Ivonex
Zawartość dodana przez Ivonex
Dziękuję Elfir, ta glina koło domu to koszmar, więc trzeba się jak najszybciej zabrać za robotę A konkretniej, wymienisz klika nazw? Jakie nasiona trawy zakupić i w jakim sprawdzonym miejscu?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Dzięki fotohobby 3 osoby od czasu do czasu zagrają w piłkę, ale zależy nam też na porządnym związaniu gleby bo pod spodem będzie glina. A podobna ale bardziej odporna na brak wody -gdybyśmy zapomnieli Czy oprócz słomy, rzeczywiście trociny też można zaorać z gliną?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Bardzo dziękuję Elfir i proszę o jeszcze bo czas ucieka Czyli wokół ogrodzenia gdzie będą tuje i iglaki zrobić pas i tam dać inny mix? 500m2 - myślimy o 25m3 czarnej ziemi(5cm), 10m3 żwirku (2cm) i 5m3 próchnicy(1cm) rozprowadzić i zaorać -co o tym sądzisz? Jak gęsto montować tańsze nawadnianie? I czy Kiepenkerl, o którym tu już czytaliśmy, to będzie odporny na pobieganie za piłką?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Elfir dziękuję za odpowiedź. Drobny żwir? tzn jaki rozmiar, bo żwir mi się kojarzy z kamykami 5 ar i 8cm to 40m3 ziemi lub próchnicy, ale skąd tyle próchnicy? To kwadrat 22x22 więc wystarczy chyba na środku przewidzieć podlewaczkę,a co do mieszanek to zaproponujesz jakąś nazwę?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
B. proszę o radę - mamy dz. 11 ar na tym u góry skończony w pop. roku dom, a na dole miejsce na razie na trawnik, kiedyś rabaty i drzewa/krzewy. Nachylenie działki południowe, ok 3% (na 40m ok. 1.3m), ale jest glina, która trochę przepuszcza. Naczytałam się i widzę, że nie będzie to proste 1. Teren wyrównaliśmy wstępnie jesienią po położeniu szamba, jednak teraz po zimie nogi się w tej glinie zapadają -mokro! 2. Czy posypać to piaskiem i zaorać dla lepszego drenażu? A może piasek bez orki? Czy 5cm piasku wystarczy? 3. Następnie czarnoziem 10 cm wystarczy? 4. wchodzi w grę siatka na krety -czy wystarczy położyć na rodzimej i przykryć czarnoziem, czyli ok 8-10cm nad siatkę? 5. jaką trawę na takiej działce zasiać?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam, dużo naczytałam się wcześniej o niedobrym wpływie "gorącej" podłogówki na zdrowie, a jak już mamy to zauważam odwrotny problem -zimno! Otóż przy b. dobrze zaizolowanym domku, wystarczy niska temperatura podłogówki i już 22 stopnie C, a podłogę odczuwam jako lekko ciepłą a często po prostu jako zimną Jaki błąd popełniliśmy?
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
O rety, aż 3.5l/d ? Trzeba chyba polewać.... A przy jakiej niskiej temperaturze wilgotność będzie wystraczająca, 18 st C?
Też dzisiaj usłyszałam "strzelanie" nowego parkietu -postanowiliśmy mniej grzać i podnieść wilgotność. Zsychanie się parkietu to "strzelanie" a gdy za duża wilgotność i nadmiernie pęcznieje to też strzela czy inne oznaki/dźwięki?
- 6 odpowiedzi
- cyklinowanie
- lakierowanie
Witam, pierwsza zima parkietu na piętrze, grzejemy do 20st. C ale wilgotność spada nam nawet <30%. Jakie parametery temp/wilg. należy utrzymywać żeby się nie zesechł? Te zbiorniczki z wodą na grzejniki zdają egzamin? Jak to robicie? Pozdrawiam
Dzięki Panowie! Stelaże zaklejone płytkami, więc już nic nie widać i żałuję, że przed zabudową nie wypoziomowałam tych 2 urządzeń i zaufałam fachowcaom. Wg mnie poziom misek powinien być taki sam, więc fachowcom zaliczę niedoróbke, chyba że to przerobią, ale nie widać, żeby się do tego rwali.
Witam, w łazience przewidzieliśmy bidet po prawej od muszli WC i fachowcy tak to zrobili, że bidet jest klika cm (ok. 3-4) niżej od muszli, a jak przyjdzie deska, to wyjdzie pewnie 2x więcej Fachowcy mówią, że stelaże nie umożliwiają takiej regulacji -czy to prawda? Nie da się wyregulować wysokości? A może bidet może być tak, więc dać sobie spokój z tym i zostawić.
Witam, jaki polecicie sprawdzony, dobry środek do czyszczenia i impregnacji płytek? Chodzi o podłogi i ściany. Wydaje mi się, że trzeba czym lepszym to umyć i później zawoskować i wypolerować, ale czym?
- 1 odpowiedź
- czyszczenia
- impregnacji
Zabrudzenia płytek klejem montażowym
Ivonex dodał a topic → w Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Del-
- klejem
- montażowym
Schody dębowe - czy stolarz powinien zrobić wszystko?
Ivonex odpowiedział Ivonex → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki, ale parkiet już był! Spocznik dębowy est 0.5 cm wyżej i 1.5 cm dylatacja do parkietu -
Panowie, pomóżcie. Okazuje się, że spocznik schodów wyszedł stolarzowi ok. pół cm wyżej niż parkiet w pokoju nad garażem (półpiętro) i szczelina ok. 1.5cm. Stąd pytańka: 1. jak proponujecie optymalnie podrównać poziomy? 2. czy danie korka ok. 1.5cm będzie OK? Bo słyszeliśmy, że tylko do 8mm... Z góry dzięki za pomoc -
smugi i zacieki po uni gruncie
Ivonex odpowiedział Radecki88 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tzn. o tym sposobie nie pisałam, bo to oczywiste, że próbowaliśmy przycierać -efekt marny: te zacieki są b. twarde, więc wyciera się ale tynk obok... -
Dzięki za wypowiedzi! Myślałam, że stolarz wszystko zrobi na połysk i cacy i dopiero wtedy zażąda zapłaty. Chodzi o to, że wygląda to niechlujnie i tynk poobijany, ale OK, zrobimy to we własnym zakresie. -
Ku naszemu zdumieniu stolarz położył schody dębowe na betonowych schodach bez wykończenia tynkarska-malarskiego i chce kasę. W umowie było wykonanie schodów, czyli wg nas komplet, a on sądzi, że to nie jego zakres. Jak to jest, mam teraz sam się tym bawić ew. płacić kolejnemu fachowcowi? Przecież wykończenie jest czasochłonne i dopiero wtedy jest efekt... -foto.
Witam, poradźcie jakim sposobem podejść do zacieków z gruntu.Mąż szpachlował ubytki i uszkodzenia ścian gipsowych (Diamant) i żeby było pewniej to zagruntował te dziury to unigruntem. Niestety w wielu miejscach grunt spłynął i zasechł na ścianach w postaci kropel trudno ścieralnych -czym te krople zaciekowe z gruntu usunąć? Bo są strasznie skrystalizowane i papier ścierny ich nie rusza, a przebijają z pod farby -przykładowe foto Pozdrowionka -
Podpowiedzcie proszę czy można zainstalować klik-klaka w zlewie kuchennym? Mąż powątpiewa w ten system sterowania gałką podnoszeniem odpływu i ma obawy czy wybicie drugiej dziury jest konieczne? Jakie macie doświadczenie, czy to pokrętło jest funkcjonalne i nie psuje się?
- franke
- klik-klak?
Co proponujesz, jaką technologię? Bo nie chcemy dawać płyty na belkę -bo to dodatkowe obniżenie i naruszenie wysokości belek w sąsiedztwie tej belki.
- 4 odpowiedzi
- korytarzu
- podwieszany
Podbijam -podpowiedzcie proszę
- 4 odpowiedzi
- korytarzu
- podwieszany
