Kriss7
O Kriss7
- Urodziny 13.02.1990
dolnośląskie
Kriss7's Achievements
No i miałeś racje, ciekło lekko przy rozdzielaczu pod rotametrem, wymieniłem na nowy i od tego czasu ciśnienie ani drgnie. Co ciekawe na pierwszy rzut oka nic nie było widać. Dopiero jak poświeciłem porządnie to znalazłem wyciek. Podziękował za nakierowanie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Odpowietrznik szczelny, puściłem też procedurę odpowietrzania ale ciśnienie dalej schodzi. Wszędzie jest sucho, nie zlokalizowalem żadnego wycieku.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie odnośnie spadku ciśnienia na wskazniku i dopuszczaniu wody. Mam mojego T-capa seria H 9kW od 7 lat i od pewnego czasu musze co kilka dni dopuszczać wode, bo ciśnienie na barometrze ciągle spada. Jakieś rady od czego zacząć i co należy sprawdzić? Przez cały ten okres dopuszczałem moze dwa, trzy razy w roku.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, czy ktoś zna sposób, aby dołożyć właczniki bezprzewodowe do instniejacej instalacji elektrycznej bez prowadzenia kabli. Chodzi mi o taka hybryde. Mam dwa przykłady. 1. Swiatło - jeden włacznik - dołożenie drugiego bezprzewodowego zeby działały jak 2 schodowe. 2. Swiatło - dwa właczniki - dołożenie trzeciego bezprzewodowego krzyzowego zeby działały jak 3 schodowe Kupiłem bezprzeowody włacznik + odbiornik i do przeniesienia włacznika w inne miejsce to zdaje egzamin, do oryginalnego włacznika podpisany odbiornik i wszystko ładnie działa. Pytanie czy sa rozwiązania dla układów 2+ ?
Cisnienie jest słabe na liczniku przy naczyniu przeponowym zaraz za licznikiem. Zawór antyskażeniowy jak juz mówilem wymieniłem na nowy, wszystkie zawory sa otwarte, popukałej je młotkiem i pootwierałem/zamykałem kilka razy zeby miec pewność ze wszystko tam jest ok. Wywaliłem na chwile obydwa filtry ktore mam przed i za zmiekczaczem, zobacze czy coś pomoże, Czy w naczyniu przeponowym moze na przykład brakować gazu ?
Czesc, mam problem z cisnieniem wody zarowno zimnej jak i ciepłej w mojej instalacji. Niestety od kilku tygodni mam problem z cisnieniem wody w kranach/prysznicach. Na pewno nie jest to problem ciśnienia po stronie wodociągów ponieważ zaraz za licznikiem mam zawrór z kranem i ciśnienie jest takie ze wyrywa wiadro z reki. Dodatkowo sąsiedzi nie maja takiego problemu. Posiadam bojler 200l oraz naczynie przeponowe/wyrównawcze na którym mam zegar. I teraz tak, zegar ten wskazuje zazwyczaj miedzy 4 a 5 bar ciśnienia. Właczam prysznic i ciśnienie spada do 0,5 bara - co ciekawe nie zawsze, czasami jest ok. Oczywiscie woda z deszczownicy leci jakby nie chciała. To wyglada tak jakby po odkreceniu kranu, woda z sieci nie była dopuszczana, przez co ciśnienie gwałtownie spada. Jeśli w takiej sytuacji gdy mam te 0,5 bara, zakrece zawór przed licznikiem i go od razu odkrece woda jest dopuszczana i cisnienie na zegarze naczynia przeponowego wraca do normy. Nie posiadam żadnych reduktorów ciśnienia, jedyny to zawór antyskażeniowy zaraz za licznikiem - wymieniłem, ale problem nadal jest. Posiadam zmiekczacz wody - jak puszcze przez bypass czyli z ominieciem tegoż zmiekczacza problem nadal wystepuje. Filtry wymieniam regularnie co 3 miesiace - posiadam dwa przed i za zmiekczaczem. Byłbym wdzieczny za jakieś rady co tutaj jeszcze sprawdzić. Moze coś z tym naczyniem przeponowym?
No i jednak to nie był zawór antyskażeniowy, wymieniony na nowy, problem ten sam. Moze to kwestia zmiekczacza wody? Z drugiej strony mam go ponad rok i nigdy nie było problemów.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam wrazenenie ze im dalej od licznika tym czesciej ten problem wystepuje i czesto na poczatku leci dobrze a po kilku sekundach cisnienie spada. Moze ten zawór sie jakos zacina, jak odkrece kran na wiadro to jest takie cisnienie ze on pracuje na maksymalnej otwartej pozycji, nie wiem. Sprobuje go odrecic i zobacze jak wyglada w srodku. Na zewnatrz nie wyglada zaspecjalnie
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam zawór kulowy przed licznikiem oraz za licznikiem, za tym drugim jest ten zawór antyskarzeniowy z tymi dwoma śrubunkami. Czy to on moze byc winowajca?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam zadnych reduktorów cisnienia a to własnie wyglada na problem z zimną woda, tak jakby nie była dopuszczana w momencie odkrecenia kranu. Jak temat sie powtórzy to bede walił młotkiem w te wszystkie zawory
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, mam problem z cisnieniem wody zarowno zimnej jak i ciepłej w mojej instalacji. Posiadam PC Aquarea 9kW od 2018 bez bufora i nigdy nic jeśli chodzi o ciśnienie wody sie nie działo Niestety od kilku tygodni mam problem z cisnieniem wody w kranach/prysznicach. Na pewno nie jest to problem ciśnienia po stronie wodociągów ponieważ zaraz za licznikiem mam zawrór z kranem i ciśnienie jest takie ze wyrywa wiadro z reki. Posiadam bojler 200l oraz naczynie przeponowe/wyrównawcze na którym mam zegar. I teraz tak, zegar ten wskazuje zazwyczaj miedzy 4 a 5 bar ciśnienia. Właczam prysznic i ciśnienie spada z automatu do 0,5 bara - co ciekawe nie zawsze, czasami jest ok. Oczywiscie woda z deszczownicy leci jakby nie chciała. To wyglada tak jakby po odkreceniu kranu, woda z sieci nie była dopuszczana, przez co ciśnienie gwałtownie spada. Jeśli w takiej sytuacji gdy mam te 0,5 bara, zakrece zawór przed licznikiem i go od razu odkrece woda jest dopuszczana i cisnienie na zegarze naczynia przeponowego wraca do normy. Czy ktos ma jakies pomysły co tu jest nie tak ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Tak zrobiłem ten reset haha będę pamiętał na przyszłość dzięki za wyjaśnienia
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, Mam pytanie może ktos kiedyś miał podobny przypadek. Zmieniłem router i nowy nie miał funkcji WPS. W intrukcji znalazłem, że mozna to połaczenie bezprzewodowe zrealizować przez AQUAREA Smart Cloud (kreator). Niestety nie mogłem edytować instniejacego urządzenia wiec go usunąłem i dodałem na nowo. WPS zastąpiłem pendrivem na który zapisałem informacje nt sieci. I udało sie, połaczenie zostało ustanowione, problem polega na tym, że AQUAREA Smart Cloud stracił wszystkie dane historyczne mimo że indentyfikator urządzenia oczywiscie jest ten sam. Może miał kiedyś ktoś podobny przypadek? Jeśli nie uda sie odzyskać to nic strasznego sie nie stanie, ale lubiałem czasem zobaczyć sobie zuzycie z poprzednich lat i porównać z tym co jest teraz.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki za wyjaśnienia. Czekam na rozliczenie i zobaczymy
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam Taurona i rozliczam sie według starych zasad. Z tego co mowisz MiG25 w tauronie to rozliczenie jest niekorzystne. Teraz tak patrze na produkcje i konsumpcje i wyglada to tak Konsumpcja za ostatnie 3 lata srednie wartosci: T1 szczyt przedpołudniowy: okolo 25% T2 szczyt popoludniowy 5% T3 reszta doby 70% Produkcja od konca lutego gdzie zamonotwałem PV wyglada natomiast tak: T1: 50% T3: 50% w T2 prawie wcale. I teraz rozumiem, ze jak przyjdzie rozliczenie to wyjdzie cos takiego: T1 - pełne pokrycie tych 25% i kolejne 25% produkcji pojdzie do kosza? T2 - bede miał dopłate za całość zuzytej energi ? T3- 50% zostanie zbilansowane a 20% bede miał dopłate ? Jesli tak to działa to nie ma chyba co sie zastanawiać i przejść na G11. Pytanie jak bedzie wygladać rozliczenie jak przejde od razu ? Jak oni to policzą to pewnie tylko oni beda wiedzieć. @MiG25 czy moje rozumienie jest poprawne ? Pozdro
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
