dziadzi
Częstochowa
śląskie
dziadzi's Achievements
Czy jest ktoś na forum kto w ten sposób ocieplał poddasze? Interesują mnie opinie po jakimś czasie użytkowania dotyczące trwałości, czy termoizolacyjnosci tego materiału, kosztów ogrzewania, ewentualnych problemów. Oczywiście mnóstwo jest wątków ale raczej teoretyków a nie użytkowników tak ocieplonego domu Dziękuję
Jeśli ocieplałeś pianą NG-0808NF to kilka pytań: - jakieś gubości warstwa , ile na krokwie? - czy ocieplenie całej połaci aż do kalenicy czy zamknąłeś ocieplanie poziomo i pod sufitem też piana - czy zostawiałeś szczelinę dylatacyjną jeśli tak to jakieś grubości - czy już domek jest po sezonie zimowym z tą pianą, jeśli tak to jakie wrażenia dziękuję Tomek
Grupa częstochowska i okolice
dziadzi odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
Witam poszukuję sprawdzonej ekipy do wykończenia i ocieplenia poddasza: 2 warstwy wełny, montaż stelaży, paroizolacja, monstaż płyt g-k, gipsowanie Będę wdzięczny za pewne namiary. -
Witam, rekuperacja zbudowana o skrzynki rozdzielcze, W projekcie mam rekuperator o średnicy podejść fi 160 potem redukcja na fi 200 i rurami fi 200 do skrzynek rozdzielczych nawiewnej i wywienej (odpowiednio 8 i 10 m). Moje pytanie brzmi: czy mogę zastosować rurę spiro fi160 zamiast fi200 pomiędzy reku a skrzynkami skoro i tak wyjscie z rekuperatora jest fi 160? Czy ma sens (jaki) przejscie na rurę fi 200? dziękuję
- rura spiro
- skrzynki rozdzielcze
Wydajność pompy w piecu Termet Ecodens Gold/Silver
dziadzi odpowiedział dziadzi → na topic → Ogrzewanie
Konkretnie jest to Yonos Para o wys. podnoszenia 7 metrów, czyli z noty katalogowej wynika, że ma przepływ na poziomie 3,3 m3/h -
Informacje które uzyskalem od serwisu termet W Gold używają pomp Wilo PWM o wysokości podnoszenia do 7m Może komuś się przyda -
Witam, czy ktoś może powiedzieć jaka jest wydajność pompy dla CO w tym piecu? W instrukcji czytam: Gold / Gold PLus: Ciśnienie wody - MPa (bar) 0,01 (0,1) ÷ 0.6(6) Minimalny przepływ wody 2,7 l/m Max przepływ wody(ogranicznik przepływu ) 10l/m dla pieca 20 kW oraz --- dla pieca 25kW oraz 35 kW Silver: Ciśnienie wody - MPa (bar) 0,01 (0,1) ÷ 0.6(6) Minimalny przepływ wody 2 l/m Max przepływ wody(ogranicznik przepływu ) --- Czyli że dla pieca Gold 20kW przepływ jest ograniczony przez sterownik do 10l/m (0,6 dm3/h) ? Jeśli dla wersji 25 oraz 35 kW nie jest ograniczony to jaka w takim razie jest wydajność tej pompy?
Raczej nie, dla wody uzytkowej jest podane : Przepływ w. u. dla Dt=30K dm3/min 13 (dla pieca 25kW)
W specyfikacji pieca Termet Ecodens Gold czytam: Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu): 10 dm³/min zakładając 18 pętli ogrzewania i przepływy na poziomie 1,5 l/m potrzebowałbym pompy o wydajności ok 27 dm³/min, czyli ta z pieca nie wystarczy. Czy dobrze kombinuję?
dziękuję za konkretną odpowiedź. ad2 - jak to przeliczyć?
Myślałem że forum jest też od zadawania pytań.... W większości przypadków opisywanych jest scenariusz grzejniki + podłogówka. Moje pytania wynikają z tego że instalacja będzie bazować tylko na ogrzewaniu podłogowym.
Witam, Stoję przed wyborem kotła jednofunkcyjnego gazowego do C.O. i C.W.U. oraz mam pewne wątpliwości co do realizacji instalacji. Garść informacji na temat inwestycji: Nowobudowany dom z poddaszem użytkowym, do ogrzania 67m2 podłogi na parterze (garaż i kotłownia w bryle budynku nie ogrzewane) oraz ok. 105 m2 powierzchni podogi do ogrzania na piętrze. Z zewnątrz będzie styropian 20 cm, na podłodze na parterze styropian 15cm, na podłodze u góry styropian 8 cm. W domu nie będzie grzejników, podłogówka na obu poziomiach. Na razie wymyśliłem to sobie tak: - Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny, na razie najpoważniej rozważam Immergas VICTRIX 20 X TT 2 ERP ewentualnie Termet Ecodens Gold 20. Wybór pada na te kołty bo mają moc modulowaną od ok. 3kW czyli niskiej wartości - Zasobnik C.W.U. 150-160 l (5 osobowa rodzina) - Kocioł sterowany temeraturą na zewnątrz (pogodówka) i odpowiednim doborem krzywej grzewczej, bez uwzględnienia temperatury wewnątrz - 2 rozdzielacze C.O. jeden na górze, jeden na dole (ok 10 pęli na górze i ok 8 na dole), rotametry i zawory - oba rozdzielacze podłaczone bezpośrednio pod pompę z pieca, żadnych zaworów 3-drogowych i pomp obiegowych na zewnątrz pieca i mieszaczy przy rozdzielaczach I teraz moje wątliwości: - czy można podłączyć rozdzielacze bezpośrednio pod piec i ustawić temperaturę powiedzmy 35st. na piecu, hydraulik mówi, że nie jest pewien czy można tak nisko ustawić temperaturę i twierdzi, że do ustawienia temperatury będzie potrzebny zawór 3-drogowy (w parametrach pieca czytam, że można ustawić od 20 st.....). - czy pompa z pieca popędzi bez trudu wszystkie pętle podłogówki na obu poziomach? - czy można na takim piecu ustawić 35 st na C.O. i osobno powiedzmy 50 st dla C.W.U.? - czy taki kocioł 20 kW wystaczy by komfortowo podgrzewać C.W.U dla 5-osobowej rodziny?
Piec jednofunkcyjny, podłogówka na dwóch poziomach - sterowanie
Metraż to ok. 70 m2 na dole i 95m2 na górze (na dole garaz w bryle budynku nie ogrzewany)- 9 odpowiedzi
- dwóch
- jednofunkcyjny
I jeszcze jedno, ta pompa obiegowa w piecu wystarczy aby "pogonić" wodę w instalacji na górze i na dole? Szacuję ok. 8 obwodów na dole (1 rozdzielacz) i ok. 8 na górze (2gi rozdzielacz)- 9 odpowiedzi
- dwóch
- jednofunkcyjny
OK rozumiem, że to przy założeniu, że piec ma już zawór trójdrogowy i osobne wyjścia do podłączenia CO oraz CWU. Widziałem jednak takie piece jednofunkcyjne, które miały tylko jedno wyjście - wtedy raczej potrzebuję przynajmniej zawór trójdrogowy na zewnątrz - tak?- 9 odpowiedzi
- dwóch
- jednofunkcyjny
