Hydraulik
Zawartość dodana przez Hydraulik
Przykro mi ale już nie jestem hydraulikiem tylko czasami coś napiszę
Z ogrzaniem to każdy sobie poradzi gorzej sprawa wygląda z ciepłą woda Jeśli nie jest to dom dla dwójki emerytów to może coś z oferty Immergassa
- 5 odpowiedzi
- gazowy
- mieszkania
(i 4 więcej)
To zależy ile będzie tego styropiany jeśli 3 cm to rurki po betonie i styropian do wysokości rurek ale jeśli więcej to można kombinować W przypadku stropu nad ogrzewanym pomieszczenie nie ma to aż takiego dużego znaczenia ale sprawa wygląda inaczej w przypadku układania rurek na parterze
- 5 odpowiedzi
- abc instalacji
- c.o.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Hydraulik odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Uważam że taki układ to błąd rozstaw możesz zachować jak w projektu ale daj układ ślimakowy a co będzie jak wykonawca pomyli zasilanie z powrotem a różnica między zasilaniem i powrotem jest duża najlepiej zapytaj projektanta czym się kierował W przypadku małych pomieszczeń jak hol lub łazienka jest to bez znaczenia ale nie w salonie lub sypialni a jaka będzie temperatura podłogi na styku dwóch obiegów- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Oprócz ceny są też inne parametry jak moc i modulacja a co z ciepłą wodą
- 5 odpowiedzi
- gazowy
- mieszkania
(i 4 więcej)
ja bym kupił otulinę
Nie jestem hydraulikiem ale skomentuje to zdjęcie od strony hydraulicznej moim zdaniem nie właściwy filtr te jest do co a powinien być do wody taki z wkładem sznurkowym, nie wiem po co ten zawór bezpieczeństwa w tym miejscu bez sensu i za nim jeszcze jak dobrze widzę zawór zwrotny j/w tak z ciekawości na jakie ciśnienie jest ten zawór bezpieczeństwa Jeśli dobrze widzę to rura wielowarstwowa jest chyba 20 nie wiem jak duży jest dom ale mogłaby być większa a co zaworami czerpalnym czyżby ich nie było
Nie do końca zawór bezpieczeństwa jest od tego by zrzucał nadmiar ciśnienia ale to sytuacja awaryjna Rozumiem że taki zawór masz przy zasobniku ciepłej wody jeśli tak to znaczy że jest za mała naczynko przeponowe ( taki biały lub niebieski baniak ) lub go brak jeśli źle rozumuje to napisz kiedy cieknie z zaworu i gdzie on jest
Nie bardzo kojarzę o jakie kółko chodzi możesz wysłać mi ten schemat to zobaczę [email protected]
Najpierw odpowiem na pytanie w/g mnie nie ma to znaczenia równie dobrze zamiast sterownika możesz zastosować zawór 3 drogowy termostatyczny z nastawą ręczną Takie rozwiązanie jakie chcesz zrobić nie będzie prawidłowo pracować bo niby jak kociołek ma wiedzieć że w strefie z podłogówką spadła temperatura i należy zacząć grzać rozumiem że gdyby ten drugi ( do podłogówki ) był rozszerzeniem głównego ale tu chcesz zainstalować dwa sobie obce sterowniki Moja propozycja jest taka kupić jeden sterownik który wszystko to załatwi np. taki http://www.womix.pl/pl/oferta/regulatory_podlogowe_ebv/regulatory_gamma/regulator_gamma_23_b/16.html może być inny ale który to wszystko obsłuży a słowa nowoczesny i pogodowy ….........chyba że jest jakiś powód dla którego ten główny sterownik musi być zainstalowany Nie musisz zgadza się z moim zdaniem na popularności też mi nie zależny ale takie jest moje zdanie a poza tym ktoś inny kiedyś może to przeczytać
A co zresztą instalacji co będzie sterować grzejnikami i ładowaniem zasobnika , uważam że powinieneś poszukać sterownika który będzie regulował pracą kotła (nadmuch, pompa) po jednej stronie i obsługiwał trzy obiegi grzewcze ( zasobnik ciepłej wody, grzejniki i podłogówka z zaworem mieszającym )
Napisz coś więcej o instalacji jaki planujesz kociołek i jaka instalacja do czego konkretnie ten sterownik
Wiele pomysłów i wiele pytań Jak duże jest pomieszczenie na kotłownię i czy na pewno musi to być kociołek na eko-groszek jak jest z innymi rodzajami opału ( odpady tartaczne drewno w metrach) Bez względu na rodzaj kotła jaki będzie zamontowany można zrobić to na kilka sposobów Pierwszy Kociołek podłączony do bufora a na wyjściu z bufora bezpośrednio dwie pompki jedna do grzejników druga do zasobnika To do grzejników połączona z dowolnym termostatem pokojowym a ta od zasobnika z dowolnym termostatem od bojlera elektrycznego Z bufora musi wychodzić rurociąg do do następnego budynku i tam dokładnie tak samo Zadaniem kotła jest tylko ładowanie ciepła do zasobnika a sprawę grzania i ciepłej wody załatwi ta bardzo prosta automatyka Każdy obieg działa niezależnie Drugi kociołek na eko-groszek ( lub zwykły)i do tego jakaś automatyka z wyjściem na 4 obiegi grzewcze Trzeci kociołek na eko-groszek i tak jak w przypadku pierwszym ale bez bufora Kociołek pracuje bez żadnej automatyki na np. 60 st.C i jeśli nie ma odbioru ciepła (nie załączy się żadna z pompek) kociołek przechodzi w stan czuwania a jeśli któraś pracuje kociołek podtrzymuje pracę To tak na szybko Jestem za wersją pierwszą jak masz jakieś pytania to pisz
Wydaje mi się że zasobnik ciepłej wody powinien chodzić na zaworze 3 drogowym bezpośrednio z kotła a nie jako dodatkowy obieg grzewczy ( tak też można ale robi się to przeważnie jeśli moc kotła jest bardzo mała) Rozwiązanie proponowane przez hydraulika jest jednym ze sposobów ale uważam że ma tez i wady mieszacz musi mieć zamontowany zawór 3 drogowy z siłownikiem w szafce ale jeśli jeden z obiegów jest w części usługowej (może wynajmowanej) musi być do niej dostęp Wszystkie termostaty pokojowe muszą być podłączone do do automatyki kotła Osobiście wolę inne rozwiązanie. Kociołek ,pompki z zaworami 3 drogowymi z siłownikami dla każdego obiegu zrobić w kotłowni bez żadnych mieszaczy a dla każdego obiegu grzewczego tylko zwykły rozdzielacz w szafce Automatyka pogodowa rozbudowana o możliwość regulacji trzema obiegami grzewczymi w tym dwa z zaworem mieszającym i możliwość podpięcia do niej ( automatyka) czujników peryferyjnych ( termostatów) W obu przypadkach automatyka będzie kosztować i o jej cenę zapytaj teraz W obu przypadkach potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne Mojej propozycji nie będę próbował forsować ponieważ to Twój hydraulik mam to poskładać i ma to działać na automatyce ps. jak coś to pisz
Kostka brukowa - wykonanie i zakup,
Hydraulik odpowiedział czaguz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na temat sposobu układania nie będę się wypowiadał ale od trzech lat mam Semmerloka Naturo i jestem bardzo zadowolony bardzo przykuwa uwagę przejeżdżających łatwa w utrzymaniu i usuwaniu plam oleju http://forum.muratordom.pl/niezly-domek,t47773.htm -
Mycie auta na własnej działce?
Hydraulik odpowiedział mtsw466 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to znaczy że mycie samochdu jest naganne tak jak kupach na chodniku -
Nie wiem czy to przepis o zakazie mycia samochodu czy raczej plotka myślę że raczej to drugie Swoje samochody myje sam pod domem na chodniku z braku działki ale jeśli jednak to przepis to jak powinien wyglądać w praktyce jeśli w moim powiecie prawie 60 tys ludności są dwie myjnie samochodowe a co z przyjezdnymi -
Kotłownia poza domem.Tak czy nie??
Hydraulik odpowiedział Papolinek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ostatnio robiłem coś podobnego jedna kotłownie i dwa domy a w nich ogrzewanie i ciepła woda Może rozwiń swój problem w moim wątku ( hydraulik do usług) to w wolnej chwili coś namieszam w głowie Jeśli ktoś nie ma miejsc w domu na kotłownię a tym bardziej na opał to kotłownia w budynku obok jest dobrym rozwiązaniem ale każdy kij ma dwa końce -
To w czym problem umieść kociołek w domu a zaoszczędzisz na preizolce i stratach ciepła -
a gdy zawory przy grzejnikach sa otwarte na max tez piszczą
Podłogówka -warto ją zakładać?
Hydraulik odpowiedział Dawidowski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
za Piczman-en dla komfortu tak ale się nie zwróci -
Zdecydowanie pierwszy dobra firma i prostsza obsługa w drugim przypadku zawór 3 drogowy z siłownikiem może być problemem
- 9 odpowiedzi
- kocioł
- podłogówka
4 arkusze blachy płaskiej w kombiaku - da się?
Hydraulik odpowiedział edde → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mi jak kupowałem to zawsze drutem wiązali -
Problem z zasilaniem grzejnika
Hydraulik odpowiedział q-bis → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli to możliwe to zapodaj fotkę rozdzielacza do podłogówki z pompą zrobione na wprost interesuje mnie lewa strona rozdzielacza lub widok na cały -
Pomieszczenie jest duże na co dzień robi za pralnię i suszarnię latem pranie w słoneczny dzień wyjeżdża na taras od południa na tarasie czasami odpalam grila i wówczas jest to jedyny kibelek na parterze Kuchnia raczej rzadko używana jakieś przetwory i przy okazji grila mieszkam w zabudowie szeregowej i mam trzy kondygnacje takie życzy zaraz za ścianą tarasu się przydają
