Narzędzia Bosch
Zawartość dodana przez Narzędzia Bosch
  1. Jeśli poszukujesz szlifierki uniwersalnej, która nada się zarówno do szlifowania drewna, jak i do polerowania samochodu, najlepszym rozwiązaniem będzie szlifierka mimośrodowa z funkcją regulacji prędkości. Polecamy Bosch Bosch GEX 125 AC oraz 150 AC. Należy jednak uważać, aby odpowiednio dobrać osprzęt polerski do materiału.
  2. Jeśli poszukujesz wierteł, które będą naprawdę sprawnie radziły sobie z metalem, polecamy kobaltowe HSS-Co. Tańszym rozwiązaniem są wiertła HSS-R, które również znajdują swoje zastosowanie przy pracach w metalu, jednak praca nimi może okazać się nieco bardziej czasochłonna.
  3. Młotowiertarki są urządzeniami przeznaczonymi do ciężkich prac, przeważnie w betonie czy żelbecie. Są przy tym często narażane na przeciążenia, zapylenia i liczne uszkodzenia, dlatego też nie warto stawiać na nietrwały sprzęt, który posłuży niecały rok. Dobrym rozwiązaniem, jakie polecamy, jest Bosch GBH 2-20 D. Wytrzymały i lekki młot udarowo-obrotowy z możliwością dłutowania. Posiada sprzęgło przeciążeniowe, które chroni tak urządzenie, jak i użytkownika. Jego moc nominalna to 650 W. Urządzenie po zarejestrowaniu objęte jest trzyletnią gwarancją. Do cięższych prac budowlanych, również z uchwytem SDS-plus, najlepiej sprawdzi się Bosch GBH 4-32 DFR. Posiada on możliwość wiercenia oraz dłutowania, przy mocy 900 W i energii udarowej 5 J. Przy bardzo wymagających pracach budowlanych polecamy ciężkie powyżej 5 kg młoty z systemem mocowania SDS-max.
  4. Do rozpylania wodorozcieńczalnych i zawierających rozpuszczalniki farb dyspersyjnych i lateksowych, lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów polecamy system natryskowy Bosch PFS 3000-2.
  5. Polecamy akumulatorową wiertarko-wkrętarkę Bosch GSB 12. Jest nieco droższa nież przeznaczony budżet, jednak wyjątkowo wydajna, wygodna i lekka, doskonale sprawdza się zarówno w domu jak i w miejscach bez dostępu do prądu.
  6. W takim wypadku warto rozważyć wypożyczenie sprzętu z profesjonalnych wypożyczalni. Rzeczywiście w pewnych przypadkach nie warto kupować sprzętu, który zostanie użyty tylko raz.
  7. Polecamy przecinarkę BOSCH PTC 640. Pamiętajmy jednak że narzędzie samo nie załatwi sprawy, lecz wymagana jest także wprawiona ręka osoby obsługującej.
  8. Do ścian betonowych zdecydowanie bardziej wydajne będą młoty udarowo-obrotowe. Polecamy GBH 2-28 F.
  9. W podanym przedziale cenowym mamy do zaproponowania dwa niezawodne modele. Pierwszym z nich jest GSB 1600 RE - wygodna w użyciu wkrętarka o mocy 701 W z regulacją prędkości i systemem Electronic, umożliwiającym precyzyjne wiercenie. Druga, nieznacznie droższa to dwugiegowa GSB 18-2 RE o mocy 800 W z metalową obudową przekładni.
  10. Jeśli chodzi o wiertarki oraz wkrętarki, warto postawić na 2w1, gdyż świetnie sprawdzają się w pracach remontowych. Z wiertarko-wkrętarek najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie akumulatorowa GSR 12V-15 FC Flex. Posiada ona dedykowany system wymiennych uchwytów, które umożliwiają wkręcanie pod kątem, lub w innych, trudno dostępnych miejscach. Ze szlifierkami kątowymi wybór jest już nieco szerszy, gdyż uzależniony od preferowanej wielkości tarcz. Szczególnie polecamy dwie - małą, do podstawowych zadań i większą, do tych bardziej wymagających. Mała, Bosch GWS 9-115 P to wygodne narzędzie, które dobrze sprawdzi się przy podstawowych pracach budowlanych, czy obróbce metalu. Posiada silnik z bezpośrednim chłodzeniem, co znacznie wydłuża jego żywotność. Nieco większa (z tarczą 125mm) o mocy 1500 W to niezawodna GWS 15-125 CIEH. Posiada sześciostopniową regulację prędkości oraz system obniżający poziom drgań o 40%. Z wyrzynarek warto zwrócić uwagę na najmocniejszą w tym segmencie cen GST 150 CE.
  11. Funkcja udaru zdecydowanie ułatwia prace związane z wierceniem, szczególnie te w betonie (czy to zbrojonym, czy tez nie). Jeśli chodzi o godne polecenia akumulatorowe wiertarko - wkrętarki udarowe, warto zwrócić uwagę na wygodną w obsłudze Bosch GSB 18-2-LI Plus. Doskonale nadaje się do prac budowlanych w betonie, metalu, czy drewnie. Warta uwagi jest również nowa GSB 18 VE-EC z dodatkową rękojeścią.
  12. Polecamy wiertła diamentowe do pracy na sucho BOSCH Easy Dry lub Standard for Ceramic.
  13. A czy wiesz, że elektronarzędzia Bosch oferują sprzęt nie tylko do profesjonalnych, bardziej wymagających prac, ale i do podstawowych zastosowań? Warto zwrócić uwagę na wkrętarkę linii zielonej BOSCH IXO V . Jest niedroga, a jej wymienne adaptery pozwalają na wkręcanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
  14. Jeśli szukasz ergonomicznej i wydajnej szlifierki taśmowej w podobnej cenie, warto zwrócić uwagę na szlifierkę Bosch linii zielonej - PBS 75 A oraz PBS 75 AE. Obie są wyposażone w moduł odsysania pyłu transportujący pył szlifierski bezpośrednio do pojemnika z mikrofiltrem.
  15. Jeśli zależy Ci na tym, aby móc wkręcać niezależnie od dostępu do prądu, czy butli, polecamy akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDR 12V-105 z wysokim momentem obrotowym umożliwiającym wykonanie większości prac związanych z wkręcaniem w metalu i w betonie. Po zarejestrowaniu urządzenia objęte jest również 3-letnią gwarancją. Do cięższych prac polecamy także nowość - klucz udarowy o wyższym maks. momencie obrotowym GDR 18 V-LI MF.
  16. Polecamy Bosch GKS 165 o mocy 1100W. Kompaktowa, wygodna pilarka z możliwością podłączenia worka na pył lub odkurzacza (których stosowanie znacząco wpływa na jakość i wygodę pracy). Alternatywą jest nieco droższa, ale mocniejsza GKS 65 w pełni kompatybilna z nowym systemem. prowadnic szynowych FSN oraz z prowadnicami innych producentów.
  17. Naprawdę godną polecenia wkrętarką, która doskonale poradzi sobie przy wspominanych przez Ciebie pracach remontowych jest BOSCH GSR 12V-20 HX - poręczna, trwała, o długim czasie pracy. Posiada możliwość dokładnego ustawienia momentu obrotowego, dzięki czemu precyzja wkręcania jest gwarantowana. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest także wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 12V-15 FC Flex. Jej wymienne uchwyty umożliwiają wkręcanie w nawet pod kątem, lub w innych, trudno dostępnych miejscach.
  18. Jak najbardziej, akumulatorowa pilarka tarczowa to bardzo wygodne narzędzie umożliwiające wydajne i szybkie cięcie nawet w trudno dostępnych miejscach i tam, gdzie ciężko o źródło prądu. Polecamy Bosch GKS 12V-26 - jest to wygodna, ważąca jedynie 1,4kg pilarka z głębokością cięcia do 26,5mm. Jest ona kompatybilna z systemem szyn prowadzących. Dostępna z akumulatorem 2,0Ah (co pozwala jej przeciąć 20m płyty MDF (18 mm), lub z akumulatorem 4,0Ah umożliwiającym jeszcze dłuższą pracę.
  19. Wybierając szlifierkę kątową, zdecydowanie warto zainwestować w tę z możliwością regulacji obrotów. Znacznie ułatwia to prace, szczególnie w pracach przy takich materiałach, jak glazura. Z małych szlifierek szczególnie polecamy dwie: Bosch GWS 7-115 Professional z tarczą o średnicy 115mm, oraz GWS 7-125, o średnicy 125mm. Jeśli zaś interesuje Cię nieco większy i mocniejszy sprzęt (tarcza 150mm) polecamy GWS 15-150 CIP.
  20. Obydwa systemy natryskowe poradzą sobie z palowaniem ściany, jednak warto lekko skorygować konsystencję farby, gdyż przy zachowaniu oryginalnych parametrów niektórych farb mogą zdarzyć się zacieki lub grudki. Najlepiej przed rozpoczęciem zrobić test na skrawku ściany i sprawdzić, czy uzyskaliśmy należyty efekt.
  21. Elektronarzędzia Bosch cieszą się wielką popularnością na polskim rynku od wielu lat. Przez ten czas, jako jeden z czołowych producentów, dostosowywaliśmy się do potrzeb zarówno dla zawodowców, jak i majsterkowiczów - dlatego obok linii niebieskiej (dedykowanej dla rzemiosła i przemysłu) oferujemy również linię zieloną - stworzoną z myślą o tych, którzy za elektronarzędzia nie chwytają codziennie.
  22. W tym przypadku wspomniana młotowiertarka Bosch linii zielonej może okazać się niewystarczająca. Do bardziej obszernych prac budowlanych polecamy raczej narzędzia linii niebieskiej. Młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 2-24 DRE to kompaktowe narzędzie, które dobrze sprawdzi się przy podstawowych pracach, a do 30.04 dostępna jest w ofercie specjalnej z zestawem wierteł i osłoną przeciwpyłową. Nie posiada ona jednak funkcji kucia, Tę posiada natomiast GBH 2-20 D, która lepiej sprawdzi się przy wymienionych pracach.
  23. Jeśli potrzebujesz poręcznego narzędzia, akumulatorowego, którym będziesz mógł pracować niezależnie od dostępu do źródła prądu proponujemy pilarkę GKS 10,8 V-LI. Do bardziej precyzyjnego cięcia polecalibyśmy jednak Bosch GKS 55+ G z możliwością użytku z szynami prowadzącymi.
  24. Na rynku dostępne są zestawy elektronarzędzi akumulatorowych Bosch. Dla majsterkowiczów przeznaczona jest linia zielona Bosch, jednak nawet niebieska (stworzona z myślą o profesjonalistach) oferuje przydatne narzędzia w dobrej cenie. W tym przypadku szczególnie polecamy wiertarko-wkrętarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne GOP 30-28.
  25. Stosunkowo niedrogim rozwiązaniem będzie mocniejsza od wspomnianej przez Ciebie Bosch GAS 15. Doskonale sobie radzi przy pracy zarówno na sucho, jak i na mokro. Wyposażenie w półautomatyczny system oczyszczania filtra znacząco wydłuża żywotność urządzenia, a ponadto jest kompatybilny z workami przemysłowymi, jak i tymi do użytku domowego. Świetnie sprawdzi się jako odciąg do piły.
