bociek
Zawartość dodana przez bociek
Myślę, że jak Twoja żona i dzieci lubią kąpiel, to Ty na odwrót. Tak zgadza się, ja na odwrót. Wolę prysznic, najlepiej z hydromasażem. Niestety złośliwość sie nie udała Proszę jednak o merytoryczne uwagi.
No to policzyłem sobie zapotrzebowanie mojego domu na ciepło. Po obliczeniach i różnych symulacjach stwierdziłem, że raczej nieopłacalne jest ocieplenie grubości aż 18 cm, wystarczy 15 cm (różnica wynosi jedynie 500 kWh na sezon grzewczy). Tak samo bezzasadne okazało się zwiększenie ocieplenia dachu z 25 cm do 30 cm (zysk to jedyne 300 kWh). Podobna sytuacja ma miejsce dla okien (raczej nieefektywne wydaje się wybranie szyb 0,5 zamiast 1,1, mimo że różnica jest większa bo ok. 1000 kWh, w przypadku ogrzewania gazowego mogłoby to mieć jeszcze sens, ale przy PC to szkoda kasy). Z obliczeń wyszło mi zapotrzebowanie na ciepło ok. 12 000 kWh, dodaję jeszcze jakieś 15% na jakieś niedopatrzenia. Czyli w sumie przyjmijmy że zapotrzebowanie wynosi 14 000 kWh. CWU: Myślę że 4 osobowa rodzina będzie zużywać ok. 10 m3 wody na miesiąc (żona bardzo lubi kąpiel i dzieci także a przy grzaniu wody PC nie trzeba sie zbytnio ograniczać). Przyjmijmy że na CWU pójdzie ok. 9 000 kWh PC: COP PC Neuratherm (sprawdzona a nie teoretyczna) wynosi 5 Przyjmuję że 90% prądu na CO zużyję w drugiej taryfie. COP PC do CWU wynosi 3 Przyjmuje że CWU będzie wytwarzana po połowie w taryfie nocnej i dziennej CO: 1400 / 5 * 0,4512 + 12600 / 5 * 0,2619 = 786,32 zł CWU: 4500 / 3 * 0,4512 + 4500 / 3 * 0,2619 = 1069,65 zł Razem: 1855,97 zł Piec kondensacyjny: Sprawność dla CO 100% a dla CWU 95% (na pewno nie 100%) Przyjmuję że z 1m3 gazu wytworzy się 9,3 kWh energii CO: 1510 m3 * 1,3 zł = 1963 zł CWU: 1020 m3 * 1,3 zł = 1326 zł RAZEM: 3289 zł Różnica: 1433 zł Przy obecnych cenach gazu i prądu czas zwrotu 15 500 / 1433 = ok. 11 lat Ceny energii na pewno będą rosły i to dość szybko. Przyjmijmy że średnia cena na przestrzeni 8-10 lat wzrośnie o 30% (gaz i prąd tyle samo, jest to założenie z korzyścią dla gazu, gdyż wydaje się że gaz będzie drożał procentowo bardziej niż prąd z uwagi na różne uwarunkowania polityczne oraz naturalne) Dla 30% różnica wynosi 1862 zł co daje czas zwrotu ok. 8 lat. Dla 50% różnica wynosi 2150 zł co daje czas zwrotu ok. 7,2 lat. Myślę że podwyżki cen sa nieuchronne i założenie wzrostu średniej ceny na przestrzeni 8-10 lat o 30-50% jest dość optymistyczne. Sądze że będzie gorzej. Czyli w moim przypadku PC nie będzie się zwracać 30 lat (jak piszą niektórzy zagorzali przeciwnicy PC, lansujący swoje "najlepsze" rozwiązania) a prawdobodobnie 7-8 lat. Jeśli nawet byłoby to 10 lat w co wątpię to i tak dobrze.
Jak to jaką ilość powierzchni? Oczywiście całość. Nie mam zamiaru budować na raty i mieszkać później na budowie. Dodatkowo do tych 256 m2 jest 41 m2 garażu, który będzie ogrzewany tylko na poziomie 5-8 stopni. To że należy policzyć zapotrzebowanie na ciepło to wiem. Ale głównie moim postem chciałem pokazać, że różnica między kotłownią z PC a kotłownią z piecem kondensacyjnym nie jest wcale taka ogromna jak to wiele osób próbuje insynuować na forum (oczywiście pod warunkiem, że pomyśli się o tym na etapie budowy i zrezygnuje z niepotrzebynych kosztów). Oczywiście policzę sobie zapotrzebowanie na ciepło, ale już ze zgrubnych informacji widać, że kwota 15 500 zł różnicy mięzy rozwiązaniami powinna sie zwrócić w czasie max. 8-10 lat a biorąc pod uwagę wzrost cen gazu (zakładam i chyba słusznie że gaz będzie drożał o wiele szybciej niż prąd, gaz - monopolista, prąd - głownie z węgla i liberalizacja rynku energii elektr. od 01'2007), czas zwrotu może się skrócić o ok. 2 lata.
Może ja także dołączę się do dyskusji na temat opłacalności pompy ciepła. Właśnie muszę podjąć ostateczną decyzję czy PC czy kocioł kondensacyjny (mam stawiać komin czy nie), gdyż za tydzień będę miał wylewany strop i stawiane kominy. Podstawowe założenia: - całkowita automatyka (nie chcę praktycznie wiedzieć, że mam ogrzewanie), nie mamy czasu i ochoty się tym zajmować. Więc w grę wchodzą jedynie ogrzewanie gazem lub prądem. - ogrzewanie podłogowe w całym budynku. Ogrzewanie konwekcyjne mnie nie interesuje (nie mam ochoty grzać powietrza po sufitem na wysokości prawie 3m) i nie lubię kaloryferów nawet najbardziej dekoracyjnych, to tylko miejsce gdzie zbiera się kurz - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - niestety grawitacyjna to właściwie brak wentylacji - dom duży, powierzchnia użytkowa 256 m2 a po podłodze ok. 310 m2. Wysokość parteru ok. 2,92 m, powierzchnia okien ok. 38 m2 - izolacja cieplna: podłoga na gruncie 2 x 8 cm styropianu poddasze 30 cm wełny ściany 18 cm wełny okna - Urzędowski Galux (grubszy profil 88 mm) i tu mam dylemat czy szyby 1,1 czy 0,5 (ale ten dylemat nie wpływa na całość rozważań) Koszt instalacji PC (pompa o mocy 14 kW, dwubiegowa Neuratherm z Climakomfortu, COP = 5) - wykop: 2000 zł - kolektor, pompa , sterownik: 8490 EUR * 3,82 zł = ok. 32500 zł - robocizna: 3000 zł - materiały dodatkowe: 2000 zł Razem: 39 500 zł Druga pompa ciepła powietrze-woda do CWU ze zbiornikiem 270 l - 8800 zł W sumie razem: 48 300 zł Myślę że uda mi się uzyskać jakiś rabat ok. 10%, czyli ok. 43 500 zł + 7% VAT = 46545 zł Koszt kotłowni z piecem kondensacyjnym (dobry piec z pogodówką i dużym zasobnikiem pojemnościowym na wodę 300 l) - szacuję że piec, zasobnik 300 l, sterowanie pogodowe: 16 000 zł - komin Schiedel Avant długość 9 m: 3500 zł - wymurowanie komina, cegły klinkierowe na wykończenie, obróbki blacharskie przy dachu: ok. 2500 - przyłącze gazowe - przyłącze do granicy działki + skrzynka + przyłącze od granicy działki do domu + uzgodnienie przyłącza na działce: myślę że lekko licząc ok. 5000 zł (tylko dlatego że gazownia na własny koszt będzie robić gazociąg dla 7 działek, więc opłata za przyłącze do granicy działki ryczałtem ok. 2000-2500 zł) - pozostałe materiały + robocizna: 4000 zł Razem: 31 000 zł Różnica: 15 500 zł Dodatkowy zysk to trochę więcej miejsca w pomieszczeniu gospodarczym w przypadku pompy ciepła (pompa jest zamontowana na zewnątrz) W przypadku kotła nie biorę pod uwagę fanaberii w stylu kolektory słoneczne, żeby nie przechylać szali na korzyść pompy (przy pompie kolektory nie mają żadnego sensu). Teraz proste pytanie do znawców, pasjonatów i narzekaczy. Po jakim czasie inwestycja w pompę ciepła się zwróci? Zastawiam się też jakie zarzuty co do wyceny tych 2 rozwiązań usłyszę.
Szambo na podjeździe do garażu - jak blisko garażu
bociek odpowiedział HomeLess → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
O ile wiem to nie jest istotna odległość ściany szamba tylko odpowiednie odległości studzienki szamba. Zerknij sobie na plan zagospodarowania działki. Tam masz uwidocznioną tylko studzienkę. -
co wybrać - okna P4 + WK2 czy dobry system alarmowy
bociek odpowiedział mario_pa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też będę miał Urzędowskiego Galux. Zastanawiam się czy wstawić antywłamaniowe czy zwykłe. Do tej pory nastawiałem się na dobry system alarmowy i okna bez zabezpieczeń. Jakie masz okna (Galux czy zwykły profil) pattaya i ile drożej cię kosztowały niż bez zabezpieczeń? -
balkony w naszych domkach
bociek odpowiedział a topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Moim zdaniem balkon w domu to rzecz zupełnie zbędna. Jeśli już to taras ale na poziomie parteru -
Jak du?e domy budujemy?
bociek odpowiedział Jagna → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
256 m2 powierzcni użytkowej + 41 m2 garaż. Docelowo 4 osoby + pies. Na dole oprócz garażu: kuchnia 12 m2 połączona z jadalnią 21 m2 salon 37,5 m2 pokój (biblioteka, pokój kinowy) 25 m2 pomieszczenie gospodarcze ok. 10m2 łazienka 3 m2 na górze: 3 duże sypialnie (20,5 m2 + 19 m2 + 21,6 m2) - po podłodze więcej (27 m2, 24 m2, 34 m2) garderoba 4m2 a moze wykroimy jeszcze jedną 2 łazienki: 10 m2 i 5,15 m2 pralnia: 4,8 m2 pokój nad garażem 15 m2 (komputery itp). Jednym słowem duże pomieszczenia i stąd ta powierzchnia -
A jak masz ocieplony dom? ile cm na poddaszu, ile na podlodze i ile na scianach. Czy masz wentylacje z odzyskiem czy zwykla grawitacyjna? Jesli z odzyskiem to czy masz GWC? Interesuje mnie to bardzo bo waham się miedzy kondensatem i pompa ciepla. Podlogowka wszedzie oraz wentylacja z GWC i rekuperatorem bedzie na pewno. Pozdrawiam
- 15 423 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Jakie du?e macie dzia?ki?
moja działka ma 1080 m2 (ok. 21,5 x 48,5) -
Okna drewniane - jakiej firmy macie?
bociek odpowiedział fripp → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ja zamówię Urzedowskiego. Galux być może nawet Galux Oro, piekne okno. A jutro właśnie mają zamiar zalewać mi ławy fundamentowe -
Ceny dachówek ceramicznych - spirala obniżek
bociek odpowiedział rafal9 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
VAT 22% -
Witam Odświeżam wątek bo zaczyna się sezon budowlany. Ja właśnie dostałem ofertę na dachówkę Creaton Kera Pfanne miedziana podstawowa - 2,82 brutto krawędziowa/skrajna - 18,91 brutto gąsior - 17,31 brutto gąsior początkowy - 56,49 brutto trójnik - 258,20 brutto Oczywiście VAT 22% To są ceny po rabacie jaki dostałem z uwagi na mojego wykonawcę -
Witam Ja właśnie dostałem ofertę na dachówkę Creaton Kera Pfanne miedziana podstawowa - 2,82 brutto krawędziowa/skrajna - 18,91 brutto gąsior - 17,31 brutto gąsior początkowy - 56,49 brutto trójnik - 258,20 brutto
Ja też tak planowałem, ale bardzo szybko zmieniłem zdanie. Przy takiej kolejności (okna, tynkowanie) masz prawie pewne, że okna ci "spuchną". Proponuję jednak kolejność tynkowanie i dopiero montaż okien drewnianych. Odwrotną kolejność można stosować przy oknach PVC.
