m.chmielinski
Zawartość dodana przez m.chmielinski
Grupa trójmiasto i okolice
m.chmielinski odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
A sorry,....myślałem, że od środka. Na zewnątrz to faktycznie zastanowiłbym się na styropianem. Lżejszy, lepsza termoizolacja i (skoro masz nierówności) lepiej z zewnątrz będzie wyglądać. Kto wie jak się po jakimś czasie taka gruba warstwa tynku zachowa jak budynek będzie pracował i pojawią się pęknięcia. Teraz to się wykonawcom nie dziwie, bo rzeczywiście dużo roboty, a potem nie wiadomo jeszcze jaki efekt z tego będzie. -
Rozwiązanie jest proste: 1. Wejdz na moją stronę w profilu. 2. Wybierz zakładkę "KONTAKT". 3. Odszukaj najbliższy twojej lokalizacji oddział. 4. Zadzwoń. Tynki będziesz mógł kłaść jeszcze przed świętami. pozdrawiam.
Styropian od środka odradzam. Dlaczego nie chcą ci wytynkować? Dlatego, że 3 cm musieli by robić? Ile metrów tego masz? Mogę podać ci kontakt do gościa(firmy) solidnej i uczciwej.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Styropian od środka odradzam. Dlaczego nie chcą ci wytynkować? Dlatego, że 3 cm musieli by robić? Ile metrów tego masz? Mogę podać ci kontakt do gościa(firmy) solidnej i uczciwej. -
jak rozmrozić 50 cm zmarznietej ziemi
m.chmielinski odpowiedział cezak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Można zastosować mikrofale. Podgrzewają mur grubości 2m do temp 70, a nawet 110 stopni. Z 50cm ziemią nie miały by żadnych problemów. -
czy robić ocieplenie zewn przed tynkami i wylewkami
m.chmielinski odpowiedział mack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No tak, ale zależy w jakiej porze roku i pogodzie Jak będzie lał deszcz, albo wilgotność na zewnątrz będzie wysoka (szczególnie deszczomym latem) to nici z suszenia wiatrem. A czas ucieka a domek zamykać trzeba i co wtedy? Wilgotnych tynków to bym się nie bał. Ocieplenie zewnętrzne nie ma wielkiego wpływu na szybkość odsychania tynków, chyba, że masz mokre ściany od zewnątrz i na mokre położą ci ocieplenie. Tak jak mówisz może to być gorsze z względów praktycznych, czyli uszkodzenia i zabrudzenia powstałe na elewacji przy dalszej budowie. -
Jak w Startreku?
Murator Expo, Warszawa Blue City - warto zobaczyć ?
m.chmielinski odpowiedział marcin.nowacki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moja firma wystawiała się w zeszłym roku i nie był to dobry pomysł. Mało ludzi było i wystawcy też nie byli zadowoleni. W tym roku na 2 miesiące przed targami murator dawał upust do 40% na powierzchnie wystawową, więc zainteresowanie wystawców niewielkie. Zależy co cię interesuje. Można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, zależy jacy wystawcy będą. Sama impreza nie jest wielkim szałem. O wiele lepsza jest Budma w Poznaniu. -
Chyba żeby tą wilgoć technologiczną osuszyć. Wtedy nawet będzie szybciej niż bez ocieplenia. Zapraszam na moją stronę, tam więcej informacji na ten temat. -
A jak zrobić, żeby drzwi przesuwały się cicho na rolkach, bez charakterystycznego "chhhhhrrrrżżżżżyyyyyy..."?
Jak ściany nie chcą schnąć to zapraszam (na stronę). W tym okresie moge dać niezły rabat na osuszanie lub wynajem w trójmieście i okolicach. pozdrawiam.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Jak ściany nie chcą schnąć to zapraszam (na stronę). W tym okresie moge dać niezły rabat na osuszanie lub wynajem w trójmieście i okolicach. pozdrawiam. -
Spośród tych, które wymieniłeś audi B4 ma bardzo istotną zaletę, szczególnie ważną dla 10 letnich aut - blachy ocynkowane. Ja mam golfa3 z 93 roku, 1,6benzyna, 5 drzwi, elektr szyberdach dałem 6500 PLN w Niemczech w październiku. Pod tylną szybą wychodzi rdza. W takich rocznikach powoli zaczyna pojawiać się ten problem. Silnik to ci się w każdym może zepsuć, ale audi nigdy ci nie zardzewieje!!! Diselek mniej pali. Zdecydowanie. Ale naprawy trochę droższe.
Ocieplenie dachu !!Proszę o Wasze opinie!!!
m.chmielinski odpowiedział jarek .K → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli zamkniesz mokrą wełnę, to sama wełna nie zgnije, ale może się w niej rozwijać grzyb. Tynk (cement, gips) nie gnije, ale jak jest wilgotny przez dłuższy czas to też rozwija się grzyb i pleśń prawda? Zagrożone rozwojem grzyba i pleśni są też drewniane lelmenty konstrukcji dachu, które mają kontakt z mokrą wełną. Wszystko da się osuszyć, wejdz na moją stronę - tam więcej informacji na temat likwidacji problemu wilgoci. Pozdrawiam. -
1/2006 i znów się czepiam.
m.chmielinski odpowiedział jeżyk → na topic → Co w "Muratorze" - skomentuj
To ciekawe, bo elewacja, to pół biedy, ale wyobraźcie sobie jak znika styropian z posadzki A co z wełną? Też z czasem się "zbija"? -
Nowe mieszkanie atakuje grzyb i wilgoć. Co robić?
m.chmielinski odpowiedział Marcin600 → na topic → My z mieszkań
Bądźmy szczerzy, problem nie znikł, tylko go zakamuflowałeś Wilgoć zawsze dąży do suchego!! Teraz nie może odsychać do wewnątrz pomieszczenia, więc znajdzie inną drogę - czyli do góry. -
Jeżeli jest to tzw. wilgoć technologiczna to można pozbyć się problemu bardzo szybko i raz na zawsze przez osuszenie (nie mylić z zastosowaniem nagrzewnicy). Więcej szczegółów dotyczących osuszania znajduje się na mojej stronie. Grzyb aby się rozwijać musi mieć odpowiednie warunki: 1. Wilgoć. 2. Mały ruch powietrza, lub jego brak (za meblami). 3. Odpowiednią temp. (pokojową). 4. Jedzonko, czyli materiał organiczny (którego nawet w samym powietrzu jest wystarczająco dużo). Zlikwidowanie któregokolwiek z tych czynników powoduje zahamowanie rozwoju grzybów i pleśni. Najlepiej jest usunąć wilgoć i jest to najprostrze, ale musisz być pewny, że nie ma już jego źródła. Jeżeli izolacja na balkonie jest poprawiona i działa wentylacja, to nie widze problemu z osuszeniem. Potem należy zastosować środki grzybobujcze i po kłopocie. Radze działać i to szybko, bo w branży osuszania jest taka zasada "sześć sześćdziesiąt", czyli w środowisku, w którym występuje grzyb najbardziej zagrożone jest zdrowie ludzi poniżej 6 i powyżej 60 roku życia. -
Sama wełna nie zgnije, ale jak położy się ją jako docieplenie i zamknie w tej przestrzeni wilgotną, to rozwija się w niej pleśń i grzyb. Więc może o to im chodziło, ale nie umieli tak napisać, żeby było jasne. A z tym znikaniem styropianu to prawda? Może by sie jakiś fachowiec wypowiedział, czy to prawda, że z czasem styropian traci swoją objętość? -
Na moje, to powinien Ci na samym poczętku powiedzieć, że nie dysponuje takim sprzętem, żeby jedną jak stół wylać i że będzie trzeba potem samopoziomującą wylewać. Zależy jaka firma robi, ale z regóły "majstry" muszą dwie lać. Nie jest to coś dziwnego. Przynajmniej będziesz miał pewność, że jest prosta. Tak jest drożej, ale jakbyś wiziął firme co by ci jedną tak równo wylała to byś zapłacił tyle samo.
Czy próbowaliście zgłosić to jako szkodę z polisy ubezpiecz.
m.chmielinski odpowiedział tomek159 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z ubezpieczenia nie da rady. Ludziom domy pozalewało, a TU nie chce płacić, a ty chcesz dostać kasę za pęknięcia? Chyba, że masz ubezpieczenie w Hestii i zgłosisz, że miałeś zalanie. Od 1 stycznia2006 roku wypłacają od ręki 2000 PLN bez oglądania. -
Wlała mi się woda do sypialni przez balkon!?
m.chmielinski odpowiedział Willie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego typu problemem spotykam się na codzień. Nikogo nie namawiam na lichwę z osuszaczami, tylko doradzam. Jesteście dorosłymi ludźmi i sami decydujecie. Ja z doświadczenia wiem jakie mogą być skutki, ale nie muszą być poważne. Napisałem, że nie widze tego, więc może to być mniej lub bardziej poważny problem, trudno mi w tej chwili ocenić. Do osuszenia wewnętrznej strefy izolacji i samej wylewki nie trzeba nic skuwać. Odbywa się to przez nawiercenie otworów fi 16 w wylewce w odległości 1,5 - 2 m od siebie na zawilgoconej powirzchni. W twoim przypadku były by to góra 3 otwory. Bardzo istotną rzeczą o której należy pamiętać, to to, że sama wylewka zawilgaca się wolniej niż rozprzestrzenia woda po folii pod nią. Jeżeli wody jest więcej, np gdy pęka rura w posadzce lub jest przeciek z instalacji, to zawilgocenie wylewki może mieć obszar kilku metrów kw, ale po dokonaniu odwiertu do pomiaru wilgotności wewnątrz posadzki, okazuje się, że woda jest pod wylewką na całej powierzchni mieszkania. Zaznaczam, że nikogo nie strasze, ani nie chce namawiać. Dla Pana, który uważa, że osuszacze to lichwa, proponuje wejście na moją stronę w zakładkę "lista referencyjna" i podzwonić po klientach i ich zapytać się o zdanie, a nie siać famy na forum, jeżeli nigdy się nie widziało profesjonalnego osuszacza w akcji. Osuszanie to nie magia ani lichwa, to naprawdę działa i nie jest to proces skomplikowany, tylko proste prawa fizyki. W przypadku Pana z mokrą ścianą pod oknem: Czy koszt 400 PLN za pozbycie się raz na zawsze problemu wilgoci w swoim mieszkaniu jest zbyt wygórowany? -
Ty w tym domu już mieszkasz, czy go dopiero budujesz? Jak masz wodę w strefir styropianu posadzki, to sprawdz, czy na innych ścianach w tym pomieszczeniu tuż przy podłodze nia powstały ciemniejsze przebarwienia, które powstają w wyniku podciągania wody przez ścianę. Jak znajdziesz (nie wiem kiedy było to zalanie ale po tygodniu już będzie widać) to masz duży problem. Jak nie znajdziesz to masz mniejszy. Jest metoda osuszenia strefy izolacji przez wymuszenie w niej ruchu suchego powietrza. Zajmuje się tym zawodowo. Jeżeli twoim zdaniem (bo ja tego nie widze) problem jest poważny i chcesz go zlikwidować, to zapraszam na moją stronę i do najbliższego oddziału. To ci nawet przyczynę określimy Bo bez likwidacji przyczyny przedostawania się wody mogę tylko powiedzieć: "Do następnego dzeszu, Willie!" -
Jak wykonany jest strop w starym domu?
m.chmielinski odpowiedział Darcik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepiej zatrudnić do tego celu rzeczoznawcę budowlanego. On zrobi ekspertyzę i nawet powie w jaki sposób zabrać się do wykonania otworu na schody i zrobić ewentualne wzmocnienia stropu. -
Jeżeli zastosujesz w trakcie budowy technologię osuszania to masz realne szanse na skończenie budowy w jednym sezonie, bo nie musisz czekać na wyschnięcie tynków przed cekolowaniem ( ok 3 tygodznie), potem przed malowaniem (ok tygodnia), no i nie musisz czekać z ułożeniem parkietów żeby posadzki odeschły, a trwa to do 3, 4 tygodni (jak dobry parkieciaż, bo zły to ci drewno na mokrą posadzkę położy). Policz ile czasu zaoszczędzisz!!! Urządzenia kondensują wodę z powietrza, użytą do budowy. Możesz w tym samym czasie prowadzić prace. Mam profesjonalne osuszacze (holenderskie, a nie jakiś polski chłam do suszenia bielizny) za 60 PLN na dobę, które do 120 litrów na dobę wody dają. Zapraszam na stronę. Jak chcesz osuszać przez cały czas trwania budowy, to dam ci dobry rabacik.
skraplanie wody na poddaszu -problem
m.chmielinski odpowiedział staśko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy różnicy temperatury powietrza na poddzaszu i niższych partii domu i swobodnym przepływie powietrza pomiędzy tymi sektorami woda zawsze będzie się wykraplała. Bez względu na paraprzepuszczalność i układ warstw w stropie. Dzieje się tak dlatego, że powietrze wlatujące na poddzasze, w wyniku ochłodzeniania, jest w stanie udzwignąć wody, którą w sobie ma. Paraprzepuszczalność działała by gdyby temperatury były takie same, a wilgotność podwyższona. W tym przeypadku, jeżeli występują różnice temperatury pomiędzy poddzaszem a resztą domu, to należy te dwa sektory od siebie odseparować. Wtedy powietrze ciepłe z dołu nie będzie wędrowało do góry i tam się ochładzało, zawilgacając ściany. Należy na woddaszu usprawnić wentylację. Zalecane jest również osuszenie, czy też podsuszenie poddasza, aby nie wdał się grzyb. Więcej informacji na mojej stronie. W razie wątpliwości proszę o kontakt.
