uzdro
O uzdro
- Urodziny 12.10.1976
Brzeziny
95-060
łódzkie
uzdro's Achievements
ZAKŁADANIE OGRODU, jak założyć ogród - wątek zbiorczy
uzdro odpowiedział Asia → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam, Mam pytanie co kupić, jak zacząć, żeby tą działkę doprowadzić do stanu trwaki Ale żeby trafnie zainwestować w sprzęt, czy jednorazowo mam wynająć ciągnik co z tym zrobić. Generalnie działka ma lekki spadek i jest w miarę równa ale ma w jednym miejscu przez środek kawałek wyższej ziemi ( dawne granice działek rolnych zapewne ) To tylko dodatkowy temat. Czy podkaszarka wystarczy jeśli już to jaka Czy kosiarka do trawy da radę nie wiem, może kosiarkę Skosić to jedno ale zapewne co rozło tam, będzie rosnąć dalej, jak dojść do trawy, czy wytruć rosiliny ale po jakim czasie zacznie coś rosnąć Jak zacząć i co kupić, żeby nieprzeinwestować -
Dom 112 m2 - Porotherm 25cm, styropian 30cm - czym ogrzewać , prośba doradzcie
uzdro odpowiedział uzdro → na topic → Ogrzewanie
Byłem właśnie w biurze projektowym (u architekta) i powiedział, że w ramach projektu on ma obowiązek zrobić OZC, pytanie czy to to o czym mówicie i czy to wystarczy, jak to przygotuje wtedy dam znać co z obliczeń wyszło i pociągnę temat dalej. Do Pana Konsultant Viessmann na pierwszej stronie dałem linka do projektu domu, czy mógłby Pan przesłać kosztorys takiej instalacji do takiego domu, albo tutaj albo na prywatną wiadomość mi to obojętne. I co wchodzi w zakres prac oraz czego brakuje, tzn. czyw cenę wlicza się kompletna instalacja podłogowa/grzejniki ( zakładam, że nie ) i jaki jest koszt roczny utrzymania takiego domu pompą tego typu ( ile szacunkowo KW rocznie zużyje ta popa, zakładając, ze mam dom zrobiony energoszczędnie ). -
Raczej jestem tradycjonalistom i niedowiarkiem i kurde nie chce mi się wierzyć, ze tak proste rozwiązanie da radę. Ten minimalistyczny sposób ogrzewania jak widzę, nie ma bufora po prostu grzeje na bieżąco. Nie widzę sterownika czasowego może jest wyżej albo układ chodzi cały czas. Pytanie jak przedstawiają się koszty roczne zużycia prądu przy takim rozwiązaniu. Bardziej przekonuje mnie, grzałka + bufor, pytanie przez ile godzin taki bufor jest w stanie dawać ciepło na dom 112m2 ( energooszczędny ). Co gdzie oglądam , czytam to każdy proponuje kolejne inne rozwiązanie, wczoraj np w telewizji oglądałem program coś cuda architektoniczne, wiadomo budżet dużo wyższy i nie padało słowo dom pasywny tylko energooszczędny i był ogrzewany solarami zamontowanymi pionowo na ścianie południowej + rekuperacja. O żadnej pompie, grzaniu elektrycznym nic nie wspominali. Szczegółów nie podali, może solary też zasilają bufor a przy energooszczędnym domu tej energii potrzeba naprawdę niewiele do utrzymania ciepła. I to co prezentuje jasiek71 jest jednym z podejść. Wątek rozwinął się do analizy tego jednego rozwiązania nikt nie doradzi innych alternatyw ? Z tradycyjnych podejść to piec na ekogroszek z podajnikiem daje w miarę komfort. Podobnie pelet. Szukam innych podejść elektrycznego nie rozważałem obecnie też to biorę pod uwagę tylko muszę poszukać wyliczeń zużycia prądu i kosztów rocznych, może nowe domy nie potrzebuja tyle ciepła. Najpewniejsze źródło z nowego sposobu podejścia do ogrzewania jakie mi się wydaje i zarazem najdroższe w montażu to pompa ciepła gruntowa, ale daje spokój i niski koszt roczny koło 1600zł. Solary + rekuperacja , inne rozwiązania. Dodatkowe mała pytanie: na czuja wydaje mi się, ze instalacja rozprowadzenia grzejników czy podłogówki jest niezależne od sposobu ogrzewania jakie zamontujemy ( pomijając ogrzewanie podłogowe elektryczne ). Jeśli tak to mógłbym przykombinować i np spróbować elektryczne a jak by się nie sprawdziło wtedy montować coś innego, tylko z drugiej strony będzie trzeba mocno przerabiać dostosowywać , np puszczenie solarów na dach i doprowadzenie do pomieszczenia, czy np. pompa ciepła to trzeba otwory z ziemi do kotłowni zrobić. -
O co mi chodziło z tym 2h i ma starczyć przez następne 12h. O to, że obecnie mieszkam w domu raczej słabo docieplonym i sterownik jest w miarę słaby i nie ma czujnika pokojowego. Więc główny steronik pompy z domu przełączyłem pod bojler, a tą pompą na dom steruje radiowy czujnik temperatury w którym ustawiłem, żeby ciepło na dom szło tylko dwa razy dziennie przez 2h. Czyli 1 raz od 4 do 6h. I drugi raz od 15 do 17. I z moich obserwacji wychodzi, że tylko przy dużych mrozach musiałem zwiększyć częstotliwość puszczania ciepła na grzejniki. Jak zakładam tutaj było by podobnie, a że chcę budować dom od zera to mogę jeszcze pokombinować z ociepleniem i rodzajem ogrzewania stąd ten post. Z tym 2h i 12 godzin przerwy do nocy zakładam, że przy dobrze ocieplonym domu, grzejniki/podłogówkę będę musiał załączać 2 x dziennie czyli w godzinach II taryfy, tylko ile czasu ten bufor się nagrzewa. Bardzo zaciekawiło mnie to zdjęcie co ono przedstawia, rozpoznaje pompe, rury do pokojów, zawory, licznik itd. ale co zasila w ciepłą wodę? to coś czarne, to idzie z solarów tylko? a co z styczniem lutym, gdy jest najzimniej ?? -
Tylko pytanie taki buff 500 l przez ile H będzie się grzał w nocy i do jakiej temperatury ( do 70 stopni C ? ) No i na ile to wystarczy pogrzeje podłogówkę przez 1h, 2h i co dalej? Czy zakładamy, że dom jest wystarczająco energooszczędny ( przy ścianach załóżmy styropian 20-30 cm + porotherm 25cm + tynk maszynowy, okna 3 szybowe ) i wystarczy np. 2h dziennie dogrzać i wystarczy na 12h do kolejnej nocy. Tylko przy jakich temperaturach się to sprawdza i co w przypadku gdy na dworze jest 0 stopni Celsjusza a co gdy utrzymuje się -20 stopni przez 20 dni. Dziękuję za dość dogłębną analizę tego rozwiązania, ale nadal przy jakiś założeniach, albo może ktoś ma jakiś przykład, np., że przy domu docieplonym 160m2 ogrzewając grzałką elektryczną w nocy rocznie zużywam np 400kWh ) I o jakim rozwiązaniu mówimy, grzałka + solary do bufora 500l podłączone, a od bufora odprowadzona ciepła woda do podłogówki + grzejników ? -
Co do ilości osób : 2 dorosłych + 2 dzieci Z postów powyżej, czytając jeszcze raz załapałem , że chodzi o koszt instalacji a nie roczny. A jaki roczny koszt będzie? -
Ostatecznie wycena kosztów montażu, puki co wystarczy szacunek z dokładnością do 1000zł jeśli chodzi o instalację, może też za małą tolerancje dałem. Ale np przy kosztach pompy ciepła w co wchodzi : 2 x odwierty, montaż, pompa i instalacja podłogowa w kilku firmach ceny wahały się od 45.000 do 55.000 zł. Więc czy 4.000 czy 6.000 przy kosztach pompy to o jeden rząd wielkości mniej. Zakładam, że pompa ciepła gruntowa a to najdroższy wariant, do tego jakby ktoś chciał zaryzykować solary( to kompletnie nie znam rzędu wielkości instalacji ) + rekuperacja ( strzelam 12.000zł) to całość Mercedes wśród rozwiązań, wątpię, ze aż takie coś potrzebne. Zapewne 1 sposób grzania + opcja dogrzewania albo na lato do podgrzania wody. Puki co mam opcje: Przy pompie ciepłą znam mniej więcej koszt montażu: 30.000 zł, koszt montrarzu ogrzewania podłogowego po domu 10.000 zł i koszt ogrzewania roczny 1700zł. Ogrzewanie prądem + 500l baniak + 6kw grzałka - strzelam koszt montażu 6.000zł , zakładam tak samo koszt ogrzewania podłogowego również 10.000zł i koszt ogrzewania roczny 4000zł przy taryfie nocnej i dogrzewaniu od 13-15, na pewno poszukam firmy, która takie rzeczy montuje i się dopytam jeszcze gdzieś, jak mi się koszty potwierdzą u 2-3 różnych źródeł to mogę uznać to za szacunkowy koszt Nie ma nic pośredniego, gdzie koszt montażu byłby na poziomie np. 15.000 zł + 10.000 zł ogrzewanie podłogowe i koszt roczny nie wiem strzelam 2.500 zł ? -
Solary : z tego co słyszę to jakbym miał postawić baniak 500l to czemu nie solary, czemu nie mogą wspomóc grzania wody Rekuperacja: ma za zadanie nie wypuszczać ciepła przez wentylację i jak zakładam rozporowadzać równomiernie po domu, np. w kuchni się gotuje w jednym pomieszczeniu przebywam, dwa komputery włączone , wymiana powietrza. Rozmawiałem z jednym właścicielem co ma poppę ciepłą to powiedział, że rzadko włącza rekuperację, ze niepotrzebny wydatek. Sugerujecie ogrzewanie prądem: rozumiem, ze radzicie elektryczne ogrzewanie baniaka 500l grzałką 6kw i tyle. jaki tego będzie koszt to jedna osoba napisała 3-4k to dużo jak tak dla małego domu, tak mi się wydaje. Rozumiem że wygoda bezobsługowe, tylko co w zimie dom dogrzeje? pompa ciepła: Też mam mieszane uczucia bo dużo to kosztuje i zdaję sobie sprawę, że może się długo nie zwrócić. ale w teorii niby zamiast wydawać na pompę odłożyć tą kasę i mieć na ogrzewanie na 10 lat załóżmy, wyjdzie niby na to samo, ale kto trzyma i zamraża gotówkę, chodzi o obniżenie miesięcznego/rocznego kosztu i niby przy popie ciepła koszt rocznego ogrzewania wyszedł mi 1600zł, mam wyceny z dwóch firm i obie podobne koszty roczne podały, dodatkowo jedna z firm zasugerowała mi styropian 30cm/nie 20cm. Kombinuje z dociepleniem: w domach pasywnych, których najwięcej obecnie stawia się w Skandynawii to tam walą tej termoizolacji grubo i niby działa, stąd moje takie wnioski, dam więcej dom będzie potrzebował mniej energii niezależnie jakie ogrzewanie zastosuję. Za robociznę elewacji płacę raz a czy położę 20 czy 30 cm to dodatkowy koszt materiału więc czemu nie robię raz a porządnie. Chyba, że są jakieś przeciwwskazania i nie powinno się kłaść za grubej izolacji. Szczerze odpowiem mi jest obojętna technologia, bardziej skłaniam się nawet do większych inwestycji na starcie, po to, żeby potem mieć mniejsze rachunki do płacenia, tylko z drugiej strony nie chcę Mercedesa którym będę jeździł 40h/godz. Tzn, żeby nie przeinwestować a może są lepsze alternatywy. -
Nie fantazjuje, tzn główny mój cel poszukiwań, wybrać coś co będzie w rozrachunku rocznym tanie ( niekoniecznie najtańsze), kosztem większych nakładów podczas budowy z ekogroszkiem czy peletem piece są tanie w porównaniu do pomp ciepła . Słyszałem wiele wersji i mam jeden wielki chaos. Chciałbym wiedzieć, czy przy tym ukłądzie docieplenia faktycznie dom będzie potrzebował niewiele, żeby utrzymać temperaturę koło 21 stopni C. Jeśli tak to czym grzać? Mógłbyś rozwinąć i baniak 500l grzałka czyli elektrycznie grzać dom , ale isntalacja po domu grzejniki czy podłogówka? Jaki byłby koszt roczny takiego ogrzewania -
Witam, Jestem nowym forumowiczem czytam, czytam i nie wiem, gdzie szukać porady, jest tyle opinii. Chcę postawić taki dom http://z500.pl/projekt/1176/Z376_D,parterowy-dom-z-4-sypialniami-w-tech-drewnianej-z-dachem-dwu-spadowym.html 1. zamiast styropianu 20 cm chcę dać 30 cm styropian elewacja zewnętrzna. 2. Wacham jakie wykończenie wewnątrz : a. tynk maszynowy + gładź gipsowa b. stelaż + płyty karton gips ale w środek wełna szklana 3. Ściany nośne porotherm 25cm 4. Okna 3 szybowe 5. Nie wiem jeszcze jak ocielić sufit, ponieważ nie ma stropu. Jakie ogrzewanie wybrać, bo mam przeczucie, że niewiele ogrzewania będę potrzebował. Jakie opcje rozważałem: a. ekogroszek ( ale raczej nie ) montaż byłby najtańszy ale potem zabawa i w tym domu nie mam pomieszczenia na węgiel. b. pompa ciepła dolna - drogie draństwo to chyba była by najlepsza opcja ale może za droga i nei trzeba aż takiej pompy c. pompa powietrzna + solary d. solary + dogrzewanie kominkiem e. solary + kominek + rekuperacja ( kominek na najzimniejsze 2 miesiące f. solary + pelet i ustawić dogrzewanie 2 razy dziennie g. może same solary + rekuperacja h. inne pomysły?? od razu powiem, że gazu ziemnego nie ma
