maciuspala
Zawartość dodana przez maciuspala
  1. Działa, ale żeby było rewelacyjne to bym nie powiedział, daje trochę chłodu, ale klima to nie jest, pompa pracuje 2 dzień, dalej w domu 24 stopnie, podłoga zimna tylko na płytkach. Komfortu zbytnio nie ma tym bardziej dyskomfortu. Już widzę że będę zakładał klimę....
  2. A przeczytałeś choć jeden post od początku??? Nie musiałbyś zadawać takiego pytania.... 90% osób z południa ma Samsunga zamontowane go przez Neoklima lub GHS....
  3. Tylko pamiętaj że duże firmy szukają wykonawców wśród tych co akurat maja wolny termin, więc często jest to z lapanki, mój instalator montuje dla dużej firmy i tam termin realizacji 2-3 miesiące, a tu miałem po 30 dniach zamontowane i to 3 tys taniej za to samo....
  4. Wczoraj po południu włączyłem chłodzenie podlogówką, dziś po południu mimo iż w domu dalej ta sama temperatura to wyraźnie chłodniej jest, podłoga bardzo zimna zwłaszcza na płytkach, choć ustawiłem wodę na 18 stopni, na razie komfort jest ok. Jak będzie kiepsko to wyłączę...
  5. Dziś pierwszy dzień włączyłem na próbę chłodzenie podlogóką, więc sezon grzewczy uważam za zakończony, niepotrzebnie pompa jeszcze w ostatnich nocach dogrzewala dom, bo czujnik temperatury schodził poniżej 25 stopni. Przypomnę pompa 6kW, zamontowana w październiku, wylewki wygrzewanie bez elewacji i bez drzwi wejściowych, prądu naciaglo sporo. W domu do lutego utrzymywana temperatura 16-18stopni, od marca nie mniej niż 24 stopnie, trochę dziwne bo mieszkaliśmy w bloku i 20 stopni było komfortowe a tu dla żony 24 jest ok mniej jest jej za zimno, dla mnie oczywiście jest za gorąco. Stan licznika na dziś od uruchomienia to 3430 kWh na co wpływ miało : -wygrzewanie dziurawego domu przez miesiąc -niedokończona izolacja dachu i fundamentu, -nieopatrzne ustawienie przez instalatora dogrzewa ie wody grzałka po 15 minutach grzania CWU, co mocno obciazylo licznik, po 2 miesiącach telefonicznie z instalatorem znaleźliśmy przyczynę dużego zużycia prądu. -miałem też problemy z dogrzewa iem wody do 50 stopni i z wygrzewanie legionelli ale okazało się że przyjechał instalator z Neoklimy i po 2 godzinach pompa śmigala 50 stopni na CWU i 60 stopni na legionelli, nie wiem co tam nagrzebal ale ja grzebalem kilka razy robiłem to samo co on i mi nie grzalo.... -oczywiście nowy dom więc na samo nagranie i wysuszeniu poszło sporo. Wg OZC dom powinien zuzyc 2800 kWh zuzyje do października ok 4000 kWh więc jak na 1 rok jest ok. Włączyłem chłodzenie cudów się nie spodziewam, narazie z 25 stopni w instalacji zeszło na 18,5 stopnia w 3 h i zezarlo ponad 2 kWh. Reasumując pompa grzeje, działa bezproblemowo, drugi raz nie kupił bym sterowania wifi bo nic tam nie ma to jeszcze się wiesza, i teraz zarzafalo od nowa autoryzacji i nie mogę jej sparować. Zbędny bajer. Samsung powinien umowocześnić sterownik bo jest ciężki i przestarzały ale pompa jest ok. W tej półce cenowej uważam za bardzo dobry wybór. Choć gdyby Panasonic w wersji H nie był taki plastikowy w środku pewnie wziąłbym All in One bo cena była by nie wiele wyższa nic mój Samsung że zbiornikiem z nierdzewki Panasonic 200l, a całość wygląda nowocześnie i schludnie. Teraz przyszły upały i już myślę o montażu klimatyzacji.... Bo w domu gorąco jak cholera o nie mogę go wychłodzić, silikat się nagrzał i trzyma ciepło w środku.....
  6. Czyli rozumiem iż Jura nie potrafi robić dobrej kawy bo tam blok nie jest wyjmowany?
  7. Mój firmowy ekspres Delonghi pomału się kończy, i zacząłem myśleć o nowym, przy okazji ekspresu chciałem zabudować kącik szafką z podajnikiem kubków. Budżet mam na ekspres w okolicach 5 tys ale to umowna kwota, pod uwagę biorę Jure E8 lub S8 ewentualnie najnowszą wersję Saeco Aulika Evo top która przekonuje mnie dużym pojemnikiem na wodę, kawę i ogromnym pojemnikiem na fusy. U mnie 90% kawy to cappuccino lub latte więc jakość espresso schodzi na drugi plan, zresztą "pijacze kawy" są bardzo mało wymagający. Może ktoś doradzi co jeszcze można wziąść pod uwagę? Zależy mi na łatwości obsługi, oraz niskich kosztach eksploatacji.
  8. Sezon zimowy praktycznie zamknięty, 7 miesięcy grzania a mieszkamy od 2 miesięcy. Samsung spisuje się bardzo fajnie co nie znaczy że jest idealny. Plusy : -mała jednostka zewnętrzna -dla mnie bardzo cicha jednostka zewnętrzna i hydrobox -całkowicie bezobslugowa -zajmuje mało miejsca -teoretycznie prosta obsluga -sterowanie wifi telefonem -zawsze mogę liczyć na pomoc telefoniczną od instalatora nawet w godzinach wieczornych przez godzinę robiliśmy nastawy. Munusy: -zbiornik 200 l wydaje się trochę mały, po kąpieli w wannie i 1 prysznicu na drugi prysznic woda już zimnawa, a samo grzanie w programie eko czy standard trwa bardzo długo. -ustawiając wodę na 50 stopni grzeje tylko do 45 stopni tak jest zaprojektowana -nie wygrzewa mi legionelli bo jakoś nie może dogrzać do 70 stopni, Neoklima ma podjechać i po ustawiać bo ja się podałem -instrukcja skomplikowana choć całej nie przeczytałem, przeglądałem pobieżnie, jeden z kolegów z forum mi podpowiada co zrobić -był czas że CWU dogrzewała grzałką i zwiekszylem zużycie prądu nieświadomie, problem już rozwiązany -dla mnie minusem jest brak liczników, statystyk i tabelek teraz mi to przeszkadza. Pompa pracuje bez kaganca z uwagi na fotowoltaikę więc grzeje kiedy chcę, mam plan aby wodę wymusić grzanie w godzinach 9,00-15,00 ale wieczorem musi dogrzewać bo zaczyna czasami brakować. Za 7 miesięcy pompa zuzyla 3150 kWh(łącznie z pompą obiegową która ciągnie też sporo prądu) w tym wygrzewanie wylewek oraz miesiąc grzania bez elewacji, do tej pory nie dokonczone fundamenty i nie docieplony częściowo dach. Gdyby nie ciekawość to pewnie bym nigdy nie zaglądał do pompy. No i sedno sprawy, czy zamontowal bym inną pompę? Gdybym nie miał co zrobić z kasą to wybrałbym pewnie Daikina czy Mitsubishi (tylko dla rozbudowanej automatyki) ale w tej półce cenowej to najlepszy kompromis. W moich regionie nie było instalatorów montujących inne pompy a instalator Samsunga jest dość blisko, a mój dom leży blisko autostrady i łatwo zjechać jadąc z Krakowa w stronę Tarnowa. Po pierwszych zabawach w ustawienia trzeba wziąść się w garść i dobrze przeczytać instrukcję bo teraz widzę że ta czarna magia jest nawet prosta.
  9. Anhydryt tyle kosztuje... Zadzwoń do mojego klienta 665956487 Szczepan Gac specjalizuje się w anhydrytach i robi coś koło 45 zł z materiałem, powołaj się na Marcina z Sufigsu. Robił u kilku osób z forum i narazie wszyscy zadowoleni.
  10. Witam, mój klient poprosił mnie aby popytać czy nie znalazła by się jakaś brygada do elewacji(a nawet kilka) z wolnymi mocami przerobowymi, robota na Krakowie i okolice, firma rozstawia i składa rusztowania więc kosztów brak a robota idzie. Stawka za m2, można podjąć współpracę na stałe lub w tzw okienkach. Gdyby ktoś był chętny zapraszam na priv lub pod nr 692 003 652
  11. Ile powinna pompa pobierać prądu w marcu, mi za marzec poszło ok 500 kWh, wg mnie dużo, fakt w domu zamiast 20 stopni jest 23-24 ale i tak wydaje mi się to za dużo, dodatkowo nie wiem czemu woda w CWU dogrzewa się grzałką, dzwoniłem do Neoklimy też twierdzą że za dużo i mają podjechać zobaczyć co jest grane, wczoraj było bardzo ciepło, fakt noc zimna ale pobrala 18 kWh za dobę.
  12. A czemu się temu dziwisz, idź do hurtowni hydraulicznej albo kup piec gazowy, dostaniesz ceny katalogowe a hydraulik na 30/50/70% rabatu od cennika i tak naprawdę nie wiesz ile co kosztuje. Kiedyś chciałem kupić piec Beretta i w hurtowni mi powiedzieli 2900 zł a kupiłem od znajomego hydraulika za 1850 zł. Najgorsze jest to że jak ja sprzedaje styropian i zarabiam 1 czy 2 zł na m3 to każdemu się wydaje że zostaje mi 50% marży, a hydraulicy myślą swoim tokiem rozumowania i twierdzą że jak sprzedaje styropian za 170 zł to kupuje po 100 zł albo taniej. Mój pierwszy hydraulik chciał mi zbiornik 200 l z 1 wezownicą sprzedać na 8% za 2 tyś okazyjnie a na hurtowni na moją firmę dostałem cenę 1100 zł netto a jakiś wielkich rabatów nie mam. Przy PV podejrzewam że jest tak samo, ale życie jest za krótkie i widzę sam po sobie że jak ostatnio w tłusty czwartek były pączki z 3 różnych firm i pani polecała i z konkretnej firmy to już w głowie miałem myśl, że ma największą marżę, producent wypłaca procent lub pod ladą ma skrzynkę gratisów do domu..... Zaczyna być to chore.
  13. Nigdy nie dostaniesz ceny takiej jak na instalator, a w zeszłym miesiącu widziałem się z moim instalatorem i powiedział mi że tak ludzie się rzucili na PV że brakuje paneli i nawet inwerter ów Fronius, z uwagi na bum ceny rosną a powinny tanieć. A tak też się zastanawiam jak ZE odbierze Ci instalacje jak nie masz uprawnień. Panele to jedyna inwestycja w której nie miałem znajomości i rabatów, tylko instalatora z polecenia, ale akurat to najlepiej wydane pieniądze w moim domu. Dziś mam rekord 38 kWh z instalacji 7,2 kWp i kurcze cały dzień uśmiech na twarzy że się prąd produkuje a szczęście jest bezcenne.
  14. Filtry nówki, czysciutkie, rekuperator Thessla Green, rury Pe Flex, instalacja pracuje na 30%. Dom 140 m2, w domu 3 osoby.
  15. Witam od kilku dni mieszam w domu i zastanawiam się nad zaletami wentylacji mechanicznej, dom nowy, grzane od października, mieszamy od marca, wentylacja pracuje od stycznia. Zastanawiam się co skłania wszystkich do montowania wentylacji bo ja na razie nie widzę żadnych plusów, po uruchomieniu rekuperatora nie zauważyłem żadnych zmian, a nawet pogorszenie bo zrobiło się sucho wilgotność spadła do około 28-35 %.Tak wszyscy zachwalają jak to dobrze z WM a ja nie zauważylem żadnych zmian, czasami w łazience i garderobie huczy, wieczorem ustawione jest wietrzenie to huczy 5 minut w całym domu, po kąpieli lustro i prysznic zaparowany jak zawsze, zapachy z kuchni czy łazienki utrzymują się tak samo długo jak w bloku w którym mieszałem ze słabą wentylacją. Instalacja wyregulowana wydaje mi się profesjonalnie, przez instalatora który ma o tym spore pojęcie.I teraz się zastanawiam czy może dom nowy i jeszcze się suszy i jest jak jest czy jednak to wszystko bełkot marketingowy. Żona suszy mi głowę ze wydałem okropne pieniądze a nic nie działa, że trzeba było te pieniądze w dodatkowe panele fotowoltaiczne wydać i byłby większy pożytek.
  16. Witajcie Od 3 tygodni mieszkam w nowym domu, na dachu 7,2 kWp fotowoltaiki, przewidywalny uzysk o 6800 kWh, po haraczu ok 6000 kWh do wykorzystania. Licząc zapotrzebowanie przyjąłem na zużycie bytowe 3000 kWh( teraz w bloku zużywałem 2500kWh), na ogrzewanie i CWU wyliczone wg OZC Asolta, przelac przez COP 3, 2800 kWh czyli na styk. Nie przewidziałem pewnych rzeczy, OZC było przewidziane na temperaturę w domu 20 stopni, i zasilanie 35 stopni, niestety życie pokazało że 23/24 stopnie to temperatura właściwa więc zużycie pójdzie sporo do góry, dodatkowo oczyszczalnia ścieków ma pobrać ok 400 kWh, zamrażarka weźmie z 300 kWh rocznie, rekuperator tez na wodę nie chodzi, w sezonie będzie sporo podlewania ogrodu z pompy w studni, a i pewnie w lecie klima zawiśnie. Pierwszą taryfę w Tauronie wybrałem G11, ale widzę że to był błąd, trzeba będzie zmienić tylko na jaką, gdybym nie miał PV to oczywiście bez zastanowienia G13 ale jak to się ma teraz do rozliczania w 3 różnych taryfach gdzie większość produkcji jest w najdroższej taryfie. Lepiej braki zapłacić po 0,26 zł niż po 0,58 zł.Z tym ze dalej się zastanawiam czy lepiej zwykła G12 czy jednak G13?
  17. Znam bardzo dobrze Mateusza, sporo robi wylewek, w dodatku bardzo uczciwy o co teraz trudno. Nie oszczędza na materiale, wiem bo sam mu go dostarczam.
  18. Ja mam, malutki model 6kW, ale drzwi do kotłowni mam 2 metry od pompy i wchodząc do domu nie słyszę czy agregat pracuje czy nie.... Nawet stojąc z boku nic nie słyszę, dopiero stojąc przed słychać ja trochę no i wieje okropnie. Nawet teraz mam derfrost, otwarlem drzwi od kotłowni i nic nie słyszę, otwarlem okno w kotłowni gdzie metr dalej stoi agregat no i trochę słychać po zamknięciu okna cisza..... W środku wszystko buczy, rekuperator, pompa obiegowa, zamrażarka a w słoneczny dzień najbardziej inwerter od PV. Moja żona jest uczulona na hałas, twierdzi że słyszy szum z kanałów WM ale nigdy mi nie wspomniała że słyszy pompę. Więc albo ja jestem dziwny albo duże agregaty są glosniejsze choć podobno duży agregat 2 wentylatorowy ma pracować ciszej. Oczywiście moje 6kW jest jedynym źródłem ogrzewania dom świeżo wybudowany, zamieszkały od tygodnia, w domu na dole 24 stopnie, u góry 22,1 bo walczę regulacjami przepływu. Na razie jestem zadowolony i znów wybrałbym Samsunga.
  19. Skąd wiecie jaką macie sprawność? Nigdzie nie znalazłem w Air++ żeby taką informację podawało.
  20. Wy tu gadu gadu a dziś byl piękny dzień, sporo słońca i 34 kWh się narobiło za cały dzien z 7,2kWs, nic tak na budowie nie cieszy jak produkcja prądu. Płacenie za instalację bolało ale tyle radości w domu że zamiast się niszczyć i zużywać z czasem jak całe wyposażenie domu to codziennie zarabia na mnie, i ta radość gdy co miesiąc rachunek jest 24 zł Także dziś wyprodukowałem 34 kWh a pompa ciepła zuzyla 14kWh więc sporo poszło do sieci.
  21. Ja to bym tak ujął, jest tak mało awarii Samsunga że instalator nie wie co robić bo nic przy nich nie robi. Prosta pompa to tania, producent bez mocnego wsparcia marketingowego to ceny nie wywalą. A jak zamawiałem swoją to 3 razy pytałem czemu nie TDM, ani raz nie słyszałem odpowiedzi tylko tekst chcesz mieć spokój weź zwykłą, dalej drazylem to usłyszałem że to co ma grzać niech grzeje w jednym układzie a z 2 układami to już nie do końca jest przemyślane, więc rozradzili mi bo wiedzieli że są problemy. Więc nazwę po imieniu.... NEOKLIMA mi rozradzila TDM a, bo wiedzieli że jestem awanturny i pracuje w podobnej branży i będę robił im reklamę lub antyreklame jeśli będą problemy.
  22. maciuspala
    Zestaw WC - GROHE
    Mexen to tania chińszczyzna robiona dla firmy Metalowiec, jeśli dobra polska musi a bezkolnierzowa kosztuje z deska 800 zł a Mexen 300 zł to coś musi znaczyć.... Ja kupiłem umywalkę Mexen ale tylko dla tego że kształt mi odpowiadał....
  23. U mnie projekt na maxa prosty, 120 m2 użytkowego, 140 po podłogach, ekipa robiła za 32,5 tys, paka to 10 dni roboczych w 3 osoby ze stropem, do stanu surowego raczej tanie materiały i ledwo wyszło 140 tys ASO, nie wiem skąd macie takie ceny, chocbym sam murował, ceny materiałów mam praktycznie zakupowe hurtowni to i tak 80 tys to kwota nie osiągalna. Z tym że sąsiad sąsiada ma fantazje i co powie że jest nie zaradny i wydał fortunę na dom? Głupi przykład z ostatniego weekendu, gość miał zrobić przewiert pod drogą, wstępna cena przez telefon to 400 zł plus rura 100 zł plus koparka 40 minut, wyszło na końcu że zamiast robić 40 minut zeszło 5 godzin, wszyscy w nerwach tylko mnie to skrobło 1600 zł bo ich nie interesowało że u mnie ziemia zła tylko że pół dnia stracili. Nie przewidzi się kosztów i zawsze coś wyjdzie....
  24. Zawsze się trafi czarna owca i ktoś ma pecha i trafi na wadliwy egzemplarz. Ja mam Samsunga 6kW i na razie koszty są ok, nie mieszkam i grzeje wodę do 25 stopni(dom nowy nie wygrzany) i w środku mam 16,5 - 17 stopni. Jak zwiekszylem temperaturę do 28 stopni to w domu było 18 stopni. Instalacja w pełni przeliczona łącznie z projektem podlogowki, choć kilka jeszcze dziur mam do załatania. Czasami ktoś ma pecha a czasami sam się o niego prosi.....
  25. Od kilku dni hula u mnie oczyszczalnia Kingspan Biopura, czy to dobry czy zły wybór się okaże przez lata, niestety na 5 fachowców którzy wyceniali mi oczyszczalnie 4 proponowalo Biopure a jeden EkoPol. U mnie robił Maciej Strąg z Rudy Rysia, sąsiad mieszkający 800 m od domu, wybrałem go bo cena była najniższa, bardzo rozsądnie wytłumaczył zagadnienie i wydać że robi to na codzień. Z samej roboty jestem bardzo zadowolony przy okazji trochę podwórko uporządkował w cenie.
