Wiech
Zawartość dodana przez Wiech
Witam. Brzuzens wejdż na moja strone intrnet. i zobacz fotki jak połączyłem wentylator z doprowadzeniem powietra z zewnatrz.Mimo że mam makroterma, u Ciebie jest jakaś inna dmuchawa wentylatora.Ale zmierz srednicę wentylatora i dopasuj kolano albo rure wycinając płaski kawałek .Całość po nasadziu uszczelnij taśma Alu. Można jeszcze założyc okrągłą kratkę wentylacyjna z kołnierzem (przykrecając do wkrętów wystających z dmuchawy). Wiech
witaj.Nie jest konieczne postawienie wanny na nóżkach.Można ustawić ją na nośniku styropianowym ,zachęcam ze względu na blaszana wannę (trzyma ciepło) .Można też obmurowac np suporexemn .Pamiętaj jednak o syfonie wannowym i jego wysokości jeżeli będzie bez nóżek. Wiech
Witajm. Rene 33 a jakiej firmy masz kominek i dlaczego takiej dużej mocy? Wydaje mi się że przy takiej mocy kominka otwór komina powinien być większy(patrz w instrukcji).Czy kominek grzeje również CWU? wiech
Witam. Wójciki Trzy o legitymacje musisz sie uśmiechnąć do kochanej Majki(prezes Tomcco jest na Hawajach ) Co do wentylatora to po obudowaniu kominka zmniejszy się hałas .U mnie słychac sam szum prawie niesłyszalny po obudowaniu kominka, bez dzwięków.Mam nastawę na 1 bieg wentylatora.Spróbój na innych nastawach .Rezonans może pochodzic od czegos innego np.lużnego elementu itp.albo samej czerpni powietrza.Wiech
Orasta nie odczułem tego pytania jako śmieszne (kto pyta nie błądzi). .Edit nie wiem jaki będziesz miał kominek,może znając markę kominka popatrz na doprowadzenie do niego powietrza. Jedne mają z boku inne na środku.Wiech
Roman W . To zielone to wentylator do ktorego mam podlaczoną rure doprowadzające powietrze do kominka (na sztywno). Wciornastek nie wiem dlaczego tak szybko brudzi sie kominek .Paląc suchym drewnem mniej sie brudzi ,ale w moim przypadku i tak jest to niedogodność.Wiech
Roman W .Uszczelke wymieniałem sam po 2 latach.Nie wiem nawet czy obejmuje gwarancja na taki okres.Koszt ok 25 zł z klejem. Wymieniłem też uszczelke przy szybie po 3 latach .Koszt ok 20 zł.Pozdrawiam Wiech
Roman W.Takich wycieków nie miałem.Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech
Witaj Tajfun.Dzieki za słowa o kominku .Obudowę wybrała żona z katalogu,a ja zrealizowałem jako wykonawca.Teraz jest dużo projektów bardziej nowoczesnych ale nam się podobają tradycyjne (może ze względu na wiek ) Po obudowaniu kominka hałas stał sie prawie niesłyszalny,przy założonej rewizji z żaluzją (na dole kominka) gdzie mam sterownik.Jak opisałem mam nastawę na 1 biegu wentylatora. U mnie temperatura na kominku wynosi od 50-60 st w zależności od zimy.Wystarcza to w zupełności przy doborze odpowiednich grzejników albo podłogówki.Pozdrawiam Wiech
Brzuzens.Na 1 pytanie niech wypowiedza sie forumowi instalatorzy. Co sie tyczy 2 pytania to wiem z doświadczenia jak ważna jest jakość drewna .Obecnie pale mokrym (kilkumiesięcznym) dębem ,bukiem grabem i jesionem którego spalam więcej i nie osiągam takich temperatur jak poprzedniej zimy.Miałem 4 letni dąb i grab,osiągałem bez problemu żądaną temperaturę ,a żar trzymał bez problemu do rana.Najlepszy był grab którego mam jeszcze ok 2 mp na srogą zimę.Sama brzoza nie należy do najtwardszych drzew.W moim Makrotermie mam ustawiona turbinę nadmuchową na 1 biegu.Teraz po wybudowaniu drewutni będę miał zawsze drewno minimum 1.5 roczne.Pozdrawiam Wiech
Walus 1 określ dokładnie gdzie ten wyciek.Jeżeli poza kominkiem to faktycznie jakas nieszczelnośc . Ziemia jaki typ kominka makroterm 1 czy 2. Ja mam 1 i najniższa temperatura nastawy kominka jest 45 stopni,ale pompy CO i CWU włączają mi się przy temp ok 30 stopni. Wiech
Witaj. Wydaje mi sie że główna przyczyna jest mokre drewno.Kup suche drewno albo brykiet drzewny rozpal do min 60st. na płaszczu.Zobacz wtedy czy jest różnica.Oprócz tego trwa wypalanie nowego kominka.Wiech
Darex nie jestem ekspertem w tej dziedzinie żeby odpowiedzieć najprawdopodobniejszą wersję .Zyczę jednak Tobie sobie i wszystkim kominkowcom z pł wod. żeby nigdy nie miały podobne historie Pozdrawiam Wiech
