Tytuł
Elektronarzędzia Bosch
URL Twojej strony
www.bosch-pt.pl
Rodzaj usługi
Ekspert firmy Bosch odpowie na pytania związane z pracą elektronarzędziami oraz specyfikacją i funkcjami najnowocześniejszych produktów Bosch dla profesjonalistów .
Zapraszamy -
Lokalizacja - Płatny profil
Polska
produkty
Narzędzia Bosch's Achievements
Witaj, Gdy mówimy o szlifowaniu parkietu najlepszym rozwiązaniem są cykliniarki- duża powierzchnia szlifowania dale równą powierzchnie- niestety w Boschu tego nie ma. Niektórzy do parkietów używają szlifierek teśmowych (np.. PBS 75 AE) ale trzeba uważać, żeby nie zrobić ślądów i nierówności- ja bym odradzał. Ewentualnie można wypożyczyć cykliniarkę a wszystkie trudniej dostępne miejsca wyszlififować szlifierką mimośrodową (np GEX 150 AC lub jakąś inną, ale ze stopą 150 mm). No i w narożnikach należy użyć szlifierki typu "delta" lub uniwersalnej, np. GSS 160 Multi.
Beton Architektoniczny - opinie, rady
Narzędzia Bosch odpowiedział Rafcio777 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witaj, Dla uzyskania wysokiej jakości wykończenia, najlepiej zastosować narzędzia stacjonarne. Jakość wykonania tego szlifierką kątową będzie uzależniona od doświadczenia wykonującego pracę i od zastosowanej tarczy. Tarcze jakie można zastosować to gładkie tarcze do kamienia, do cięcia na sucho. Elementem ułatwiającym pracę byłaby funcja regulacji obrotów w szlifierce (u nas z symbolem CE na końcu ) oraz osłona odsysająca, dająca lepsze chłodzenie i tym samym dłuższą żywotność tarczy oraz bardziej komfortową pracę. Pozdrawiam, Ekspert Bosch- 9 odpowiedzi
- architektoniczny
- beton
Co prawda minęły już dwa lata i temat z pewnością został zamknięty, ale jeżeli ktoś napotka podobny problem, chcemy doradzić. Wszystko w tym przypadku zależy od tego jaki mamy tynk. W przypadku tynku gipsowego wyrównanie nierówności papierem ściernym jest do wykonania. Jeśli jednak jest to twardy tynk cementowy, to zeszlifowanie nierówności papierem ściernym zajmie bardzo dużo czasu i będzie bardzo męczące. Aby nie kupować narzędzia tylko do jednej pracy, najrozsądniej jest wypożyczyć szlifierkę do betonu GBR z tarczami diamentowymi (125 mm) i odkurzaczem. Trzeba pamiętać aby szlifować bardzo delikatnie, tak żeby nie uszkodzić ścian i framug. Jeżeli chcesz działać samodzielnie, będzie to prawdopodobnie najwygodniejszym rozwiązaniem. Warto również spróbować szlifować za pomocą talerza wielootworowego w połaczeniu z siatką. Test takiego połączenia możesz obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WkmRAnR5X80.
nindustrialny, do opisanych przez Ciebie prac polecamy dwubiegową wiertarko-wkrętarkę Bosch GSR 120-LI o prędkości obrotowej do 1300 obrotów/min i maks. momencie obrotowym twardym/miękkim odpowiednio 30 / 13 Nm. Można powiedzieć, że dzięki temu, że to wiertarko-wkrętarka, zyskujesz dodatkowe narzędzie. GSR 120-LI jest dostępna w komplecie z walizką, dwoma akumulatorami Li-Ion oraz ładowarką. Dodatkowo dioda LED, w którą jest wyposażona, zapewnia dostęp światła nawet w trudno dostępnych miejscach. Po rejestracji narzędzie objęte jest 3-letnią gwarancją.
- 12 odpowiedzi
- akumulatorowa
- amatora.
Bartek158, dobranie odpowiedniego odkurzacza jest uzależnione od wielkości drobin, które będą zasysane. W przypadku pracy z gipsem ważna jest ochrona przed pyłem i wydajność pracy, dlatego warto wybrać urządzenie, które jest wyposażone w automatyczny lub pół-automatyczny sytem czyszczenia filtra, zapewniający stałą i wysoką moc ssania. Do tego typu prac możemy Ci polecić np. odkurzacz Bosch GAS 35 M AFC Professional z certyfikowaną klasą ochrony przeciwpyłowej M, który pochłania większość pyłów. Dodatkowo, ten odkurzacz posiada antystatyczny wąż o długości 5 metrów, który dobrze sprawdzi się w przypadku korzystania ze wspomnianej szlifierki typu „żyrafa”.
- 1 odpowiedź
Wkrętarka czy wiertarko-wkretarka
Narzędzia Bosch odpowiedział AgaKala → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
AgaKala, jeżeli ma to być uniwersalne narzędzie do zastosowań domowych, zdecydowanie rekomendujemy zakup wiertarko-wkrętarki. Wkrętarka świetnie nadaje się do takich zastosowań, jak skręcanie mebli, pozwala znacznie oszczędzić czas w porównaniu z tradycyjnym śrubokrętem, zwłaszcza tam, gdzie otwory nie są zawczasu przygotowane. Funkcja wiercenia sprawdzi się wielokrotnie, np. kiedy będzie potrzeba powieszenia ozdób na ścianie czy wiszących szafek. Bezudarowowa wiertarko-wkrętarka będzie mniej efektywna podczas wiercenia w materiałach budowlanych, np. w cegle, ponieważ nie posiada funkcji udaru. W związku z tym jeśli zależy Wam na możliwości wiercenia nie tylko w ścianach miękkich (np. gipsowych), można zastanowić się również nad wiertarko-wkrętarką z udarem, np. Bosch GSB 120-LI. Jeśli przeznaczenie narzędzia ma być głównie do pracy w drewnie czy metalu, w zupełności powinna wystarczyć akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 120-LI. Te modele wyposażone są w regulację momentu obrotowego i pozwalają dostosować optymalną siłę dokręcania do wykonywanej pracy. Zarówno GSB 120-LI, jak i GSR 120-LI wyposażone są w diody LED zapewniające źródło światła w trudno dostępnych miejscach. Po rejestracji oba narzędzia są objęte 3-letnią gwarancją. -
Laser trzy płaszczyzny 360 stopni
Narzędzia Bosch odpowiedział Bepo → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Do zastosowań, które opisałaś, proponujemy laser Bosch GLL 3-80, który oferuje bogaty wybór funkcji zwiększających komfort pracy: automatyczną niwelację i dużą precyzję (± 0,2 mm/m), możliwość włączania linii pojedynczo, a także nachylenia i zablokowania linii lasera pod kątem. Przy współpracy z odbiornikiem ma zasięg do 80 m. Laser ten jest zamknięty w obudowie o podwyższonej wytrzymałości, spełniającej normę IP54. Musimy jednak uprzedzić, że narzędzia tego typu nie są przystosowane do wstrząsów i mogą stracić dokładność po upadku z wysokości, niezależnie od producenta.- 11 odpowiedzi
- laser
- płaszczyzny
Odkurzacz do warsztatu / garażu
Narzędzia Bosch odpowiedział dcmb → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Wspomniany wcześniej model Bosch GAS 15 faktycznie posiada automatyczny włącznik start-stop (odkurzacz włącza się automatycznie, a następnie wyłącza z pewnym opóźnieniem) i komfortowe przyłącze. Jeśli jednak użyjemy GAS 15 w połączeniu z GTS 10 XC, możemy przeciążyć elektronikę. Jeżeli GTS 10 XC nie pracowałaby w mocy nominalnej, prawdopodobnie wszystko działałoby poprawnie, jednak przy maksymalnej mocy mogłoby dojść do wspomnianego przeciążenia, dlatego nie polecalibyśmy tego połączenia. -
Montaż kinkietów w sypialni - wiercenie
Narzędzia Bosch odpowiedział mimeczek → na topic → Zrób to sam
Młotowiertarka PBH 2100 RE to dobry wybór do zastosowań, które opisałeś. Szczególnie przy wierceniu otworów w suficie sprawdzi się tam, gdzie cięższe narzędzie byłoby nieporęczne. Odradzamy wiercenie otworów w żelazobetonie zwykłą wiertarką udarową, praca będzie bardzo żmudna. Warto pamiętać, że elektronarzędzia Bosch po rejestracji objęte są 3-letnią gwarancją. -
Jaka szlifierka kątowa
Narzędzia Bosch odpowiedział nana123 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
W przypadku szlifierki kątowej 100 zł to niestety zbyt mało, żeby sprzęt zapewniał bezpieczną i bezawaryjną pracę. W ekonomicznej klasie osprzętu możemy polecić szlifierkę Bosch PWS 700-115 o tarczy o średnicy 115 mm i mocy 700 W, lub z linii dla profesjonalistów Bosch GWS 7-115 RSP o tej samej średnicy tarczy i mocy 720 W. Mniejsza tarcza nie jest ograniczeniem, jeżeli głównym przeznaczeniem narzędzia będzie czyszczenie z rdzy. W tym przypadku ważniejszym parametrem jest trwałość i komfort pracy (obie szlifierki kątowe cechuje wysoka jakość wykonania i skuteczna ochrona wnętrza urządzenia przed pyłem). Oba narzędzia są kompaktowe i wszechstronne, a po rejestracji objęte są 3-letnią gwarancją.- 14 odpowiedzi
Kruszenia się gładzi można uniknąć: należy początkowo wiercić bez udaru, tak by przewiercić się przez warstwę tynku, dopiero jak wiertło złapie kontakt z właściwą ścianą należy włączyć udar. -
Szlifierka - prezent dla taty
Narzędzia Bosch odpowiedział dziewanna84 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Szlifierka na pewno byłaby trafionym prezentem, skoro Tata lubi odnawiać stare meble. Możemy jednak polecić również akumulatorowe narzędzie obrotowe Bosch GRO 12V-35 - w zależności od dobranego osprzętu umożliwia cięcie, szlifowanie, frezowanie, polerowanie i wiercenie w miejscach trudno dostępnych. Jest bardzo poręczne i można je trzymać niemal jak długopis. GRO 12V-35 o napięciu akumulatorów 12V i prędkości obrotowej do 35 000 obrotów/min sprawdzi się nie tylko przy obróbce drewna, ale też metalu i przy niektórych pracach budowlanych. To kompaktowe, ale wytrzymałe narzędzie posiada regulację prędkości, a zainstalowana w nim lampka LED oświetla miejsce pracy. Po zarejestrowaniu narzędzie objęte jest 3-letnią gwarancją.- 7 odpowiedzi
- prezent
- szlifierka
Piła ukosowa do listew przypodłogowych
Narzędzia Bosch odpowiedział samotnik → na topic → Zrób to sam
Ukośnice to faktycznie bardzo dobry pomysł. Z punktu widzenia bezpieczeństwa również najprędzej byśmy je polecili, ponieważ są właśnie do tego przystosowane. Dostosowanie kątów w pionie i poziomie umożliwi profesjonalne i dokładne cięcie. Najtańsze ukośnice raczej nie sprawdzą się i mogą powodować wiele problemów, dlatego nie polecalibyśmy takiego rozwiązania. Postawilibyśmy na Bosch GCM 8 z linii dla profesjonalistów lub na ukośnicę z linii zielonej dla majsterkowiczów, np. Bosch PCM 8. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, co się wybierze, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z piły. -
MIeszadło do betonu
Narzędzia Bosch odpowiedział szalonykon → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Jeśli poszukujesz wytrzymałego mieszalnika, to polecamy szczególnie Bosch GRW 18-2 E o mocy nominalnej 1800 W i prędkości obrotowej do 1050 obrotów/min. Narzędzie to z ergonomicznym uchwytem okrężnym pozwala na pracę bez wysiłku. GRW 18-2 E posiada bezstopniową regulację prędkości, umożliwiając tym samym redukcję chlapania. Regulowana prędkość obrotowa oraz 2 biegi mieszalnika pozwalają dodatkowo na mieszanie także gęstych i lepkich materiałów. Średnica mieszadła to aż 180 mm. GRW 18-3 E po zarejestrowaniu objęty jest 3-letnią gwarancją. -
Z opisanej sytuacji wynika, że najprędzej poradzić można sobie za pomocą szlifierki do betonu. Nada się ona również do usunięcia pozostałości kleju czy tynku. Do tego typu zadań możemy szczególnie polecić model Bosch GBR 15 CA o mocy 1500 W i prędkości obrotowej do 9300 obrotów/min. Nie ulega wątpliwości, że jest to sprzęt Heavy Duty przystosowany do najcięższych prac. Mimo to nie jest ciężkim i nieporęcznym narzędziem. Zaletami tej szlifierki, o których na pewno warto wspomnieć, są system odsysania pyłu Click & Clean zapewniający bezpyłową pracę oraz system łagodnego rozruchu umożliwiający utrzymanie stałej prędkości nawet pod obciążeniem. Narzędzie po rejestracji objęte jest 3-letnią gwarancją.
