Uparty
Zawartość dodana przez Uparty
Nakieruj dmuchawy na te trudne miejsca i powinno pomóc, do pełnego wyschnięcia jednak trzeba wygrzać mur z drugiej strony ew. ocieplić.
Brak wieńca stropowego
Uparty odpowiedział misiomis → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
1. Pękanie ścian - dodaj solidne podkładki (grube płaskowniki) aby rozłożyć ciężar. 2. Jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy bez rozbierania tego co jest zastosowanie klamer. 3. Czemu to nie zostało zrobione wcześniej? Wpuścić pręty, kotwić. 4. Ciągłości zbrojenia już nie zachowasz bo masz wylany wieniec u samej góry, musiałbyś go częściowo skuwać. Zapytałbym konstruktora o wyliczenia, wyjdzie to taniej i pewniej niż "strzelanie". Z perspektywy jakie budynki stoją od lat, jego rozmiaru stwierdzam że powinien wytrzymać. Co będzie na dachu? -
Parterówka nad rzeczką
Uparty odpowiedział Drops2 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
To dobry pomysł natomiast zweryfikuj to z warunkami dostawcy wody, mogą mieć inne wymagania. -
Najlepsze info w lokalnym urzędzie
Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami
Uparty odpowiedział keldorn → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Śmiało działaj, wstaw wspomniany kątownik/ceownik i będzie dobrze.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Masz tam wieniec? Co jest na tej ścianie? Wrzuć rzuty projektowe, narysuj gdzie to ma być. Wstępnie powiem, że możesz kuć Ja kułem.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Standardowy problem każdego projektu - przewymiarowanie. Skonsultuj to z bardziej doświadczonym konstruktorem, to jedyna legitna ścieżka.
- 76 odpowiedzi
- diy
- energooszczędny
(i 4 więcej)
Pytanie odnośnie tynkowania ściany
Uparty odpowiedział PatrykWojcik → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zrób na ścianach prowadnice tynkarskie aby uzyskać prowadzenia na płaszczyznę, którą oczekujesz a potem zarzucaj Nie miałem doświadczeń z tego typu tynkownicami, na pewno trzeba odpowiednie ciśnienie / dysze no i konsystencje tynku. Może wynajem agregatu tynkarskiego na dzień wystarczy? -
wysoki poziom wod gruntowych - jak obnizyc?
Uparty odpowiedział grzechu2605 → na topic → Fundamenty i piwnice
Płyta fundamentowa bądź drenaż do rowu. -
Czy płyta fundamentowa, 3 metry poniżej poziomu gruntu, potrzebuje ocieplenia?
Uparty odpowiedział Qari → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeśli masz w planie w piwnicy korzystać z czegoś co wymaga temperatury 15+ stopni np siłownia, kuchnia, pralnia to pokusiłbym się może o odcięcie posadzki.- 3 odpowiedzi
- fundament bez ocieplenia
- piwnica
Puszka luźno w otworze, może minimalnie odstawać jeśli chowasz kable w bruzdach, jak nie chowasz to może bardziej odstawać bo tynk musi przykryć kable. Jak robisz elektrykę już to pociągnięcie reszty instalacji to akurat roboty na tyle, że będzie cieplej na tynki Klep już speców. Jeśli masz podłogówkę w planie to to jest sporo prac, która "zamrozi" Ci tynkowanie aż do wylania.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Prośba o identyfikację zaprawy
Uparty odpowiedział mr.mario → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tynk gipsowy - w sumie to większości marek się tak zachowuje. -
Panele podłogowe sposób demontażu
Uparty odpowiedział Ratownik90 → na topic → Podłogi, schody, taras
Rozbiórka w sposób odwrotny do montażu, bądź delikatny i wszystko powinno być ok. -
Są lepsze rozwiązania, na pewno też szybsze. Na Twoim miejscu ociepliłbym to twardym styropianem z lepszą lambdą, na to siatka z klejem i gładź albo wspomniany k/g. U rodziców taką metodą nie było żadnej dodatkowej wilgoci po latach. W łazienkach czy kuchni na pewno dodatkowa izolacja przeciw wilgociowa. Upewnij się, że mury które chcesz zasłonić nie są zawilgocone.
Pękający akryl na łączeniu ściana/sufit
Uparty odpowiedział Krzychy44 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy na ten akryl nie jest nałożona przypadkiem farba? -
Nieużywany komin systemowy
Uparty odpowiedział z101 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja obecnie nie instalowałbym komina, zbędny wydatek i więcej roboty na każdym etapie prac oraz strata miejsca. W moim projekcie każdy m2 by się przydał Jeśli zdecydujemy się na rozbudowę nad garażem to rozważam jego wyburzenie. -
O ile nie stawiasz bloku to bym się tym nie przejmował. Kiedyś tak się budowało, domy dalej stoją bez zająknięcia. U teścia (piwnica, parter, piętro) minęło ~40 lat.
Możesz choć to sporo nadmiarowej pracy. Spróbuj wykopać głębsze doły dookoła aby odciągnąć wodę do budynku i jak tylko będzie dobra temperatura to zrób izolację, jak trzeba to od razu odwodnienie.
Wzmocnienie startych ścian przed ociepleniem
Uparty odpowiedział OCM → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tego typu pęknięcie kwalifikuje się do głębszego zbadania. Ile tego jest, jak długie, głębokie, szerokie? -
Jaki ekspert do oceny stanu pękniętych ścian fundamentowych?
Uparty odpowiedział Izaj → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ile tych pęknięć, w jakich miejscach? W jakich warunkach to stało? Może wystarczy rozebrać jedynie fragmenty. -
Jak masz w projekcie? Ogólnie spełni to swoją funkcję natomiast 20 cm > 10 cm - logicznie, lepiej izoluje.
Dzięki za odpis. Wg schematu zbiornika powinien być wpięty do niego, zastanawia mnie to. Grupa bezpieczeństwa razem z przeponowym jest przez zbiornikiem natomiast dla CO jest w piecu.
Help
Pompa do zbiornika z deszczówką (nawodnienie ogrodu)
Uparty odpowiedział Uparty → na topic → Woda i ścieki
Ktoś jest w stanie coś doradzić? -
Cześć Poniżej obrazek przedstawiający moją koncepcję na instalację w kotłowni, proszę dajcie znać czy widzicie coś do poprawy / udoskonalenia. Moje pytania: - czy woda zasilająca piec ma być czerpana ze zbiornika (jak na schemacie) czy też z pominięciem zbiornika? - czy zimna woda zasilająca punkty czerpne ma pobierać wodę ze zbiornika czy z jego pominięciem? - czy pompa cyrkulacyjna jest prawidłowo umiejscowiona (zasysa wodę z obiegu z powrotem do zbiornika)? Zbiornik to Rondo Premium 120L, piec Junkers Cerapur 14-5C. Naczynie przeponowe przed zbiornikiem pojemność 10L, w układzie C.O. zbiornik i zawór jest już w piecu.
