maciejos36
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez maciejos36
Masz podłogówkę? to grzej w dzień i podbij sobie krzywą o parę stopni. Podłogówka sama w sobie jest potężnym buforem. Ogranicz ewentualnie sprawę regulatorem pokojowym. Tu widzę poważną oszczędność, bo w drugim sezonie mam to i widzę różnicę w godzinach pracy. Jeśli mimo to chcesz dla tych kilku kWh energi bawić się w takie coś (PV myślę, że nie da ci aż tyle w zimie, by uciągnąć coś więcej niż telewizor) to masz wzór ze szkoły Q=m*Cwł*deltat, możesz też oszacować energię potrzebną jako moc urządzenia razy czas i wstawić do pierwszego wzoru. Z niego obliczasz masę wody czyli objętość. Mocno trzyma cię też deltat, pompą raczej trudno się bawić w temperaturę większą niż powiedzmy 50st, przy takich temperaturach COP jest też marniutki. Baniak będzie duży i drogi. Ale zabawa z buforem to też nie tylko bufor, ale trochę armatury, być może jakiś układ mieszający. I szybko te kilka (optymistycznie licząc) kWh stracą sens. Zresztą o czym mówimy? W dzień masz np. 2 stopnie, w nocy -5. Czy to jest aż taki znaczący spadek wydajności? Jak poczytasz archiwalne wątki sprzed 10 lat to tam się bawili w takie coś, bo jak dali 100 kPLN za instalację, to buforek był nic nie znaczącym dodatkiem. A i inwestorzy pchali takie coś w pałace, gdzie bufor można było gdzieś postawić. W takim domu jak twój i mój to naprawdę szkoda na to miejsca.
O buforze masz wątek gigant, więc sobie poszukaj. Co do korzyści to w zimie PV nie poratują cie. A energię zmagazynowaną latem możesz wykorzystać o dowolnej porze dnia w zimie. Co do ekonomiki to teraz w największy mróz pójdzie ci ze 20 kWh. Z buforem niech będzie 15. Warto?
No to pierwsza wskazówka: pompa albo robi w danej chwili C. O albo cwu. Czyli jak masz moc na CO przewidzianą X, to zazwyczaj wystarczy by mieć zagrzana wodę w pół godziny. Jak grzeje to dlatego, że w dolnej części zbiornika woda chłodna. U góry możesz mieć dość na szybki prysznic. Więc w tym zbiorniku szukaj odbiornika, który X kw weźmie. Krótko: wężownica o odpowiedniej powierzchni lub inne rozwiązanie dające radę.
1. "Normalna" pompa ma trwałość ok 10-15 lat. 2. Parę lat temu była tu afera na temat jakości pomp tej firmy.
hybrydowa instalacja Pompa ciepła do cwu + FV + Kocioł kondensacyjny
maciejos36 odpowiedział ralwing → na topic → Pompy ciepła
PV nie narobi Ci w zimie za wiele prądu, więc podejście musisz mieć inne. Masz coś ewidentnie nie tak z domem lub kotłem, te 7kPLN daje z grubsza ok 3200 m3 gazu, a to można przeliczyć na równoważnik 5-6 ton węgla. Ludzie co tu piszą gdy chcą zmienić rodzaj ogrzewania, że w podobnych domach schodzi im 3 tony. I dalej: te 3200m3 da ci z grubsza 32 000 kWh ciepła. Więc zamiast bawić się w jakiś wymyślny sposób grzania to najpierw napisz jaki masz kocioł gazowy. Możliwe, że jest nie wydajny bądź przewymiarowany. Jedno i drugie generuje koszty. Druga sprawa zainwestuj w audyt energetyczny domy z kamerą. Możliwe, że naprawa izolacji czy wymiana okien od razu da ci zjazd rachunków.- 4 odpowiedzi
- cwu
- fotowoltaika
De Dietrich sprzedaje też pompy pod marką Sofath. Jest parę wątków na ten temat. Mają też powietrzne.
Pompa sobie zmniejszy moc
Fotowoltaika czy Pellet ?
maciejos36 odpowiedział ryba1990 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Taka moc może nie wystarczyć. Do podobnej powierzchni mój projekt przewidywał sezonowo 6,5kWh ciepła plus że 4kWh na CWU. Jeśli byś się szarpnął na pompę to tu już na styk mogłoby być ok. -
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
maciejos36 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
W takim razie chciałbym by moderator posprzątał inne wątki z twórczości Pana buddbara. -
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
maciejos36 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Co prawda pompy poszły tak do przodu, że mogą dać radę grzać cały sezon, ale w starych poradnikach widziałem radę, że trzeba wybrać temperaturę do jakiej chcesz grzać w trybie monowalentnym (sama pompa) a od której dopuszczasz np. grzałki. Sprawdzić moc w tej temperaturze. druga sprawa to do jakiej minimalnej mocy pompa moduluje. Ja mam T-Cap, z tego co wiem, to koło 0 (te warunki są przez większość czasu) ma ok, 4kW. Czyli masz nadmiar mocy, bo potrzebujesz coś koło 3kW. Z drugiej strony tak jak Andrzej pisze jeśli chcesz grzać w G12w czy G13 to przydałby się mocniejszy sprzęt i ewentualnie okiełznać go jakimś termostatem pokojowym w cieplejsze dni. -
Sterowanie termostatem pokojowym, czy jest sens
maciejos36 odpowiedział tompatrz → na topic → Pompy ciepła
Nie musisz mieć termostatu. Jeśli musisz mieć to zasada jest zawsze taka, by w pomieszczeniu nie było głowicy. Jak termostat wyłączy to nie będzie pompa działać aż do inicjacji przez termostat. -
Najpopularniejsze układy pv to on-grid. Pada zasilanie z sieci to wyłącza się prąd w danej lokalizacji choćby z tego powodu, by w sieci nie było napięcia i nie zabiło elektryka, który właśnie naprawia linie gdzieś daleko od ciebie. Jak napisał wyżej kolega można to przebudować, ale póki co skórka nie warta wyprawki. Po prostu kosztuje to na razie zbyt dużo by się w to bawić.
Może pan po prostu nie jest świadomy swoich praw albo jest też pieniaczem. Dlaczego mamy zakładać od razu, że ma rację?. Ja na miejscu tego pana udałbym się do starostwa do rzecznika konsumenta. Ewentualnie telefon do "głównego" Viessmana. Sprawę ewentualnie będę śledził, bo sąsiad założył miesiąc temu Vieśka i zobaczymy co z tego wyniknie. -
Może przed zachętami niech kolega opisze sprawę, może poda jakiś film, zdjęcia? Bo linczować w necie bardzo łatwo. A użytkownik póki co nie historii na forum. -
Bo nie pobiera.
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
maciejos36 odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
Bo jeszcze mam stary cennik. -
Rozliczam się raz w miesiącu. Ostatnia faktura to droga 48kwh, średnia 32 kWh i tania 567kwh. Całość 234, 65zl. -
Współczesne urządzenia nie są problem, ale kiedyś ktoś pisał o procesie między sąsiadami o hałas pompy.
A co potrzebuje z faktury? -
Czyli jest możliwa gruntówka za 20 kpln na gotowo.
Dzieki za linki. Co do produktu, to przede wszystkim jego budowa jest niszowa i w związku z tym pewnie nie jest adresowana do wszystkich. Pytanie dla kogo, i czy w naszych realiach rynkowych ma to jakieś zastosowanie. Na pewno ktoś z małym domem i mała działką może być klientem, bo nie ma potrzeby posiadać jednostkę zewnętrzną. Brakująca moc pewnie jak to u skandynawów uzupełniona będzie grzałką. Czekamy w takim razie na bardziej tradycyjną ofertę z tematu CO2.
Mam Panasonica podłączonego do podłogówki bezpośrednio oraz zbiornik na wodę. Co musiałbym przerobić aby chłodzić klimakonwektorami?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Co2 trafia w końcu pod strzechy. Brawo!
Ile mniej ci wychodzi?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Widać, że Viessmann nadal nie chce sprzedawać pomp ciepła.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
