Uparty
Zawartość dodana przez Uparty
Niedawno zakończyłem SSO (+ przyklejony styropian) budynku gospodarczego ~36m2 i całość wyniosła mnie ~27,5 tysiąca. Bez robocizny, robiliśmy sami i trochę materiałów miałem z budowy domu. Fundament klasyczny, dachówka cementowa, więźba, murowany z betonu komórkowego na kleju, wieniec i posadzka lana.
Nie zgnije, natomiast zastosowałbym folię jak radzi CityMatic. Wentylacja się przyda jeśli długo garaż będzie zamykany.
Chudy beton pod posadzkę wisi w powietrzu
Uparty odpowiedział husar18 → na topic → Fundamenty i piwnice
Płyta zapierała się tylko i wyłącznie o ściany fundamentowe, gdy postawiło się na nią parę palet pustaków to pękła i rozepchała górne warstwy ścian fundamentowych. -
Lekkie rusztowanie to łatwiejsze przesuwanie, przenoszenie ale też mniejsza stabilizacja. Mam parę ramek ciężkich, które stosuje jako podstawę oraz większość ramek lekkich, którymi budowałem wieże do 7 metrów. Wieża 7 metrów strasznie buja, nie polecam w żadnym wypadku szaleć z obciążeniem - rekomenduję mocowanie do ściany, ja wiązałem pasami do murłat i belki kalenicowej. Super sprawdzają się też ramki wąskie, wiele razy przydały się z racji wymiaru (no i waga). Korzystałem też z podestów stalowych, miały otwory antypoślizgowe i w warunkach deszczowych / zimowych to pomaga. Zbite szalunki też się nadawały ale ważyły znacznie więcej.
Folia / plandeka aby to zasłonić. Możesz spróbować to obciążyć na dachu tak aby nie zwiało, chyba że masz do czego przymocować u góry. Bez kombinowania najszybciej i najbezpieczniej pewnie wypożyczenie ramek rusztowania warszawskiego.
Łazienka w domu jednorodzinnym dwulokalowym
Uparty odpowiedział tomek0700 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ciężko powiedzieć, musisz przysłuchać się gdzie jest źródło dźwięku - może jest jakaś nieszczelność? Kanały wentylacyjne możesz też wygłuszyć choć będzie to ciężka robota. -
Kolejna prosta stodoła - podkarpacie
Uparty odpowiedział L.mArK → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ja lałem posadzkę na budynku gospodarczym, zrobiłem prowadzenia które potem wyrwałem i zatarłem - tolerancja do 4mm także bezproblemowo.- 139 odpowiedzi
- kolejna
- podkarpacie
husar zatrzymaj wszystkie prace, zrób nawierty w paru miejscach i za pomocą kamerki zobacz jak bardzo i w których miejscach osiadł grunt. Na pobliskiej budowie była podobna sytuacja i finalnie rozepchało ściany fundamentowe a beton pękł. Ogólnie w przypadku "poprawki" czeka Cię kucie wszystkiego i powtórka. -
Fundament - brak dystansów i zalany klasą betonu niższą niż w projekcie
Uparty odpowiedział inwestor__ → na topic → Fundamenty i piwnice
Będzie dobrze, nie martw się natomiast zrób porządek zarówno z ekipą jak i kierownikiem budowy, dla nich to jest kolejny dzień w pracy dla Ciebie to dorobek życia. -
Jak masz pewność, że zadziała wg Twoich założeń to tak- 139 odpowiedzi
- kolejna
- podkarpacie
Jak są łączone krokwie - nie widać śrub, blach. Wkręty? Gwoździe? Wydaje się zbyt mało usztywniona na moje oko. Dachówka docisnęłaby dach kilogramami, z blachodachówką jest jednak inaczej. Na ten moment ciężko ocenić winowajcę.
Dobrze widzę, że miałeś karton gips przed tynkami? Ogólnie ściana powinna być wyprowadzona ponad sufit, im większa powierzchnia sufitu podwieszanego tym większe ryzyko. Jeśli chcesz mieć temat na stale z głowy to wytnij kawałek sufitu, domuruj kawałek, wytynkuj i pamiętaj o taśmie ślizgowej. Alternatywnie możesz spróbować to wypełnić i liczyć, że nie będzie więcej tego typu "pracy" materiałów.
Alarm, monitoring
Uparty odpowiedział heteranthera → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
U mnie będzie Satel z czujnikami Bosch. Monitoring raczej Hikvision sparowany z Synology. Dahua również godna polecenia -
HDS da radę układając po jednej płycie i jadąc dalej natomiast przy takim gruncie istnieje ryzyko, że płyty powykrzywia - musiałbyś jednak dokonać korytowania a to dodatkowy koszt. Ewentualnie wyłóż zwykłą płytę chodnikową na ten grunt i najedź autem, zobacz jak to się zachowa. Może okazać się, że wytrzyma - w końcu to tymczasowy dojazd.
Odpowietrzenie kanalizacji czy można inaczej?
Uparty odpowiedział dadycool → na topic → Woda i ścieki
Czy w 1/14 możesz wyprowadzić nad dach? -
Technicznie jest to wykonalne, kwestie możliwości użycia musisz skonsultować z deweloperem. Jeśli masz jak schować rurę to 4 metry na odpływ jest też do zrobienia natomiast będzie to bardziej kłopotliwe.
Dokładnie, powinieneś mieć opisy / dokumentacje odnośnie tych króćców w rozdzielaczu - łatwo dojść. Łopatologicznie przecinasz, jedna osoba z wiaderkiem przy końcu a druga odkręca zawór.
Tak, można tak zrobić.
Mam zbiornik z deszczówką 12m3, planuję nawodnienie ogrodu (4-6 zraszaczy, najbardziej wysunięty 25 metrów od zbiornika). Wg kalkulatora - zapewnienie 3 barów na odcinku 30 metrów to wymaganie podnoszenia wody na około 40 metrów. Szukam więc odpowiedniej pompy, którą będę mógł podpiąć do sterownika z harmonogramem. Stawiam na coś nierdzewnego, trwałego - jako, że wspomagam się dofinansowaniem jestem skłonny wydać więcej. Raczej pompa zatapialna, szkoda mi kombinować z miejscem u góry. Oglądałem pompy np. Wilo TWI 5 305 EM, Grundfos z serii JP. Co polecicie?
Ile daliście styro na chudziak pod posadzkę....
Uparty odpowiedział Sebixx → na topic → Fundamenty i piwnice
Dodam jeszcze swój wkład. Dwie warstwy po 10 cm w większości domu, w jednej warstwie chowałem instalacje. W większości narożników wylewka anhydrytowa (grubość 5,5-6,5cm) trochę się ponaginała. Dylatacja wykonana z folii o grubości 1 cm. Możesz dać styro natomiast folia z rękawem jest wygodna w montażu. Ważne, żeby styropian nie był miękki jak na elewację - kupujemy z większą wartością kPa. W garażu mam styropian typu parking, podobny mam na piętrze gdzie była warstwa 3cm styropianu. Grubsza warstwa izolacji nie jest równoznaczna z grubszą wylewką. -
Wspólna ściana z sąsiadem w domu dwulokalowym
To zależy jak jest zrealizowana konstrukcja budynku, czy jest dylatacja czy połączenie elementami. -
Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami
Uparty odpowiedział keldorn → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wetnij się w wieńcu normalnie. Ważne aby w przypadku paru kabli jechać po szerokości a nie głębokości- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Mogą iść po ścianie, wtedy będziesz musiał narzucić więcej tynku = koszt i strata przestrzeni (mała oczywiście ale jest).- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Dom Ytong Energo 48 Plus własnymi siłami :)
Uparty odpowiedział sabala6 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wrzuć zdjęcia z procesu budowy. Z czego składa się elewacja?
