Zawartość dodana przez zolw82
Bezokapowy czyli stodoła po nowemu
zolw82 odpowiedział zolw82 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Czas pokazać drzwi wejściowe: wybór padł na najwyższy model gerdy NTT75 z termo aluminiową ościeżnicą (z przekładkami plastikowymi oraz pinką we wnętrz) przenikalność U=079, drzwi 90cm otwierane na zewnątrz z podchwytem kwadratowym 150cm, elektrozaczep z funkcją dzień/noc, z doświetlem 40cm, szyby Mira Star (lustro weneckie) -przygotowanie otworu, szerokość 147cm wysokość 210cm i standardowo zaciągnięcie klejem: -montaż z użyciem taśm illbruck -postanowiłem wzmocnić montaż , oprócz dedykowanych kotw dołożyłem coś od siebie -i po zaciągnięciu klejem- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
W tym sposobie montażu nie będzie występować przemarzanie nadproża, ścian bocznych i zmniejszy się mostek termiczny przy posadzce, przy standardowym montażu za murem można docieplić węglarki i naproże góra 2-3cm styropianem, troche słabo biorąc pod uwagę że na elewację będę dawać 20cm grafitu. Koszt bramy z montażem i 2 pilotami (przy moim napędzie niestety jest jeden pilot w zestawie) wyniósł prawie 5k pln.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
No widzisz, bazujesz się na zupełnie innym producencie nie wiedząc że obie bramy to zupełnie inna konstrukcja ! Porównujesz bramę 2x szerszą i to z najgorszym możliwym rozwiązaniem czyli sprężynami skrętnym przyniesionymi na tył, stosowanymi z konieczności (za niskie nadproże). U mnie konstrukcja nośna to tylko boczne części ramy, górna poprzeczka spełnia jedynie funkcje maskownicy, nic do niej nie jest przykręcane, moja brama jest z prowadzeniem typu Z, czyli sprężyny są w pionowych częściach ramy (nie skrętne, które wymagają systematycznego serwisowania i naciągania żeby brama jak to nazwałeś była " wyważona" , sam o tym wspominałeś u siebie w temacie). Nie widzę najmniejszego sensu dokładania dodatkowych kotw w moim przypadku, ale dziękuję za troskę, miło wiedzieć że ktoś czuwa żebyśmy nie popełnili błędów.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Brama ma w świetle 2500x2250, natomiast otwór miałem 2750x2370, jak widać na zdjęciu po bokach miałem jeszcze mały zapas, natomiast na wysokość był tylko 1cm luzu. Wielką zaletą tej bramy jest budowa ramy, żaden element nie wychodzi poza nią. Jedynie szyna musiała zostać przykręcona do nadproża, które jest cofnięte o 24cm w stosunku do lica bramy, i tu trzeba było zamówić szynę od modeli z większą wysokością. Bramę zamawiałem u autoryzowanego przedstawiciela hörmanna, ktory sprzedaje i montuję własnymi pracownikami tylko i wyłącznie produkty hormann od 10lat, i śmiało mogę powiedzieć że znają się na rzeczy.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Po czym wnosisz że potrzeba więcej kotew ? Masz jakieś doświadczenie z takim montażem ? Widziałeś lub macałeś w ogóle ramę bramy hormanna ? Myślę że nie, bo jakbyś mial z nią do czynienia to byś wiedział że to inna półka niż wiśniowski, krispole czy tam inne lipy, rama hormanna przychodzi praktycznie cała złożona z fabryki a nie w postaci puzzli 100+ do samodzielnego skręcenia, przez to jest bardzo sztywna.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Lecimy dalej z aktualizacją: -murowanie pierwszej warstwy pod montaż bramy garażowej, z uwagi na fakt ze temperatura była bliska 0st, a w nocy spadała nawet parę kresek poniżej zera, po wymurowaniu postanowiłem świeży mur ocieplić tymczasowo: -montaż bramy garażowej w otworze (wcześniej zaciągniętym klejem do siatki), pacjent to Hormann LPU42 2500x2250, przetłoczenia L, powłoka Sandgrein Antracyt, napęd ProMatic tymczasowa ''posadzka'' -docieplenie od środka pójdzie na styropian wcześniej wspomniana guma sp925 illbrucka -pianowanie górnej szpary -tu po zaciągnięciu styropianu klejem zanim przyjdzie elewacja- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
kilka fotek z wykończenia montażu: drzwi od kotłowni zaciągnięte klejem okna od od zewnątrz (brakuje jeszcze foli EPD na dole, ale to dopiero jak będzie cieplej) okna od środka- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Indywidualny, dla nas idealny ;)
zolw82 odpowiedział chilli banana → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Co to za drzwi ? Ile w tym roku za tynki sobie życzą ? -
Mój jest ten kawałek podłogi - czyli spełniamy marzenia
zolw82 odpowiedział ufbufkruf → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dzięki za zdjęcia małej łazienki, moja ma 140x230 a więc nie wiele większa, tylko ja jeszcze nie wim gdzie dac wc a gdzie umywalkę, czy wc na wprost wejścia i umywalkę na krótszą ścianę czy moze wszystko na dłuższej ścianie i wtedy umywalkę z lustrem na wprost wejścia. Poczekam na zdjęcia jak juz będziesz po bialym montazu. -
Brudne roboty zmierzają powoli ku końcowi, pewnie masz juz dość pyłu ze szlifowania. Ciekawi mnie mala łazienka, jakie ona ma wymiary ? Mozesz wrzucić więcej jej zdjęć ? -
Do tej metalowy-drewnianej ościeżnicy było ciężko zastosować taśmy i tu odpuściłem, natomiast do drzwi wejściowych z aluminiową ościeżnicą obowiązkowo taśmy będą. Natomiast z zewnątrz już zaciągnęłam klejem pianę a od środka będę dawał gumę illbruck sp925- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
LACZAK buduje DOM z ELKOLA
zolw82 odpowiedział Laczak → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Nie wszystko można przeliczyć na zyski bądź straty (czy to cieplne czy finansowe), bardzie myślałem tu o grubości tego elementu, bo po ociepleniu płyta będzie miała minimalnie ok. 40cm a jak ma być to jeszcze balkon do chodzenia to wyjdzie min 50cm (konieczność wylania dodatkowej warstwy posadzkowej na styropianie) a stosując łącznik byłoby 16cm. Miałem podobny dylemat u siebie tylko u mnie jest zaprojektowana płyta wydłużająca podcień i doszedłem do wniosku że jak ma to być tylko element wpływający jedynie na kształt budynku to zrobię go później z konstrukcji stalowej obłożonej osb i na to 5cm styro i siatka, będzie to wyglądać jak żelbet a nie będe musiał wydawać kasy na łączniki i nie będę też mieć mostka termicznego. -
Aktualizacja cd: -przygotowanie otworu do montażu drzwi od kotłowni, jak budowałem ściany zewnętrzne nie wiedziałem jakie będę wstawiał drzwi postanowiłem posadowić nadproża z L9 na wysokości odpowiadającej pełnej warstwie ytonga (216cm), z tego powodu musiałem obniżyć otwór do konkretnych drzwi, w tym celu wykorzystałem płytę PIR z dachu, przykleiłem na klej do styropianu w pianie i zakołkowałem: -następnie zaciągnąłem całość klejem z siatką -motaż drzwi GERDA NTT60 ze stalowo-drewnianą ościerznicą U=1,0- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Zajefajna ta piwnica, powierzchnia warsztatowa jak marzenie, bardzo dobre te posunięcie z upchaniem stelażu od wc w ścianie, zawsze mnie irytowały te odstające geberity od ściany, dlatego zrobiłem podobnie jak wy tyle ze przewidziałem to przy murowaniu i zrobiłem odrazu wnękę z bloczka 11,5cm zamiast 24cm. -
Piękna robota, nie myślałeś o łączniku termicznym do połączenia tej płyty balkonowej ze stropem aby uniknąć mostka termicznego ? Można też kupić gotową płytę balkonową z zatopionym łącznikiem (choć to już pewnie za późno). -
Duris 3 tymi ręcami robiony
zolw82 odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dokładnie takiej wyczerpującej odpowiedzi oczekiwałem. Naturalnie jak się zdecyduje na PF to będę musiał zrobić projekt bo obecny projekt garażu przewiduje tradycyjne fundamenty. -
Sebcio ekspercie od płyt fundamentowych, powiedz mi jak wygląda sprawa jakbym chciał podnieść się z poziomem 0 ok 50cm ponad wysokość terenu ? Wystarczy jedynie więcej nasypać piasku zasypowego ? pytam pod kątem budowy garażu 7x12 podobnego do twojego. podniosłem się z poziomem posadzki w domu dość wysoko i teraz chciałbym zachować stosunkowo ten sam poziom w garażu a wiadomo że PF byłaby od razu gotową posadzką w garażu. Cały teren między domem i garażem mam zamiar systematycznie podnosi c, ponieważ działka jest w dole w porównaniu do drogi. -
Będąc na przymusowym urlopie (opieka nad chorym synem) i siedząc w domu korzystam z okazji i uzupełniam swój dziennik. Z racji posiadanych już okien postanowiłem doszczelnić dom: - docinanie styropianu eps80 (podłogowego 50mm) w celu zamknięciu przestrzeni nad murłatą Naturalne będę docieplać tą przestrzeń jeszcze od środka, ale to dopiero za jakiś czas, ponieważ chcę dokręcić murłatę jak już trochę drewno przeschnie.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Ciekawi mnie czym ten strop będzię przewyższać w użytkowaniu tradycyjna terivę ? Bo jak narazie 100 razy wolę rozkładać dodatkowe stemple niż męczyć się mega ciężkimi elementami jak 2x ciężsże belki oraz pustaki wypełniające. Pomijam fakt zbrojenia całego stropu siatką oraz wykonywania późniejszych odwiertów pod przepusty np. pod reku. -
To byłoby napewno korzystniej, ale porównując że przy roletach skrzynka nie ma wcale docieplenia to selt i tak wypada dobrze, tym bardziej że wybierając box2 czyli z xpsem nic się nie dopłaca.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Na stronie Selta jest dokładny cennik, są podane wszystkie wymiary i szczegóły. Cena zależy od rozmiaru i rozwiązań technicznych. Skrzynka box ma chyba 15cm a z dociepleniem box2 jest o 3cm większa.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Dzień drugi; zostały zamontowane pozostałe okna i zaklejone taśmy od zewnątrz, potem przystąpiono do montażu rolet (też z oknoplastu z silnikami przeciążeniowymi i wieszakami blokującymi), niestety z tego etapu nie mam zdjęci. Skupiłem sie nad obserwacja pozostałej części ekipy, która zajmowała się czymś co bardzo mnie cieszy a mianowicie montażem żaluzji fasadowych SELT Z90 w skrzynkach BOX 2 z dodaktowym dociepleniem xpsem 3cm szybki podgląd widoku od środka na koniec drugiego dnia postanowiłem sprawdzić laserem poziom montażu okien, wszystko wypadło perfekcyjnie. Był jeszcze trzeci dzień poświęcony uzupełnianiu piany od środka przed zaklejaniu taśm, niestety nie robiłem wtedy zdjęć bo rozładował mi się telefon, ale jutro zrobię fotki jak wyszło to na gotowo i wrzucę.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Witam,mam przyjemność przedstawić wam długo oczekiwana relacje z montażu okien: wybrałem okna z oknoplastu z Krakowa, model winergetic, kolor antracyt, wszystkie pakiety U=0,5 , szyby przeważnie 6/18/4/16/4 =48mm jedynie największa witryna ma 6/18/6/16/6 =52mm, pakiety są wyposażone w ciepłą czarną ramkę, okna rozwierno uchylne z zawiasami ukrytymi a okno przesuwne wyposazone w system odstawno-przesuwny psk ATRIUM. -godzina 9:00 i taki widok na budowie, dodam ze tylko ze z6 widocznych aut aż 4 były z firmy WTM oknoplast ciepłe parapety klinaryt 10cm z zewnątrz klinaryt zabezpieczony powoką odporną na UV rodzaj i ilość sprzętów monterów robiła wrażenie, nawet mieli dmuchawkę aku do wyczyszczenia wnęki przed aplikacją piany czy kleju radyjko przywieźli swoje widać też producenta całej technologi montażowej czyli Illbruck, używane było wszystko co tylko możliwe, począwszy od piany, kleju do stryropianu pod klinaryt czy ciepły parapet, taśmy do ciepłego montaży, klej hybrydowy do łączenia podkładów, podkład w spraju do klejenia taśm z klejem butylowym. Pewnie jeszcze nie wszystko wymieniłem bo była tego cała masa, poprostu szok. Dzień pierwszy zakończył się montażem 90% okien.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Poszerzeń nie będzie ...... będzie coś znacznie lepszego, cieplejszego i mocniejszego, ale o tym przy następnej fotorelacji. Murowałem aby zachować izolację poziomą i ciągłość pierwszej warstwy, jedynie w jednym oknie nie dałem ytonga bo z obu stron jest lany słup żelbetowy.- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
Kolejny etap - przygotowanie otworów pod montaż okien -podcięcie pierwszej warstwy ytonga na odpowiednią wysokość -wylewka pod okno 300cm z gotowej suchej mieszanki betonowej B30, zatopiłem w niej wszystkie pozostałości zbrojenia (pręty fi 14, fi 22 w odcinkach 50-70cm) -zaciągnięcie narożników klejem elewacyjnym Atlas -na nadproża ze względu na docieplenie płytą PIR 50mm została położona siatka zbrojąca i 2 warstw kleju- 198 odpowiedzi
- bezokapowy
- czyli
