skystar
skystar's Achievements
Temperatura na wyświelaczu falownika BOOST, RST - 100°C
skystar odpowiedział skystar → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam, problem rozwiązany - błedna była pierwsza diagnoza, że winny jest falownik. Okazało, że że była przerwa w obwodzie po stronie DC. -
Zrzut pogladowego wyświetlacza w manualu też ma boost i R S - 100 stopni. Skłaniam sie teraz do tego czy dochodzi napięcie DC od strony paneli - po pracy zmierzę woltomierzem na końcówkach konektorów MC4. Kompletnie mnie zmyliły te 100 stopni na wyswielaczu falownika, do tej pory nie zwróciłem na to uwagi bo ten parametr trzeba wywołać na wyswietlaczu Dodatkowo dołączam nasłonecznienie i moment konca pracy instalacji z e licznika - stało sie to podczas nieobecności i router był wyłączony. jak sie najlepiej zabrać za sprawdzenie czy po stronie AC i DC jest wszystko w porządku? Po stronie DC chyba tak skoro falownik włacza sie , jest online... -
Witam, po analizie historycznych danych tego falownika okazuje się,że Temperatury Boost, R S pokazują 100 stopni Celsjusza jak falownik nie produkuje, tzn. jak nie wchodzi w tryb Run, dołączam zrzuty obrazujące sytuację. Tak to jest dziwnie zrobione przez Omnika, że jak nie ma napięcia z paneli to jest 100 stopni - jak zaczyna pracować to czujniki zaczynają pokazywać poprawna wartość temperatury. Macie Państwo jakiś pomysł co mogło się stać? -
Witam, Falownik Omnik 6K 3TL - Na wyświetlaczu są temperatury 100 stopni na boost, i R-S-T - zdjęcie. Dioda czerwona (COM) świeci, jednakże nie wchodzi w tryb zielonej diody (RUN) Jest widoczny online, temperaturę otoczenia wyświetla poprawnie, nie ma żadnego kodu błędu z dnia awarii. Falownik jest chłodzony pasywnie. Pomieszczenie, w którym sie znajduje przed awarią było zamknięte ze wzgledu na 4 dniowy wyjazd - falownik przestał pracować rano - jak wszedłem wieczorem do pomieszczenia to poczułem dużą wilgoć - podczas nieobecności było wilgotno a w dniu awarii duże słońce z rana i wtedy padł. Odstawiłem falownik do chłodniejszego pomieszczenia na 24 h niestety nic to nie dało Czy da sie falownik zresetować czy to jest uszkodzenie? Jeśli uszkodzony to sa dostępne części zamienne do falowników Omnik? Z góry dziękuję za poradę
te 8tys h za 2,5 roku to praca sprężarki? Coś się nie spina.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam żeby już być pewnym odnośnie rozbudowy instalacji na starych zasadach i bycia beneficjentem programu Mój prąd w drugiej odsłonie - mając instalację 5,1kW można dołożyć niezaleną 4,8kW - nowy obwód z nowym falownikiem? Nie łamiąc zasad programu Mój prąd? I zostając prosumentem na starych zasadach 80-20 z magazynem po stronie dostawcy prądu? Jeśli tak to trzeba najpierw mieć zgodę czy śmiało można inwestować w falownik i panele i zgłosić do 30 dni już po uruchomieniu? pozdrawiam
Pompa ciepła puszczona na samopas - która taryfa Tauron w 2023
skystar odpowiedział skystar → na topic → Pompy ciepła
o - i czar prysł -
a to Ci niespodzianka - byłem na tej stronie.... myślałem, że strona zastąpiła już nieistniejącą z G12as - Kaizen - dzięki - czyli po szybkim przeglądnięciu oferty - za 1kWh nie wyżej niż dla G11. Tylko jeszcze jak to wygląda w przypadku prosumenta (mi nie pokryje PV całego zużycia na sezon) -
Tauron zdaje się nie oferuje G12as - zresztą przy pompie puszczonej na samopas nie wiem czy by się sprawdziła -
przed zawirowaniami związanymi ze zmiana stawek po wykorzystaniu limitu z Rządowej Tarczy Solidarnościowej można było oszacować, że jeśl zużycie w najtańszej taryfie dla G13 jest powyżej 65% to G13 w Tauronie jest korzystniejsza dla odbiorcy w porównaniu do G11 Teraz jest tak: https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy/g13 -
Witam - ktoś z Was analizował czy G13 na nowych zasadach opłaca się? G13 i korzystanie z prądu nie patrząc na strefy godzinowe w ciagu doby -
Właśnie , pytanie mnie to już nurtuje od dłuższego czasu: czy mając grzejniki z termostatami, które są maksymalnie odkręcone - czy to oznacza, że przepłtw jest największy, niczym nie tłumiony? Czy może coś tam jeszcze dławi w tej głowicy??
Taktowanie a żywotność pompy ciepła. Zmniejsz taktowanie i zużycie prądu.
skystar odpowiedział marxxx → na topic → Pompy ciepła
Witam, z tym taktowaniem to jestem trochę zdezorientowany: pompa gruntowa 8,8kW puszczona na samopas przez cała dobę w 90% na grzejnikach z buforem/sprzęgłem 100L T zasilania=40 stopnie załącza się 29 x na dobę przy 14h pracy w ciągu doby. Obliczyłem sobie, że pompa załącza się 29 razy na dobę (24h) i wychodzi mi 1,20 na godzinę. Spałem spokojnie do momentu przeczytania artykułu https://globenergia.pl/czy-to-juz-taktowanie-ile-razy-na-godzine-powinna-sie-wlaczac-pompa-ciepla/ I tu cytuję: " Dobry stosunek liczby startów pompy ciepła w stosunku do jej godzin pracy to 1:1, czyli jeden start na godzinę pracy urządzenia. " I tu mi wychodzi współczynnik 29 załączeń na 14h pracy = 2,07. Jak naprawdę trzeba liczyć ilość startów do pracy sprężarki? -
chodziło mi o to, ze do tej pory stawki w Tauron G13, G12 i G12w różnicowane były na poziomie ceny za 1kWh, a zmienne i stałe również były inne w zalezności od taryf? Bo nie mam teraz dostępu do starego cennika. A teraz wszędzie 0,8585 /1 kWh.... -
No właśnie tak maja na stronie, proszę otworzyć link https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy/g13
