x3m? 3. Daje jedno i drugie jako rozbudowe domu na pozwolenie tylko ze wtedy cofam od linii kreskowanej w strone ogrodu ale już w mam w miarę dowolność jesli chodzi o długość plusy: mniejszy podatek minusy: projekt, pozwolenie itd chyba ktos ma lepszy pomysl? -
Rekojmia i gwarancja to sa 2 rozne rzeczy - rekojmia (za wady nieruchomosci) nalezy sie Tobie wg prawa (kodeksu cywilnego) od Sprzedawcy (dewelopera) i jesli jestes konsumentem to nie mzoe jej warunkowac od innych rzeczy. Okres dla nieruchomosci wynosi 5 lat. Natomiast mzoe dodatkowo (jesli chce) udzielic gwarancji np na 10 lat i wtedy moze ja uzaleznic np od corocznych przegladow - wybor z ktorej pdostawy prawnej skladasz reklamacje nalezy juz do Ciebie.
- 2 odpowiedzi
- dewelopera
- przeglądy
a jak sie maja do tego przepiy ppoz? tzn jesli wiata mialaby stac przy granicy z dzialka a dalej juz tylko 3 m do sciany z oknem domu sasiada? rozumiem jakby wiata od tej strony mialaby sciane to musi byc ona sciana oddzielenia pozarowego?
dzisiaj bylem u przedstawiciela stigi/alko w sumie potwierdzil forumowe opinie o loncinie i polecal alko zamiast stigi li na ta alko 46.8 SP-A zjechal mi na 1000 (z 1100 katalogowego) i chyba jutro bede ja bral. KoBaMix polea ten silnik ale jednak nie ma on zeliwnej tulei i hartowanego walu jak inne lonciny i sadze ze ta kosiareczka powinna dac rade u mnie aczkolwiek kusi mnie jeszcze czy ostatecznie nie wziac jednaktego Worldagrl 460s ale tak jak pisalem jest tylko w kilku sklepach online i allegro a na miejscu nie ma serwisu i nikt za bardzo o nim nie slyszal...
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
zastanawiam sie ostatecznie pomiedzy dwoma polecanymi tutaj kosiarkami mianowicie: Alko Highline 46.8 SP-A - niewielki model z wieloma funkcjami chwalony Loncin world grl 460s hw - pancerna, troche mocniejszy silnik panuje poglad ze alkojest troche slabsza wolrd natomiast mocniejszy mam trawy ok 450 m2 raczej rowna kilka drzew moga sie zdazyc niewielkie kamyczki rozumiem ze na takim terenie raczej od byle czego jej nie rozwale. cosie tyczy worlda niestety ciezko go dostac nawet na stronie Grass (oficjalny dystrybutor) juz go nie ma tylko allegro i kilka stron - pytanie czy to dlatego ze jest taki dobry i caly zszedl czy jednak z innego powodu? jak z serwisem i czesciami? bo siedzi dealerskiej za bardzo nie ma a alko ma to za to duza siec sprzedazy i serwisu jak radzicie ktora ostatecznie wybrac?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
wioslo1 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
a z gorszymi mieszankami jaka to roznice robi? sadzilem ze wlasnie te lepsze lepiej sobie poradza mialem nadzieje ze to slonce w koncu odpusci przeciez to nie jest normalne zeby 2 miesiace non stop lampa i prawie zero opadow... a oproz podlewania moge tym nasionom jeszcze jakos pomoc nie wiem moze je przykryc torfem gdzie jest najwieksze naslonecznienie?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
2 tygodnie temu wysialem trawe Barenbrug Universal na podlozu czesciowo gliniastym ale wczesniej przemieszanym najpierw z piaskiem potem z ziemia i zaczynam sie martwic czy ona mi wyrosnie bo na razie slabo to idzie. Pogoda jakas masakra non stop slonce i upal w piatek/sobote troche popadalo (po raz pierwszy od zasiania) ale i tak ziemia jest mega sucha. staramy sie ja podlewac rano i wieczorem ale generalnie w tej chwili widze ze trawa zaczyna tylko wschodzic w miejscach zacienionych lub w ktorych ziemia zostaje troche dluzej wilgotna (1 gatunek) a w tych mega naslonecznionych powychodzil bardzo miejscowo ten 2 gatunek ktory poczatkowo wzialem za chwasty. Co robic? po prostu czekac czy moge zrobic cos wiecej? w niektorych miejscach nadal widac nasiona ktore nie wniknely w za sucha ziemie i dalej nic sie nie dzieje...- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
a wlasciwie ktory dokladnie to przepis? bowiem cos nie moge tego znalezc ani w warunkach technicznych a np w PN-89/B-10425 mowa jest tylko o "wylotach kominow spalinowych"
- 8 odpowiedzi
- kominiarskiego
- kominów
ok a moze jeszcze ktorys z forumowiczow kominiarzy moze cos powiedziec a propo punktow 1-4 z pierwszego posta?
- 8 odpowiedzi
- kominiarskiego
- kominów
a jeszcze a propo przejscia samego komina stalowego przejrzalem zdjecia z termowizji i widac tam dosc mocne mostki termiczne - na pietrze jest to dodatkowo obudowane z welna wiec tym bardziej to dziwi - powinno to tak wygladac?
- 8 odpowiedzi
- kominiarskiego
- kominów
eh dobrze ze przez to przechodzi tylko wylot od kotła gazowego i wentylacja ale co Twoim zdaniem powinienem kazac wykonawcy to teraz rozbierać? moge sie na cos powolac jakies przepisy itp? a mogłbyś się odnieść do pozostałych wskzanych usterek?
- 8 odpowiedzi
- kominiarskiego
- kominów
Ostatnio mialem przegląd kominiarski - okresowy, rowno rok od oddania budynku. Przy tej okazji miałem mozliwość 1 raz wejść na dach. Kominiarz stwierdzil kilka nierawidlowosci ale w zwiazku z tym ze mu sie dosyc spieszylo i moge jeszcze troche poczekac protokolem chcialbym zapytac o opinie na podstawie tego co zapamietalem i zdjec ponizej: 1. odpowietrzenie kanalizy niezabezpieczone i rura pcv powinna byc pociagnieta do samej gorytak zeby wilgosc nie wchodzila w te ksztaltki jak widac teraz. Do tego zostawione "gołe" osb 2. kominiarz wspominal ze wyloty kominow powinny byc 60 cm od powierzchni dachu - od kotla raczej j est ok (aczkolwiek nie mielismy miarki) pytanie czy warunke ten tyczy sie takze wentylacyjnych gdzie na pewno jest mniej? 3. Przy drugim kominie później mnie zastanowilo ze na dole mam 3 kratki (2 w kuchni i 1 w salonie z kominkiem) a na górze sa tylko2 wyloty tak może być? 4. Komianiarz mowil ze przejście komina przez dach jest źle oddylatowane i zacznie to pekac co już powoli chyba widac
- 8 odpowiedzi
- kominiarskiego
- kominów
