maniekManiek
dolnośląskie
maniekManiek's Achievements
A gdyby tak na kanale dolotowym założyć wiatrak, i regulator obrotów? Wczoraj próbowałem palić jeszcze raz, i znów paliło się tylko przy uchylonych drzwiczkach. Trochę słabo - bo jak dokończę zabudowę, to ścianka nad kominkiem będzie mocno grzana, i czy się od tego nie rozlezie? Chyba że w lecie generalnie się słabo pali...
Kanał ma około 3 metrów i jest poziomy, jakieś 2,5m do ściany, potem w ścianie zakręt do góry, 30 cm pionowo i kolejny zakręt 90 stopni do czerpni na zewnatrz. Jak zdejmę rurę to nie dmucha, bo pootwierane okna mam w domu, to i chyba nie ma jak dmuchać... Jak był wiatr w zeszłym tygodniu - to dmuchało, bo akurat w czerpnię z reguły wiatry wieją.
Pali się!!! Ale słabo na razie, drzwiczki musiały być uchylone żeby było widać ogień, po domknięciu ogień zdychał. Sprawdziłem kanał dolotowy - tylko jeden zdechły pająk siedzi w środku - więc to nie jego wina, drugi test był z odczepioną rurą spiro od kanału doprowadzającego powietrze do kominka - efekt ten sam... Dzisiaj spróbuję jeszcze z zupełnie odczepionymi blachami doprowadzającymi powietrze - ale się nie spodziewam zmiany, bo wydaje mi się że podłączenie powietrza zrobiłem dobrze... Czyli palenia się trzeba będzie nauczyć...
No właśnie te boczne ściany u góry, żeby się kurz do środka nie sypał... czy wystarczy jakim akrylem zatkać? Taka podpórkę myślałem zrobić z paska płyty ustawionego pomiędzy przednią i tylną ścianką, tak aby z "pokrywką" wyszło takie T z długim daszkiem... Metalowy profil z racji innej rozszerzalności cieplnej szkód nie narobi? Na razie skompletowałem rury, dzisiaj je dotnę i będzie się paliło :)
Kuminorz był, powiedział że cug w kominie bardzo dobry, że z kominka ma wyjść 12, rozszerzyć się na 15, potem rura, kolano, rura, i do ściany Że sznurkiem uszczelniać, rur żadnym klejem nie mazać. kalendarza nie zostawił, życzył wszystkiego najlepszego, wziął stówke i pojechał No to jak kuminorz powiedział, to się wziąłem do roboty i już mam: - wymurowaną podstawę - płyty na ścianie - przygotowaną zatyczkę na komin, ale jeszcze muszę wełny trochę zorganizować żeby dziury po styropianie pozatykać. Pytanie - czy jak dojadę z płytami do sufitu - to je do niego przyklejać? Pokrywę górną chcę zrobić jakieś 60 cm od sufitu - żeby się nie brudził nad kratką wylotową, i tylko boczne ściany zabudowy wyprowadzić pod sufit. Pytanie drugie - stalowe nogi kominkowe mają zabezpieczenia żeby wkład nie "zjechał' z podstawy w czasie eksploatacji. Czy ceglanej podstawie też takie zderzaki zamontować? Czy klinkier (bo podstawa klinkierowa jest - bo ładny kolor i promocja w LM ) jest na tyle szorstki że nie trzeba? Na marginesie - fascynuje mnie materiał z którego buduję - miękki taki że dziurę palcem można zrobić, ale sztywny i raczej wytrzymały mam nadzieję że oklejony tym wszystkim co na palecie przyszło - będzie jak ściana
Jako że to mój pierwszy komin, mam wątpliwości ale wątpiący dłużej żyją :) z kominka wychodzi rura 12 cm, książka każe do komina wchodzić 15, wątpliwości mam czy rozszerzyć tuż za kominkiem, czy przed wejściem do komina - o ile to ma jakieś znaczenie...
Piotrze, A jeszcze gdybym mógł prosić o opinię w sprawie ekwilibrystyki rurowo-kominowej?
ok, czytałem trzy instrukcje, duńską, angielską i polską teraz mam kominek w domu, i pomierzyłem - jest 11,5 cm. Polska instrukcja pisze o rurze kominowej 15 cm, w Anglii wystarczy 12,5 więc plan mam następujący: na wyjście z kominka przykleić sznur, na to kolano 45 stopni, fi 120, potem redukcja odwrotna 120 na 150, rura 150, kolano 90 stopni i do komina poprzez przyłącze do kominów ceramicznych. Taki mam plan, we wtorek przyjdzie kuminiorz, to się jeszcze wypowie czy to dobre i legalne. Ewentualnie może na forum się ktoś pochyli nad tematem... Na razie uwolniłem wejście do komina z gipsu i styropianu i kiedy przyjdą płyty obrobię to varmsenem trwaja prace koncepcyjne nad podstawą z cegieł: Ale nie jestem przekonany do tych cegieł, i zastanawiam się czy nie kupić stojaka z kratek i go trochę przyciąć pod mój kominek. I jeszcze jeden temat - we wszystkich kominkach które widziałem kratki wlotowe są poziome. Ma to jakieś znaczenie? Mam pomysł aby wlot powietrza zrobić po lewej stronie kominka (będzie stał tak jak na zdjęciach - 40 cm od ściany) w formie trzech pionowych szczelin wysokich na 40 i szerokich na 3 cm. W sumie powierzchnia będzie taka jak wymagana w instrukcji (350 cm) ale czy to ma sens? Mam nadzieję że mimo długiego weekendu ktoś tu zajrzy i podpowie
ups, czytanie ze zrozumieniem 15cm
Witam wszystkich i proszę o konsultację Kupiłem sobie wkład Morso S81, bo ładny i mały (tylko 4 kW, a mieszkanie nie jest ogromne) Zamierzam samodzielnie wykonać obudowę z varmsena albo płyt wermikulitowych, prosty prostopadłościan, 1m szeroki, 48cm głębokości, na wysokość pokoju- 2,7m, kominek będzie dostawiony do istniejącego komina z pustaków z wkładem ceramicznym, strop nad kominkiem jest betonowy. W instrukcji podają odległość od istniejącej ściany - 22,5 cm, gorzej jest z odległością po drugiej stronie - obrazek w instrukcji pokazuje że wystarczy 2,5 cm, ale studiujac ten wątek wydaje się że to mało... Może ktoś doradzić? Drugie pytanie - instrukcja mówi o ustawieniu 15 cm od podłogi - mam niecny plan żeby do tego celu użyć cegłówek zwykłych albo klinkieru (nie znalazłem nigdzie stojaka pasującego do tego kominka, a kominek nie jest ciężki - waży 68 kilogramów) - czy takie cegłówki trzeba do podłogi betonowej przykleić? trzecie pytanie to komin - wejscie w ścianie ma 18 cm, z kominka wychodzi 10, gdzie powinno być przejście z jednej szerokości na drugą? na kominku rozszerzam i do góry guba rurą, czy z kominka wychodzę fi10, i dopiero przed wejściem do komina daję gruba rurę? Z góry dziękuję za odpowiedź i proszę o wyrozumiałość jeżeli pytania są banalne :)
