zenek777
O zenek777
- Urodziny 04.04.1988
Biskupiec
11-222
warmińsko-mazurskie
zenek777's Achievements
ok 700m na jedną pompe. Będę miał na parterze i na piętrze po jednym rozdzielaczu z pompą plus pompa przy piecu. Czy jest jakaś różnica w wydajności pomiędzy pompami 25/6 a 15/6 czy jest to tylko kwestia podłączenia?
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Mam jeszcze pytanie co do pompy przy rozdzielaczu: 1. Często w zestawach są sprzedawane pompy 15/6. Czy taka pompa będzie wystarczająca do 10 obwodów podłogówki. Bardziej bym się skłaniał ku pompie Wilo 25/6 skoro zasilanie rozdzielacza jest 1'" to chyba pompa nie powinna być mniejsza. Ale nie wiem czy na siłę się upierać może 15/6 jest wystarczająca. 2. Czy poleca któryś z forumowiczów jakiś sklep internetowy w którym można kupić dobre jakościowo w dobrej cenie rozdzielacze na dobrych podzespołach?
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
A czy ten przewód 5x1,5 powinien być doprowadzony od listwy sterującej siłownikami do termostatu? I do listwy powinno być dociągnięte zasilanie z tablicy rozdzielczej? Czy może do każdego termostatu powinno być doprowadzone oddzielne zasilanie 230V i dopiero wtedy przeciągnięte od termostatu do listwy?
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Czy ma ktoś do podłogówki zrobioną jakąś automatykę? Chodzi mi o siłowniki zamontowane na rozdzielaczach i podłączone do nich termostaty pokojowe z czujnikami temperatuty? Czy warto inwestować w takie rozwiązanie? Koszt takiej instalacji jest nie mały dlatego chciałbym poznać opinie użytkowników którzy się na takie rozwiązanie zdecydowali. Zastanawiam się na doprowadzeniem przewodów w miejsca gdzie mogły by być termostaty. Jakie powinno się doprowadzić do puszek przewody czy wystarczy 3x1.5 (Przeglądałem instrukcje KAN THERM i tam jest jakby 5 przewodów.) i czy przewód tem powinien być prowadzony od rozdzielacza do listwy? I do rozdzielacza doprowadzone zasilanie 230V do listwy.
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu szafki podtynkowej do rozdzielacza. Rozdzielacz będzie zamontowany w ściance działowej grubości 12 cm z betonu komórkowego. Ścianka ma ok 120 cm szerokości.Czy montaż szafki podtynkowej i przekucie ścianki na wylot nie osłabi znacznie konstrukcji ścianki znajdującej się powyżej rozdzielacza? Widziałem że ludzie dają normalnie szafki podtynkowe na tego typu ściankach ale zastanawia mnie czy taka ścianka będzie miała się na czym trzymać jak wytnie się znaczną część jej podstawy ok 50 - 60 %. Myślałem nad szafką natynkową ale będzie to akurat w dość wąskim przejściu i będzie trochę odstawać(będzie rozdzielacz z grupą mieszającą) Za sugestie będę wdzięczny
- 1 odpowiedź
- montaż
- podtynkowej
A czy w garażu również macie zrobioną podłogówkę? I czy w łazienkach macie zrobioną wyłącznie podłogówkę czy również dane grzejniki drabinkowe? Pytanie do osób które w całym domu posiadają OP.
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Czy przy podłogówce w całym domu przenikanie tlenu do instalacji na krótkim odcinku (ok 10 m łącznie) rury PP stabi glass będzie w ogóle zauważalna? Przy rozdzielaczach będą odpowietrzniki automatyczne, więc ewentualny tlen który się przedostanie powinien być wydalony z instalacji. Czy może to mieć oprócz tego jakieś negatywne skutki na same rury lub ewentualnie rozdzielacze. Bo nic innego w instalacji nie będzie?
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Grzejników nie będę miał będzie sama podłogówka.
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
A dlaczego nie wolno? Producent (KAN) podaje że rury pn 16 i pn20 mogą być użyte w instalacjach CO A czy rury Stabi glass do tego się nadają? Czy koniecznie muszą być z wkładką aluminiową?
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Rury PP byłyby wtkorzystane tylko w pionach. Odejścia od pieca będą w miedzi. Reszta Pex.
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Proszę o poradę. W Projekcie mam zaprojektowane ogrzewanie grzejnikowe z 3 obwodami podłogówki(łazienki i kuchnia), jednak chciałbym w całym domu zamontować ogrzewanie podłogowe. Wg projektu zapotrzebowanie piętra wynosi 4,9 kW a parteru 5,3 kW. W projekcie od pieca odejście jest rurą CU28 po czym przed rozdzielaczem redukuje się na CU 22 i na górę odchodzi CU18. Ze względu że instalację mam zamiar robić sam chciałbym zamiast rur miedzianych zrobić piony w zgrzewanym pp. Jakie średnice rur powinienem zastosować. Planowałem po lekturze wielu postów rury ze względu na nieduża odległość od kotła do rozdzielacza, zastosować rury PN20 fi 32 po odejściu od pieca i przed rozdzielaczem rozdzielić je na fi25 i dojść nimi do rozdzielaczy. Zastanawiam się czy to nie za małe przekroję będą bo jednak te rury mają w środku odpowiednio fi32 - 21,2mm fi 25 - 16,6 mm. Początkowo chciałem dać rure fi 40 na wyjściu od pieca i fi 32 po rozdzieleniu ale nie chce też przesadzać. Czy przy podłogówce rury mogą mieć mniejsze przekroje ze względu na niższą temperaturę wody w rozdzielaczu. Temp wody na wyjściu z pieca będzie w granicach 65C (piec na pelet) Dlatego prosiłbym o poradę bardziej doświadczonych użytkowników.
- 37 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogówkę
Instalacja wodna. Złączka rury PE pod wylewką?
zenek777 odpowiedział zenek777 → na topic → Woda i ścieki
Dzięki za cenne informacje. A grubą masz warstwę styro z jednej i drugiej strony kolana PE? Tą złączkę to masz jakąś lepszą czy taką standardową?- 6 odpowiedzi
- instalacja
- rury
Tylko ja chciałem sam sobie zrobić instalacja stąd raczej trudno będzie o spawarkę. Nie chodzi mi o wykonanie instalacji z PE lecz jedynie o przejście z PE na PP pod wylewką.- 6 odpowiedzi
- instalacja
- rury
Witam. Mam pytanie. Czu dopuszczalne jest wstawienie kolana systemowego skręcanego do rury PE 40 w warstwie styropianu pod wylewką? Woda do domu(dom nowo budowany) wchodzi rurą PE 40(niebieską) bardzo blisko bramy garażowej. Początkowo chciałem w tym miejscu wstawić zawór główny filtry itp. ale boje się czy nie będzie to przemarzało przy większych mrozach. Pomyślałem więc aby rurę PE40 uciąć na wysokości styropianu dać kolanko 90 z gwintem do rur PE i przejść na PP 32 i polecieć w podłodze(styropianie) do kotłowni j(akieś 8m rury) i tam dopiero dać zawór i porozdzielać na poszczególne obwody. Kolanko miało by być w styropianie ok 14 cm i na to wylana wylewka. Więc w razie jakiejś nieszczelności złączki(kolana) może być problem z jego wymianą. Stąd moje pytanie czy złączki do rur PE są na tyle wytrzymałe że można je zostawić pod posadzką czy to ryzykowne? Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
- 6 odpowiedzi
- instalacja
- rury
