AJS
O AJS
- Urodziny 05.03.1975
AJS's Achievements
Wielkość rury rozsączające / drenażowej do instalacji przelewowej wody deszczowej
AJS odpowiedział AJS → na topic → Woda i ścieki
To taka dodatkowa informacja. Przy założeniu że nic nie wsiąka w ziemię to pojemność studni chłonnej fi 150cm na wysokość 1,5m + pojemność rury drenażowej i rury pod podjazdem(16m) + pojemność opaski wokół domu daje łącznie 5,84m3 oczywiście grunt to żwiry (podczas odwiertów mówili że najlepszy jaki może być bardzo chłonny) pozdrawiam AJ- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
Witam przesyłam uproszczony szkic mojej instalacji odsączającej . Prosiłbym tych co mają pojęcie o opinie czy tak może być, czy nie przewymiarowane itd. Plik znajduje się pod ty adresem. Na dole jest pobierz plik. Działa bo sprawdziłem. Plik pdf. (szkic instalacji nawadniania ogrodu 2016.08.07-Model) http://hostuje.net/file.php?id=3c06f5eb4e0a13b413600bf1c1649053 z góry dzięki za zainteresowanie pozdrawiam AJ- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
http://www.speedyshare.com na tej stronie można załadować plik Jak skończe rys to wrzuce link do pliku (bedzie to pdf) pozdrawiam wszystkich- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
albo jakies miejsce gdzie można to wrzucic i generowany jest link a z linku kazdy może sobie samściagnąć AJ- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
czy jest jakaś możliwość załaczenia pliku pdf do wiadomości tak aby kazdy mógł sobie sciagnąc i sie ustosunkować. W pliku będzie rysunek. Próbuje znaleźć i bez żadnego efektu. prosze o podpowiedz przygotowałem szkic na podstawie narazie zebranych informacji i dobrze by było na to spojrzeć w całości a rys to najlepszy sposób wg mnie oczywiście. pozdrawiam AJ- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
do Mareks77 i Jastrząb Oczywiście będzie używany do podlewania ogródka. Będę miał tam pompę zanurzeniową podłączone do sytemu podlewania ogrodowego. No ale zawsze bierze się skrajnie niekorzystne warunki stąd zbiornik zalany na max. i co dalej... Działka jest bardzo duża. W pierwszym momencie chciałem odejść od zbiornika/domu na jakieś 10 m co najmniej normalną rurą i od tego miejsca zacząć perforowaną i niech się ciągnie na 100m ( dn100 do max dn150). U mnie są piachy wszystko wsiąka chwilowo. (wolałbym żeby to była jedna rura niż wiecej. Wole zwiększyć jej średnice. Rura będzie usytuowana na 1m głębokości wiec musi cała na full się zapełnić następnie w zbiorniku woda musi sie podnieść o kolejne około min.15cm i zaczynają zapełniać sie rury opaski które mają łaczną pojemność kolejnych 2m3 dopiero wtedy woda zacznie sie podnosić i wylewać raz przez kosze w rynnach 2 przez wieko zbiornika. I to tylko wtedy kiedy dn150 L=100m nie wyrobi. Chciałbym żeby było tak zrobione że maksymalnie woda może w drenażu podejść pod zbiornik nie dalej. Wiec pytanie jest następujące: czy rura dn100 na 100m długości w jednej lini prosty odcinek na głębokosci 1m bez studzienki chłonnej na końcu wystarczy czy nie? czy może dn125 na 100m ? Najlepiej by było wiedzieć jak to obliczyć bo w końcu ktoś to jakoś liczy a jak się nie da tak to trzeba przewymiarować Plusem jest to że są u mnie żwiry wiec lepiej nie może być i to bardzo głęboko bo 2,5-3,5m ciągle były jak wierciliśmy. pozdr AJ- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
Witam Jezeli ktoś może pomóc byłbym wdzieczny. 1. Grunt : Żwiry 2. wielkość dachu: 340m2 3. ograniczenie terenu pod rurę drenażową : nie ma 4. zbiornik 20m3 na wodę deszczową 5. lokalizacja: woj. Pomorskie 6. Nie chce żadnych studzienek na zakończeniu rury rozsączającej. 7. Oczywiście obsypka z zwiru gruboziarnistego, rura z gotowym oplotem z włókniny lub samemu to owine. Zakopane na 1m głębokości około. Wyjscie ze zbiornika pod kątem 90st na około 80cm ponizej wylotu przelewu i w dół pod kątem 3st. (oczywiście zalezy jaka długosc rury będzie) To tak mniej wiecej zeby się nie rozpisywać. Rozsaczanie ma zadziałać poprawnie przy ząłożeniu że zbiornik zalany na max a opady chwilowe max duże (ciężko mi okreslić jakie chyba najlepiej przyjać jakąś średnią z płn PL) Deszczówka zbierana z dachu do 20m3 zbiornika poprzez spusty rynnowe a nastepnie opaske 2xfi125 połaczoną przed zbiornikiem w fi150 i do zbiornika. Musze zrobić upust wody na wypadek zapełnienia się zbiornika a takowe na 100% nastąpi bo z 340m2 to kilka dni deszczu sredniego i zbiornik zapełniony. Uważam że nalezy przyjąć że jakby zbiornika nie było czyli najgorszą opcje (zbiornik pełny). Teren bardzo przyjazny 2,5m w głąb żwiry dalej pewnie też ale nie było sprawdzane. Pytanie jaka długość rury drenażowej / rozsączającej. ? Czy jedna nitka wystarczy ? Czy lepiej dać jedną nitkę o wiekszej średnicy czy 2 lub wiecej o mniejszej. Albo inaczej jaka musi byc łaczna powierzchnia otworów w rurze ? (wtedy bede mógł sobie kombinować) A może jest jakis ładny wzór który można wykorzystać do obliczenia ? z góry bardzo dziekuje za pomoc AJ
- deszczówka
- rura drenażowa
- 11 odpowiedzi
- deszczówka
- rura drenażowa
