Darek_P
Darek_P's Achievements
Cięcie cokołów pod szafki uchenne - technika?
Darek_P odpowiedział Trencher → na topic → Zrób to sam
Obcinałem wyrzynarką cokoły typowych szafek, żeby postawić je na nóżkach i faktycznie strzępi krawędzie. Samemu można to przyciąć chyba jedynie przecinarką precyzyjną (np. Dremel DSM20), ale takie urządzenie kosztuje ponad 500 PLN. Taniej będzie stolarz/OBI/Casto. -
A może dla poprawy żyzności zastosować Rosahumus? W tym roku zacząłem nim opryskiwać dwuletni trawnik. Oprócz tego stosuję standardowe nawożenie wieloskładnikowym nawozem. Po ubiegłorocznym lekkim zaniedbaniu trawnika zaczyna on wyglądać bardzo przyzwoicie. A ziemię mam taką sobie.
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Przy zakupie drzwi sprawdź warunki gwarancji. Często bywa tak, że dla zachowania gwarancji wymagany jest montaż przez autoryzowanego montera. Jeśli kupujesz drzwi razem z usługą montażu, to stawka VAT na materiał wynosi 8%. Za montaż jednak musisz dodatkowo zapłacić, więc zysk dla Ciebie jest trochę mniejszy. Drugie rozwiązanie jest takie jak piszesz, czyli przyszły teść kupuje drzwi ze stawką 23% i montuje je u Ciebie. Wystawia Ci fakturę ze stawką 8%. Różnicę stawek VAT przyszły teść rozlicza sam w Urzędzie Skarbowym. Trzecia możliwość, to skorzystanie przez Ciebie z odliczenia części kosztów zakupu materiałów. Przeczytaj chociaż ostatnie posty z wątku "zwrot VAT" na tym forum. Nie wszystkie materiały podlegają odliczeniu. Kupujesz materiały na siebie i składasz wniosek VZM do Urzędu Skarbowego o zwrot różnicy między 23% i 8% VAT. Sprawdź tylko, czy masz niezbędne dokumenty, uprawniające do takiego zwrotu. W związku z tym, że część materiałów nie podlega odliczeniom - możesz skorzystać równolegle z opcji "przyszły teść" i przepuścić przez firmę budowlaną teścia między innymi: włączniki i gniazda elektryczne oraz grunty i farby do malowania, których sam nie odliczysz.
Wchodzisz w nowy limit. Budowa i remont to dwie różne inwestycje i limity się nie sumują.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Jak osiągnąć gładkie tynki cementowo-wapienne
Darek_P odpowiedział żuczekk → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Andrzej & Grażyna: gładź wapienną wciera się praktycznie na zero. W moim wypadku Maxit zaleca grubość 0-3mm. Najłatwiej zrobić właśnie te 0 mm. Z grubszą warstwą jest trochę zabawy. Niektóre ściany tynkarze zrobili na tyle gładko, że wystarczy wetrzeć mokrą zaprawę w pory ściany. To jest chyba właśnie te 0 mm. Część ścian jest bardziej "kostropata" i tu trzeba nałożyć warstwę około 1-2 mm. Im grubsza warstwa, tym bardziej ciężko się ją nakłada. Materiał naniesiony na ścianę maże się pod gumową pacą. Trzeba go wtedy lekko rozetrzeć dla wyrównania grubości warstwy, chwilę odczekać aby podeschło i dotrzeć pacą zamoczoną w wodzie. Osobiście sprawdziłem taką metodę: 1. Nakładam niewielką ilość zaprawy (tyle co na łyżce od zupy) na gumową pacę i wcieram w ścianę. 2. Tą samą gumową pacą zanurzoną w wodzie rozcieram zaprawę po ścianie. Najlepiej robić to coraz szerszymi okrężnymi ruchami w obu kierunkach, żeby zniwelować uskoki materiału z kolejnych nakładanych porcji. Dobrze jest puścić sobie po ścianie boczne światło z halogena. 3. Po wyschnięciu gruntuję ścianę biała farbą Kabe Aquatex rozrobioną w stosunku 1:1 z wodą. To jest farba dyspersyjno-krzemianowa, więc jak znalazł na tynki cementowo-wapienne. Nie wymaga stosowania gruntu, zapewnia swobodne odprowadzanie wilgoci i według zapewnień producenta nie pęka i nie łuszczy się. Mnie osobiście przekanała głeboko matowa faktura, bo o taką mi chodziło. No i na tej farbie łatwo zrobić poprawki. Na lateksowej pewnie by się nie dało. 4. Po wyschnięciu farby puszczam światło halogena na ścianę i szukam niedoróbek (takich niezaciągniętych "placków"). Szeroką szpachelką wypełniam te niedoróbki i zacieram suchą pacą gumową. Materiału musi być tylko tyle, żeby wypełniał "placek" i nie wychodził na zewnątrz. Przy dużych lub głębokich niedoróbkach lepiej dołożyć materiał dwa razy, niż dać go za dużo. 5. Jak poprawki wyschną - przemalowuję je farbą z wodą (1:1) dla wyrównania koloru. Zdjęć nie robiłem, bo nie wiem czy cokolwiek będzie widać. Dla mnie ściana wychodzi rewelacyjna. Sporo robiłem poprawek w tynkach i nic nie widać. Część ścian próbowałem robić tak jak gładź gipsową: nakładałem gładź wapienną i szlifowałem. Tak się też da, tylko roboty jest więcej a ściana mniej odporna na uderzenia. Zaletą jest to, że przy szlifowaniu papierem ściernym pył jest jaiś inny niż przy gipsie. Nie roznosi się po całym domu, tylko opada na dół. Pozdrawiam Darek- 34 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gładkie
Do wygładzenia tynków cementowo-wapiennych polecam gładź wapienną. Sam położyłem u siebie gładź Maxit ip300. Wciera się ją w tynk pacą gumową. Robi się to na mokro i nie trzeba jej szlifować. Zaletą jest przede wszystkim zachowanie twardości tynku, bo gładź wypełnia tylko pory pomiędzy drobinkami piasku. Wyrównuje się faktura ściany (efekt skórki pomarańczy). No i mamy zachowane wszelkie zalety tynków c-w, bo to ten sam materiał: cement portlandzki i wapno. Można też ukryć ewentualne przeróbki instalacji w ścianach. Oprócz wymienionej przeze mnie firmy Maxit (teraz chyba to spółka z Weber-em), gładź wapienną produkuje Alpol, Baumit, Kreisel i pewnie inni. Pozdrawiam Darek- 34 odpowiedzi
- gładkie
Aby uzyskać zwrot części podatku VAT muszą być spełnione pewne warunki. W Twoim wypadku przede wszystkim musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i musisz mieć na siebie imiennie wystawione pozwolenie na budowę. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że do uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystarczy umowa między Tobą a właścicielem działki budowlanej. Na podstawie art. 3 pkt. 11 Ustawy prawo budowlane na mocy takiej umowy posiadasz tytuł prawny wynikający ze stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W umowie musi być wyraźnie napisane, że właściciel użycza Ci działkę budowlaną pod budowę domu jednorodzinnego. Drugi warunek, który musisz spełnić, to przeniesienie na siebie pozwolenia na budowę przed zgłoszeniem budynku do użytkowania. Budowę musisz zakończyć Ty osobiście. Urzędy Skarbowe różnie odnoszą się do daty uzyskania pozwolenia przez inwestora. Może być tak, że uznają Ci tylko faktury datowane np. na 2 miesiące wstecz. Przepisy podatkowe tego nie precyzują i zgodnie z zapisem w ustawie takie pozwolenie musisz mieć w chwili składania pierwszego wniosku VZM. Oczywiście faktury mógłby rozliczyć Twój tato, ale trzeba je skorygować. Muszą być wystawione na niego. Skoryguj ewenualnie te faktury, na których są materiały podlegające odliczeniu (np. podanych przez Ciebie desek nie można odliczyć). Pozdrawiam Darek
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Czyli z limitem 5-letnim mogę to rozumieć tak: I wniosek: 27.03.2008 (w ramach budowy) II wniosek: 26.12.2009 (w ramach budowy) III wniosek 29.12.2010 (budynek po odbiorze, czyli remont) Kolejny wniosek spowoduje u mnie przekroczenie limitu zwrotu VAT z tytułu remontu, ale tylko jeśli dodam otrzymane zwroty z wniosków I+II+III. Z tego co napisała Belladonna rozumiem, że: - osobno liczę sumę zwrotów z wniosków I+II (budowa) - kończę budowę i wchodzę z "czystym" kontem w limit remontowy, pomimo trwania 5-letniego okresu rozliczeniowego, - osobno liczę sumę zwrotów z wniosku III i kolejnych nowych (remont) jako osobna inwestycja i pilnuję tylko tego limitu remontowego W takim układzie mam jeszcze możliwość dokonania odliczeń, zanim Ustawodawca coś wymyśli. Chciałem czekać do końca 5-letniego okresu, a tu wykończeniówka wykańcza. Czy moje rozumowanie jest słuszne? Pozdrawiam Darek
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Czy kołkować wełnę mineralną
Darek_P odpowiedział pablo-poz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Z opisu wynika, że masz wełnę mineralną o strukturze lamelowej. Nie ma potrzeby kołkowania jej przy ocieplaniu niskich budynków. Jednak klej musi być rozprowadzany po całej powierzchni wełny (nie placki i wałek dookoła). Dla spokoju możesz zaproponować wykonawcy kołkowanie na narożnikach budynku i przy oknach. Zabezpieczy to ewentualnie elewację przed uszkodzeniem przez wichury. Natura robi się nieprzewidywalna. Pozdrawiam Darek -
Nie wszystkie elementy instalacji możesz sam odliczyć (np. pompy), a o niektóre trzeba toczyć boje z Urzędem Skarbowym. Jak masz zaufanego hydraulika, to opcja zapłaty za robociznę i materiały z 8% VAT powinna być tańsza. Tym bardziej, że samodzielnie pewnie nie utargujesza wiekszych rabatów w hurtowni. Na zwrot z US też trzeba czekać.
Jak zwalczać skrzyp i inną zbędną roślinność?
Darek_P odpowiedział OldDiver → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Może niezbyt ekologicznie, ale skutecznie zwalczam skrzyp preparatem Starane. Napełniłem mały opryskiwacz i pryskam punktowo. Działa też na inne chwasty i nie rusza trawy.- 12 odpowiedzi
- inna
- roślinność?
Nie chcę kostki - co na podjazd do nowoczesnego domu?
Darek_P odpowiedział mazo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Spójrz na serię Top Exclusive z firmy Semmelrock. Na stronie producenta są zdjęcia z realizacji i można zamówić bezpłatny katalog. Podjazd u siebie planuję właśnie z tych elementów (łączony antracyt+jasny granit). Darek -
Elementy instalacji alarmowej były zawsze na 22%. W przypadku remontu jest możliwość odliczenia materiałów wykorzystanych do założenia lub rozbudowy instalacji alarmowej, ale dotyczy to wyłącznie materiałów "budowlanych" ujętych w wykazie, np. przewód YDYp, tynki, gładzie, itp. Nie można odliczyć przykładowo centrali alarmowej, czujek, ekspanderów, kontaktronów, przewodów YTDY ...
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Spróbuję chociaż trochę pomóc. Wydaje mi się, że ulga odsetkowa przysługuje Ci tylko od pierwszego kredytu. Wyszedł co prawda przepis pozwalający odliczać również kredyty refinansowe, ale z tego co pamiętam było to już po roku 2008 (ewentualnie sprawdź). Jeśli chodzi o remont, to prawo do odliczenia odsetek przysługuje wyłącznie dla kredytów udzielonych przed 1 stycznia 2007. Nie wiem, czy pomogłem, ale najwyżej temat poszedł w górę .
Czy do uszczelniania połączeń gwintowanych w złączkach plastikowych lepiej jest zastosować taśmę teflonową, czy pakuły?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
