Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez wihajster
Około 5uF może być, nie pamiętam. Ty masz bliżej do tego kondensatora, 4 wkręty na śrubokręt krzyżowy.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wymień kondensator w tej oryginalnej Wilo, lepszej pompy dziś nie kupisz...
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
NIBE F1226 -- jaki polecacie programator tygodniowy?
wihajster odpowiedział T.N. → na topic → Pompy ciepła
Nibe ma w sterowniku harmonogram do skonfigurowania. Niepotrzebny dodatkowy termostat.- 4 odpowiedzi
- pompa ciepła
- sterowanie
Pompa ciepła gruntowa - kolektor pionowy vs poziomy
wihajster odpowiedział inspektorek → na topic → Pompy ciepła
Poczekaj aż zobaczysz warunki tego dofinansowania... To się okaże że wcale nie masz zaizolowanego domu jak napisałeś -
Jak długo ściągał czynnik? Ty, Arturo, łykasz takie pierdoły? Czy ktoś ci przejął konto? Nie poznaję cię, dotąd byłeś "fachmanem" pompowym... PS. Jakie byle temperatury podczas tych pomiarów?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
W Nibe nie ma żadnej histerezy do ustawiania. Podstawowym i najważniejszym parametrem są stopniominuty. Osobne wartości dla sprężarki, osobne dla dodatkowego źródła. Oczywiście też temperatura minimalna i maksymalna. Podniesienie t.min raczej " zmniejszy histerezę" jak to nazywasz, czyli skutek będzie przeciwny.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dolne źródło gruntowej PC - chłodzenie paasywne
wihajster odpowiedział jkan997 → na topic → Pompy ciepła
Sześć (6???) Zaworów przełączających? Jakaś masakra -
Sprawdź pompę obiegową po stronie wody grzewczej, najczęstsza przyczyną wysokiego ciśnienia.
Do czego ktoś tu potrzebował rozrysowania??? Bez jaj... Śmiało można tak zrobić, ja mam odwierty (tylko część, dwa) pod domem, jeden w salonie a drugi w garażu.
Tylko w łeb se palnąć, takie bzdury tu można przeczytać. Co najlepsze, najwięcej do powiedzenia o gruntowych PC i ich dolnych źródłach mają ci którzy co najwyżej powietrzną pompę sobie kupili... Nie wiem czy czasami rzetelniejszych informacji nie ma w TVPdezINFO niż tu... PS. Znowu żałuję że tu zajrzałem, adios. Bawcie się w to "teoretykowanie".
Trwałość sprężarki start/stop vs inwerter
wihajster odpowiedział michal.bdg → na topic → Pompy ciepła
Jeden nie umie (być może) fizyki, drugi (z pewnością) ma problemy z językiem polskim. Teraz obaj będą nas edukować... -
Cóż. Do on/off-a dowolnego producenta da się znaleźć sprężarkę praktycznie od ręki. Kwestia ceny. Kiedyś w jakiejś "markowej" PC zamiast Mitsubishi wstawiałem Copelanda. Był tańszy i dostępny w PL w ciągu 2 dni (od zamówienia do przyjazdu pod warsztat). Sprawa awarii sprężarek w pompach on/off PRAKTYCZNIE nie istnieje. Z tym nie ma problemu. Co do inwerterów się nie wypowiem...
Ja bym był ostrożny obecnie, jak zmienią zasady rozliczeń, a kiedyś zmienią, to będziecie mieli kupę niewykorzystanego dobra na dachu. Na własny użytek sześciu kWp nie wykorzystacie latem, a zimą będzie o wiele za mało.
Proste, kilka powodów, a najważniejsze to: 1. Prawdopodobnie taniej. 2. Redundancja - przy awarii pompy ciepła mamy jakiś dodatkowy system grzewczy. Osobiście na miejscu autora zapytania też bym zrobił dwa niezależne systemy. Ale tylko w sytuacji gdybym brał pod uwagę pompę P-W (niegrożący przypadek )
Czytaj posty
Sprawdź zawory zwrotne za tymi pompami, jak któryś się zacina w pozycji lekko otwartej to będzie taki efekt mieszania części cwu i co. Najlepiej od razu miej nowe na wymianę, jeśli stare mają plastikowe grzybki to od razu wywal je na złom. Polecam Valvex Tiger Plus (mosiężne i ciche).
Zepsucie się pompy ciepła po upływie gwarancji ( pompa to inwestycja czy strata?)
wihajster odpowiedział DOROTOWO → na topic → Pompy ciepła
Wszystko da się naprawić, nie zawsze warto. ...Chyba że nie ma dostępnych części zamiennych a nie można zastąpić niczym innym Ale po pięciu latach? -
Wybór pompy ciepła, developer zaproponował 4 modele - proszę o poradę
wihajster odpowiedział ZwyklySmiertelnik → na topic → Pompy ciepła
Decyzje pod presją czasu to często złe decyzje... A z drugiej strony, im więcej będziesz teraz szukać i czytać na forach, fejsbukach i innych takich miejscach, tym więcej wątpliwości będziesz mieć. -
Wymiana sprezarki w pompie ciepla na inną/innej firmy.
wihajster odpowiedział kayakkielbasa → na topic → Pompy ciepła
Co masz na myśli mówiąc "jak to się ma"? Sprężarka jak sprężarka, działa, takiej firmy czy innej. Wydajności są tylko nieco różne, konstrukcja różna. Ta Mitsubishi to zapewne scroll, tak samo Copeland i Sanyo (jeszcze są dostępne Sanyo?). Tecumseh jest tłokowa, podobnie jak oryginalny Bristol. A wspomniana cena zabija, cóż, widocznie taka jest "polityka cenowa" firmy. -
Po rozszerzeniach nie kojarzę czym to otworzyć. Dwa pliki w arkuszu otworzyłem i są dane z pompy. Kluczowe byłyby jeszcze dane z pomiarów układu chłodniczego żeby cokolwiek porównać. Coś takiego jak w załączniku:Kopia 2019-01-26_viessmann ZH06 r410a.pdf
To sprawdź dokładnie elektronikę, miałem przypadki że padła w taki sposób sprężarka bo softstart załączył samą sprężarkę bez włączenia pomp obiegowych. Przed taką sytuacją po montażu nowej sprężarki warto się zabezpieczyć i lekko zmodyfikować instalację pompy. -
A w jaki sposób sprężarka się zepsuła, mechanicznie czy elektrycznie? Zamontować możesz dowolną o podobnej wydajności oraz musi być dopuszczona do aktualnego czynnika chłodniczego. Minimum czynności to wymiana filtra i sprawdzenie przegrzania po uruchomieniu. Jak zamontujesz spiralną to dołóż czujnik kolejności i zaniku faz bo nową sprężarkę zepsujesz w krótkim czasie jak ci "ktoś" zamieni fazy. Ja montowałem do takich pomp zarówno oryginalne z Nibe jak i Copeland scroll. -
Wstaw tutaj plik z raportem z serwisu i temperatury jakie były w momencie pomiaru (we/wy po obu stronach) to zobaczymy czy to sprężarka dogorywa czy inny powód. Inaczczej to dyskusja będzie wyglądała tak jak wygląda obecnie.
A dlaczego uparliście się na płytę? Skąd taka diagnoza? Może na przykład przetwornik ciśnienia wysiadł albo zwyczajnie nie łączą przewody na kostce? Nie znam tych pomp, w życiu takiej na oczy nie widziałem ale konstrukcja jest taka sama jak innych producentów z elektronicznym zaworem rozprężnym. Moja rada poczekaj na serwis niech sprawdzą. Wyciąganie płyty i zawożenie do speca od RTV jest bez sensu na tym etapie. Zakładając że tam jest jedna płyta w pompie bo bywają urządzenia gdzie jest ich pięć, sześć...
Pomyliłeś się o jakieś 100%. Jeżeli masz PC 16kW, to ma moc chłodniczą ok. 12kW, przy Twojej delcie ok. 5K przepływ musi wynosić ok. 2,1 m3/h.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
