kergit
O kergit
- Urodziny 16.03.1944
Wrocław
dolnośląskie
kergit's Achievements
Zasilacz LEG - prąd na wyjściu obu kabli
kergit odpowiedział kergit → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
sterownik od led był problemem dzięki za wskazówki -
po podlaczeniu innego odcinka tasmy i wlaczeniu zasilania tasma zapala sie na chwile i gasnie, nie mozna jej wlaczyc pilotem. -
miedzy tymi przewodami napięcie waha się między 12.35-12.36V. Próbnik na każdym w tych kabli świeci -
na wejściu jest ~230V AC, na wyjściu ~12V DC, jednak miernik wskazuje napięcie w obu przewodach na wyjsciu -
Z dnia na dzień przestała mi świecić taśma LED, na wejście zasilacza prąd jest na jednym przewodzie, na wyjściu na dwóch - co może być przyczyną? Nie kombinować tylko go reklamować? Zasilacz tego typu:
Zastanawiam się czy gwint widoczny na zdjęciu można "zmniejszyć" o ten ~1 cm? Przy remoncie łazienki ekipa zamontowała baterię prysznicową jak na zdjęciu - pewnie użyli przyłącza mimośrodowego z zestawu - można takie wymienić na krótsze, czy to raczej występuje w 'standardowych' wymiarach?
Po montażu drzwi w jednym miejscu (niewidocznym) został włożony kawałek dykty - pytanie po co? Tam był obok dosyć ciasny narożnik, ale wydaje mi się że by ościeżnica weszła.. nie znam się, ktoś ma pomysł, jakieś logiczne wytłumaczenie po co zostawili taki luz w tym miejscu?
Czy takie połączenie jest prawidłowe? (włącznik)
mogę to jutro sprawdzić, dzisiaj już nie dam rady bo ciemno W każdym bądź razie skoro takie połączenie było zastane "fabrycznie" to nic złego się nie dzieje? Mimo że można było zrobić to "lepiej"? Mnie te kolory kabli zaskoczyły..faza na "niebieskim" i "ochronny"- 9 odpowiedzi
- (włącznik)
- jest
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to..tam jest pełno kabli - włączników jest w sumie 5 różnych i pod to było robione okablowanie. Kable są łączone szybkozłączkami wychodzą z przewodów i znikają w ścianie..co jest z czym połączone nie jestem w stanie powiedzieć- 9 odpowiedzi
- (włącznik)
- jest
Chciałem już wieszać psy na tych swoich fachowców....a to wygląda na to że w ten sposób elektryka została oddana przez dewelopera! Otworzyłem drugi włącznik schodowy, w miejscu gdzie nie było nic robione i tak wygląda w nim okablowanie..- 9 odpowiedzi
- (włącznik)
- jest
Faktycznie jest drugi włącznik (oświetlenie przedpokoju) więc zgadza się .. to musi być wyłącznik schodowy. Co do kabla - czyli po prostu użyli kable niebieskiego jako przedłużenia kabla na którym powinna iść faza (brąz/czarny)? dobrze zrozumiałem?- 9 odpowiedzi
- (włącznik)
- jest
Chciałbym się dowiedzieć czy takie połączenie włącznika jest prawidłowe (stan zastany po robocie "fachowców") Wszystko działa bez problemu, ale sami zobaczcie http://s13.postimg.org/67fivnmmv/IMG_20160925_180834915.jpg Po pierwsze nie wygląda to na włącznik 1 biegunowy, bo takie sam kupowałem i w nich nie są "aktywne" porty oznaczone jako BMD. W tym przypadku podłączony jest kabel ochronny (wdf, po co???) i do portu BMD podłączony jest kabel niebieski, który jednak świeci po przyłożeniu próbnika (czyli wygląda na to że jest na nim faza!??) Samo włączanie/wyłączanie światła działa bez problemu..no ale co to jest za włącznik że na nim jest przewód ochronny, no i dlaczego na niebieskim kablu jest napięcie)
- 9 odpowiedzi
- (włącznik)
- jest
Chciałbym wprowadzić trochę zieleni na swój taras. Ma on kształt prostokąta 2,3x6m, na krótszych bokach mam blachę oddzielającą mnie od sąsiadów. 5 piętro, naprzeciwko przestrzeń, ekspozycja zachodnia tak więc taras jest dość nasłoneczniony (gdzieś od około 14) Chciałbym mieć przede wszystkim zieleń..ale zieleń o która nie będę musiał jakoś szczególnie dbać (poza podlewaniem etc) Myślałem aby na bok tarasu dać bluszcz (nie wiem jaki rodzaj) a na błuższy bok (na całej długosci) żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) odmiana 'Smaragd'. Nie chcę żadnych kwiatów, chcę mieć zieleń i chciałbym aby ta zieleń była także przez zimę Jakieś wskazówki?
Montaz drzwi - odbijanie przy zamykaniu oraz szpara
kergit odpowiedział kergit → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Firma która montowała drzwi ma przyjechać zobaczyć te drzwi, dam znać czy warto korzystać z ich usług -
ta szczelina idzie da samego dołu - jedynie na górze przylega idealnie do ściany tak jak na zdjęciu. Jeżeli chodzi o to odbijanie to muszę drzwi mocniej docisnąć, jeżeli tego nie zrobię język gniazda ześlizguje się i drzwi się nie zamykają. Uszczelki na całym obwodzie wyglądają na dobrze wciśnięte.
