sizorek
O sizorek
  • Urodziny 01.02.1995
    Lublin
    lubelskie
sizorek's Achievements
  1. Nie potrzebujesz pompy w tym miejscu
  2. Na to pytanie Ci jeszcze nikt nie odpisał. Jeśli jeszcze nie masz zrobionych tynków najlepiej byłoby rzucić sobie przewód, przykładowo 2x0,75 do komunikacji z kotłem lub sterowania nim załącz/wyłącz. Jednak jeśli nie masz takiej możliwości, zawsze można dokupić sterowanie radiowe z tym że taki regulator będzie na pewno troszkę droższy. I teraz tak- większość kotłów umożliwia sterowanie pracą kotła poprzez zwarcie/rozwarcie styków. Najprostsze regulatory pokojowe można kupić już za około 100 złotych- tutaj masz zazwyczaj jedynie możliwość ustawienia temperatury nocnej/dziennej oraz ustawienia przedziałów czasowych (harmonogramu tygodniowego) w jakich godzinach kocioł ma utrzymywać temperaturę dzienną i temperaturę nocną. Drugą opcją jest dokupienie dedykowanego przez producenta kotła regulatora pokojowego i tu być może będziesz miał już możliwość komunikacji z kotłem, czyli podgląd tych informacji które wyświetlane są na regulatorze samego kotła- temperatur na poszczególnych obiegach, temperatur zadawanych, ustawienia krzywych grzewczych itd. Wybór powinien zależeć od Ciebie- myślę, że powinieneś wspomnieć też o budżecie jaki chcesz przeznaczyć na kocioł, wtedy łatwiej będzie się w coś wstrzelić. Tak jak poprzednicy zaznaczali- moja sugestia, jeśli kupujesz już kombajn, to niech podłogówka będzie sterowana właśnie przez zestaw mieszający, a Ty zyskasz możliwość precyzyjnej regulacji temperatury oraz ustawienia osobnej krzywej I ostatnia kwestia- wybór kotła. Pamiętaj, najważniejszą rzeczą jest odpowiedni wybór instalatora- dobrze zainstalowane urządzenie musi dobrze pracować i tutaj nie ma innej opcji. Większość producentów oferuje dwa lata gwarancji- wcześniej czy później i tak się coś zepsuje, trzeba będzie przeprowadzić konserwację więc dostępność serwisu w miejscu zamieszkania jest ważna. Kolejna sprawa, sugeruj się właśnie dużym zakresem modulacji. I tak jak ktoś już wcześniej powiedział- każdy chwali swoje, więc ja od siebie polecę właśnie markę Viessmann. Pozdrawiam
  3. Czesc, bede czekal na Twoje sugestie- odezwe sie rowniez na pw co do kontaktu telefonicznego. Browarka wyśle gołębiem! Dzieki.
  4. Witajcie, potrzebuje porady bo mój temat jest jednak dość niestandardowy... Mianowicie chodzi mi o wykonanie rekuperacji w istniejącym budynku- obecnie modernizowanym i właśnie z tego powodu zacząłem zastanawiać się nad WM. Do tej pory nie było problemu z grzybem- występował gdzieniegdzie w podpiwniczeniu w rogu i od czasu do czasu w łazience- problemem tutaj jest słabo działająca wentylacja grawitacyjna. Obecnie wymieniając okna i ocieplając mieszkanie boję się, że wentylacja grawitacyjna nie da sobie rady i będzie problem. Po krótce, jakie mam plany: -Rekuperator stanie w podpiwniczeniu w pomieszczeniu kotłowni, prawdopodobnie czerpnia będzie z GWC powietrznym- mam sporą działkę i nie będzie z tym problemu. -W podpiwniczeniu nie ma problemu z rozprowadzeniem kanałów- tutaj i tak będę przeprowadzał remont więc tymczasowo kanały mogą iść po wierzchu, docelowo zabuduje w GK. -W kotłowni zamontowany kocioł kondensacyjny- powietrze pobierane z zewnątrz. -O ile będzie taka możliwość, chciałbym wykorzystać na parterze przejścia po wentylacji grawitacyjnej- mam do wykorzystania 3 rury o średnicy 110. Na rysunku zaznaczyłem je okręgiem. Kubatura pomieszczeń na parterze do wentylacji to 260 m3. W podpiwniczeniu 93 m3. Ilość osób przebywających w domu to max 3 osoby. Tak jak widać, tutaj gdzie nie ma wstawionych drzwi to po prostu ich nie ma- są to pomieszczenia otwarte. Pomieszczenia w których umiejscowiłem łóżka to pokoje w których się sypia. Na dole drzwi zarówno do WC, łazienki jak i kotłowni z otworami wentylacyjnymi, gdyby zaszła taka potrzeba mogę je zmienić. Drzwi na górze ewentualnie mogę podciąć. Na rysunku w pokoju nr 1 z podpiwniczenia mogę wyjść kanałem wentylacyjnym prosto w górę przez schody. Kuchnia na dole, tak jak pomieszczenie pokoju obok nie użytkowane. I teraz tak, nasuwa mi się pytanie. Czy zamiast 2x 110 PCV która tam jest, wrzucić 2x 110 PEHD jedno na wyciąg, drugie na nawiew i nawiew umieścić w pokoju nr 2, a wyciąg w kuchni? Jednak pojawia się problem ze skrzynkami rozprężnymi. Drugi nawiew poprowadziłbym już przykładowo 2x75 do pokoju nr1 na górze przez klatkę schodową, wyciąg znowu zamontował w podpiwniczeniu w WC i łazience. Co myślicie o tym pomyśle? Póki co niczego nie rysuje- później uzupełnię rysunki jeśli wspólnie wymyślimy coś mądrego. Dużo jest informacji na temat systemów wentylacji robionych na PeHD standardowo rurką 75mm, jednak problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba wykombinować coś w istniejącym budynku.. Proszę o jakieś sugestie. Jeszcze pytanie, jaki rekuperator polecicie w pieniądzach do 4 tysięcy złotych? Linki do pełnej rozdzielczości: http://oi68.tinypic.com/2zrm0k5.jpg http://oi64.tinypic.com/bl7cw.jpg
