nigriventer
nigriventer's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dzięki, tu odpowiedź czemu wykrywacz nic nie widzi, wychodzi na to że można spokojnie wiercić.
  2. Jestem na etapie montażu lamp, mieszkanie jest nowe, lampy które chcę zamontować to reflektory na szynoprzewodzie, dokładnie takie jak w większości sklepów w centrach handlowych, szyna pójdzie prawdopodobnie na lini kabla który z tego co widzę idzie w peszlu, przynajmniej tak widać jak wchodzi w sufit, zaznaczam że wykrywacz kabli nic nie wykrywa natomiast w ścianach bez problemu. I tu moje pytanie jak wiercić żeby nie przewiercić, może na tyle one idą głęboko, że bez obaw można wiercić. Jak sprawdzić lub się dowiedzieć? Jakieś wytyczne w prowadzeniu kabli w suficie? Coś się zmieniło, że teraz nie kładzie się już w tynku na suficie?
  3. Dzięki Mareks77 za konkretną i wyczerpującą odpowiedź
  4. Jeśli bym wylał nową to ona sama się wyrówna czy trzeba jej pomóc, rozprowadzając ją? Co do zbrojenia to sie je najpierw kładzie a potem zalewa? Co do skuwania, boję się że od uderzeń młota mogą odspoić się płytki na korytarzu, czy jest jakiś "delikatniejszy sposób" myślałem, żeby ponacinać gumówką i wtedy w kilku kawałach usunąć
  5. Po skuciu płytek w łazience wylewka cementowa zostala uszkodzona, zaczęła się kruszyć i pękać. Planuję wylać nową, gotową w workach. Wylewka jest na styropianie i folii, nie ma ogrzewania podlogowego. Grubość 4cm, a powierzchnia podłogi 4m2, docelowo będzie hydroizolacja i gres. Jaka była by najlepsza przy tych wymiarach, czy dać jakąś siatke wzmacniającą?
  6. A może lepiej dla jednej sciany zaprawą wyruwnującą?
  7. Mam do sciągnięcia płytki na jednej ścianie w łazience z powodu odparzeń( za gruba warstwa kleju Atlas Plus, dopuszczalne 10mm jest 15). Co bedzie lepsze, klej siatka i dopiero płytki na klej, czy może płyta G-K. Jak Płyta to czy ją przykręcać czy walić na klej? Ściana ma 5m2
  8. Ok czyli wiem Panowie, że wyciągacie krzyżyki, ale co na to sztuka budowlana? jak to wygląda według prawa budowlanego czy takie coś istnieje? bo jeśli nie ciężko będzie mi zmusić fachowca, aby je powyciągał, a to niestety trzeba udowodnić, że jest to niezgodne.
  9. A co może się stać jeśli ich nie wyciągnę?
  10. Fachowe pytanie: wyciąga się krzyżyki zanim położy się fugę? Mam położone płytki gresowe panelowe rektyfikowane 20x80 na 1/4 z fugą 2mm. Mój fachowiec twierdzi, że ciężko wychodzą i należy je wbić do końca i można zafugować. Co o tym sądzicie?
