wwa997
O wwa997
- Urodziny 18.09.1980
Krasowa
24-154
opolskie
wwa997's Achievements
Styk ścianki G/K ze ścianą murowaną przy schodach
wwa997 odpowiedział wwa997 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
i nie będzie to pękać z czasem? No i w czym zatopić - tynk, gładź czy masa do spoinowania? -
Słuchajcie mam pewien problem i brak pomysłów na rozwiązanie. Chodzi o połączenie ściany murowanej ze ścianką wykonaną z płyt G/k. Konkretnie o wykonanie połączenia na klatce schodowej. Góra wykonana jest z płyt, a dół był murowany. Dopiero po wykonaniu ścianek na górze uświadomiłem sobie, że to będzie zawsze pękać. Jak można rozwiązać ten problem? Jedyne co przychodzi mi do głowy to dołożenie jednej warstwy płyty w taki sposób, by zaszły na ściankę murowaną...
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
wwa997 odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Planuje zostawić około 4 stopnie. Możesz polecić jakiś konkretny model? Może być na pw, bo przeglądając ostatnie 20 stron, widzę, że raczej tego nie robisz na forum;) -
Czytam, czytam i zamiast mądrzeć, głupieje... Jaki zmiękczacz polecacie dla 4os rodziny, zużycie około 17m3/mc. Twardość wody 23 stopnie niemieckie. Źródło zasilania - sieć wodociągowa. -
Witam, Wydawało mi się, że wszystko już wiem a jednak.... coś mi nie wychodzi:D Niby wszędzie piszę, że co profile cw powinny być co 60cm ale jak od początku jednego cw do początku drugiego cw daje rozstaw 60cm to łączenie(płyta ma szerokość 120cm) zamiast na środku profila cw wypada tuż za nim.... Co robię źle?
A jeśli ścianki są z gk to jak to ma wyglądać? Wełna ma dochodzić do płyty gk na zewnątrz czy płytę kręci się do poziomu poniżej wełny?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Słuchajcie jak to jest z wysunięciem wieszaków przy ociepleniu wełną. Czy po zamontowaniu CD ma on dociskać wełnę? Chodzi mi o to, czy mając np 15cm ocieplenia pod krokwiami mam wysunąć wieszak tak by dół profila(styk z płytą) był 15cm od krokwi czy może góra profila(ta od wełny) ma być odsunięta te 15cm? Który rodzaj wieszaków "grzybkowych" jest najlepszy?
Dzięki za odpowiedź - pytanie dwa;) czy jeśli wybiorę opcję nr 1 tzn ta z lewej to czy ta pusta przestrzeń która powstanie może zostać bez żadnej wentylacji itp? Jeszcze jedna rzecz - czy tą drewnianą ściankę można obłożyć płytami gk czy trzeba robić stelaż - góra/dół profile uw i w środku cd?
Witam, Słuchajcie mam pewien problem, przewaliłem jak to się mówi cały internet ale nie widzę na filmach/zdjęciach/opisach informacji jak zachować się przy ociepleniu ścianki stolcowej. W moim projekcie ona była i została wykonana, oddalona jest około 1m od ścianki kolankowej i mam spory problem jak to ugryźć. Czy jeśli dam izolację między krokwie a później w poprzek to trzeba izolować dodatkowo ściankę stolcową? Czy może pomiędzy stolcową a kolankową dać tylko wełnę pod krowie a później mocniej docieplić tą stolcową? Pomóżcie - tak to mniej wiecej wygląda: Dodam tylko, że w chwili obecnej na stropie pomiędzy ścianką kolankową a stolcową jest 10cm styropianu.
Witajcie, Mam sobie ogrodzenie wykonane z bloczków betonowych, chciałem to wykończyć tynkiem silikonowym. Pytanie jest proste - czym to wstępnie porównać bo wiadomo jak to bloczki, jeden ciut uszczerbany, inny wymiaru nie trzyma. Czy można to zaciągnąć klejem, na to siatka i otynkować czy raczej robi się to jakoś inaczej?
Ja sobie zapodaje :spam:takie coś i działa nawet dobrze.
Niby logiczne a jednak... różnica w oporze cieplnym dla 15 i 20cm jest dość spora - stąd wolałbym(o ile to nie problem) dać 20cm - tylko tutaj rodzi się pytanie czy ta szczelina nie zaszkodzi;)
Czy mogę dać między krokwie 18cm wełnę 20( wiem, że będzie nad krokwią szczelinka) a później na to 2 warstwa?
Na zewnątrz coraz zimniej, nie dam rady przed zimą wyrobić się z ociepleniem poddasza. Powiedzcie mi czy jeśli na jedną zimę wełnę zamiast między krokwie położę na stropie i zostawię tak bez przykrycia z dołu/góry to coś się jej może stać? Na wiosnę bym ją już umieścił gdzie jej miejsce...
611 stron... przeczytałem 30 - odpadam na dzisiaj Może ktoś odpowie na dwa pytania? Mam dach kopertowy, na chwilę obecną nie mam nawet koncepcji na ściany działowe. Nie mam pojęcia jak to kiedyś zagospodaruje i tutaj pojawia się pytanie, czy jak teraz docieplę poddasze, zapłytuję to czy da się te ścianki z gk zrobić? Do czego one powinny być mocowane? Krowkie? http://images20.fotosik.pl/290/ef20fb89cc6f239amed.jpg Czy może na profile w których siedzi wełna: http://www.e-dach.pl/i/gallery/2434/0_76e5f79fab621b820225960cb82d7ca1d88685b1.jpg Pytanie drugie, w jaki sposób są(o ile) profile ud30, które znajdują się w koszach? Na koniec jeszcze jedna rzecz sięprzypomniała:) Jak układać wełnę nad jętkami? Pierwsza warstwa między krokwie a druga między jętki czy może do wysokości jętek układać między krokwiami, później wjechać między jętki a druga warstwa pod jętkami?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
