manieksurf
O manieksurf
  • Urodziny 28.04.1980
    Konin
  • Kod pocztowy
    62-500
    wielkopolskie
manieksurf's Achievements
  1. Witam. W łazience mam wentylator 100mm. Od niego rura 100mm o długości ok. 140cm przechodząca przez nieocieplone poddasze do dachówki z "grzybkiem" wentylacyjnym. Rura jest ocieplona - wełna mineralna, potem ocieplana rura spiro i na to kolejna warstwa wełny. Sufit z regipsu na którym jest 30cm wełny. Wlot jest tuż obok kabiny prysznicowej i podczas kąpania na obudowie przy suficie skrapla się woda - część skapuje na podłogę a część zostaje na obudowie i powoduje plamy na regipsie. Sprawdzałem - woda nie skrapla się w rurze. Wentylator jest za blisko kabiny - za duża wilgotność i trzeba go przestawić? Czy jest jakieś inne wyjście? Dziękuję za porady.
  2. manieksurf
    Zadaszenie tarasu
    Witam. Zadaszenie tarasu 5x5m płytami z poliwęglanu trapezowego. Czy mogę zastosować same krokwie (bez łat) co 40-50cm i do nich przykręcić płyty czy lepszym rozwiązaniem będzie klasyka - krokwie co 80-100cm i na nich łaty?
  3. Witam. Mam Ferroli Bluehelix Prima 24C - przy ogrzewaniu c.w.o szumi - czyli w normie (duże obciążenie). Przy ogrzewaniu co (tylko ogrzewanie podłogowe - ok.28-30st.C) wydaje pisk słyszany w całym domu. Serwis mnie zbył. Być może to palnik - przy rozruchu (c.w.u) piszczy a potem, w miarę przyrostu mocy, zaczyna cichnąć. Ogrzewanie podłogowe nie wymaga takiej mocy pieca i palnik przy niskiej mocy wydaje pisk. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten dźwięk? Poza tym - ze względu na niską temp. ogrzewania podłogowego - wchodzi często w tryb taktowania - czy na to też jest jakieś rozwiązanie? Dziękuję za pomoc.
  4. Witam. Czy można podłączyć jednostkę zewnętrzną innej firmy niż jednostka wewnętrzna?
  5. Witam. Trochę z innej beczki. Mam okna PVC (w tym balkonowe) ale bez systemu uchylnego i chciałbym to zmienić. Nie wiem jakiej firmy są okna ale okucia Wink Haus. Proszę o pomoc czy mogę to zmienić? Jak tak, to gdzie mógłbym je dostać? I jak to zrobić?
