maciejczapla
O maciejczapla
- Urodziny 03.12.1990
Poznań
60-553
wielkopolskie
maciejczapla's Achievements
maciejczapla odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Użytkownicy Immergas . Robicie co roczne przeglądy ? Mam ostatnio rok gwarancji (jeśli zrobię przegląd) jednej o mało z butów nie wypadłem jak Elmar Certyfikowany Immergas z Lubonia zawołał mi 379zl brutto przegląd + 50zl dojazd. Jaki jest sens przeglądów w takich cenach jeśli po 5 latach takich przeglądów prawie mamy nowy kocioł w cenie zakupu netto ? Ja rozumiem że trzeba dodatkowo czyścić wymiennik u nas w 12tt ale bez przesady . Jak wygląda u Was.? -
U mnie też padł jeden wentylator. Rozebrałem i wykręciłem co jest banalne. Do wymiany były 2 małe łożyska wentylatora. Od razu wymieniłem też w drugim. Zdziwienie bo w tym co padł były jakieś chińskie no namy. W drugim skf i te ani grama zużycia, ale jak miałem dłoni to poszła wymiana na nowe SKF po 5 zł . Wymiana prosta i wentylatory chodzą jak złoto.
Forumowicze. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z podłączeniem kotła do alternatywnego sterownika. ? Np Honeywell ? Będzie to działać z sonda , da się ustawić krzywa ? Szukam czegoś co komunikuje się z google assistance... -
Forumowicze, Instalacja przerobiona na miedź 22 i przepływy 2l. Teraz kolejny problem. Czy u Was również na grzaniu zasobniku trochę w pierwszej fazie puszcza na powrót CO czynnik. Normalnie na rodzielaczu na powrocie mi dochodzi do 40 stopni podczas grzania cwu...oczywiście nie od razu ale jednak, wiem co może się stać gdy nagle w podłogę pójdzie 65 stopni bo będzie się kąpać 5 osób. Czy możecie sprawdzić jak to jest u Was ? Czy co któraś rura robi się ciepła ? Jeśli nie dzwonię jutro do immergas bo mnie . . Strzeli z tym piecem .... -
OCzywiście że pierwsze co zrobiłem testowałem na piecu. Bez względu czy parametry ustawione 1-1/5-5/ czy 9-9 to przepływy mam takie same na rozdzialaczu. Jeszcze zakupie miernik energii elektrycznej i sprawdzę czy piec bierze więcej na ustawieniu max pompy, bo jeśli będzie brał tyle samo to znaczy że albo pompa trefna albo ustawienia nic nie zmieniają. Jeśli będzie zwiększenie zużycia to będę szukać w ścianie czy czasem pex gdzieś nie zagięło i dławi, ale wątpie że tak jest. Jeden z hydraulików był i radził zwiększyć przekrój rury do rozdzielacza ( partacze podłączyli pod 16 mm, zamiast 20/25mm, ale oczywiście poinformował że to zwiększy przepływy ale minimalnie bo odległość z pieca do rozdzielacza to 100cm, radził zamontować grupę pompowo-mieszająca "bo bez tego działać nie będzie", oczywiście w tym momencie mu podziękowałem. Nie uwierzę że pompa 15-70 nie da rady uciągnąć podłogówki na 100m2 gdzie rury są średnio w odstępach 15 max 20 cm. -
Panowie i Panie. Jakie macie przepływy na podlogowce przy piecu immergas 12tt. Ja dzisiaj wywaliłem zestaw miszajaco pompowy i podłączyłem piec na sztywno. Mam 8 pętli max 90 metrów i przepływ mam max 1l/m. Próbowałem zwiększyć bieg pompy na piecu ale czy ustawie na 1 (skala immergas 1-9) czy na 9 to żadnej reakcji cały czas mam ten sam przepływ . Zastanawiam się czy czasem pompa nie jest trefna bo jak wytłumaczyć że po ustawieniu na piecu nie zmienia się przeplye.? -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
maciejczapla odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Panowie, po raz kolejny liczę na porady. Taras prawie zrobiony, człowiek uczy się na błędach- w swoim popełniłem kilka. Jeden z największych to dałem legar na końcu desek i przykręciłem je 2 cm od czoła, wiem że będą pękąć, ale co zrobić. Teraz mam pytanie: wysokość tarasu mam jak na załączonym zdjęciu od drugiej deski do ziemi mam 7-8 cm. Kolejna deska nie wejdzie i teraz pytanie co byście zrobili ? Jak to wykończyć? Podsypać piachem ze spadkiem od? Kamieniami ? Jak to zrobić wg sztuki, 3 deska nie wejdzie, a nie mam pomysłu- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Witam, konstrukcja zrobiona. Teraz czas na deski i mam pytanie do bardziej zorientowanych. Czy jeśli dochodzę deską pod ramę okienną to wystarczy że legary mam tak wypoziomowane że deska wchodzi na styk z milimetrowym zapasem między ramą a deską ? Sytuacja przedstawiona na poniższym zdjęciu. Zastanawiam się czy z czasem deska nie będzie pracować na tyle by rozwalić ramę okienną... Ale jeśli dam zapas 5 milimetrów między ramą to nie wygląda to już estetycznie z taką szparą. Jak rozwiązaliście powyższe ? Dzięki- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płyty podłogowe
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Sonda w zasobniku tam gdzie jej miejsce temperature kocioł odczytuje dobra, tylko nie załącza sam z siebie... -
Panowie i Panie, Mieliście taki problem że victrix 12tt podgrzewał zasobnik jak chciał? U mnie wygląda to tak że mam ustawione stale 43 stopnie, ogrzewanie stale na 21,3 stopnia. I ogrzewanie działa ok, ale podgrzewanie zasobnika żyje swoim życiem. Dzisiaj zaczął grzać dopiero po puszczeniu wody pod prysznicem, a temperatura w zasobniku miała tylko 22stopnie. Co może być przyczyną, że zasobnik samoistnie nie podgrzewa wody, dodam że na piecu mam ustawioną opcje termostatu cwu 2: "Włączenie następuje, gdy woda zawarta w podgrzewaczu obniży się o 10°C względem ustawionej temperatury i wyłącza się, gdy temperatura ustawia się na wartości ustawionej (tryb słoneczny aktywny)" Jak kocioł zmusić do właśnie takiej pracy jak jest ustawiona na piecu. Sytuacja gdy chce skorzystać z kąpieli a zasobnik wystygnie do 22 stopni to skandal -
Kolejny dzień walki. Dzisiaj dociepliłem kanał idące do skrzynek rozprężnych. Dodatkowo zainstalowałem jeszcze lepsze uszczelki okienne. Kolejno wymyłem wymiennik. Temperatura na zewnątrz -3 stopnie. Od kilku godzin mam na wydajności 35/35 procent: -nawiew do domu na króćcu- 16,9-17,4 -wyciąg z domu na króćcu- 20.5 Przy 100% wydajności: -nawiew do domu na króćcu- 17,9-18,5 -wyciąg z domu na króćcu- 20.2 Widać że wymiennik działa nawet sprawnie. Teraz najlepsze: Kanały mam ocieplone 10cm wełny na poddaszu gdzie jest 7-8 stopni. Najdłuższy kanał nawiewu mam z 5,5- 6metrów i temperatura na anemostacie wynosi 13,3 stopnia(jutro zmierzę na innych które są bliżej ( 4-5metrów). Czyli spadek wynosi aż 4 stopnie między reku a finalnym anemostacie.. cholera czy mam dokładać tam wełny że te przewody będą średnicy metra?! Cały plus w tym że reku działa chyba jak powinien, jedynie gdzieś na instalacji mi traci dużo... przez ostatnie 2 tyg wyrzuciłem na wełne 450zł, a końca nie widać- szczególnie że nie mam pojęcia gdzie może się ta temperatura tak ochładzać
U mnie to samo, dzisiaj spadło do 12 stopni na anemostacie. Pomierzę na kroccach reku/ muszę kupić jakieś zwykle termometry i tam wrzucić . Oczywiście jak zwiększę nawiew to wraca do 15 stopni i się rozkreca. Nie wiem co tak wychładza powietrze , jedyna myślą jest to że kanały 3-4 metrowe od skrzynek do reku mam zwykłym termoflexem na poddaszu gdzie panuje około 8-10 stopni- swoją drogą tylko to mi zostało - jutro wydam ta ostatnia stówkę na rolkę wełny i delikatnie docieple termoflex jeszcze 5cm ale podejrzewam że nic to nie da. Wygląda jakby rzeczywiście woda zbierała się w rekuperatorze i przez to spada jego sprawności , ale sprawdzę to po dociepleniu kanałów nawiewu/wywiewu do domu. Oczywiście sądząc po tym że kaszpir ma wszystko pochowane w celulozie to obstawiam jakiś problem z wymiennikiem... Szkoda że nie mam od kogo pożyczyć na podmianke W ostateczności spróbuję trochę podwyższyć lewa stronę reku na wieszakach może po przechyleniu oddawać więcej wody ze środka
Pomiary po nocy: od 23-07 pracował na 30%, na dworze -1 stopień. na anemostatach: -najdalszy 14,6 stopnia -najbliższy 15,1 stopnia. Po wrzuceniu na 100% temperatura wzrasta do tych 17,5=18,2 stopni i się utrzymuje. Widać że powietrze na 30 procentach schładza się w drodze. Muszę ustawić autmatycznie BOOST co jakieś 4 h na 10 minut i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Nie jest najgorzej ale nie jest też super, nie sprawdzałem na reku temperatur bo nie chce mi się tego znów na razie rozkręcać. I tak jest lepiej niż 10-11 stopni po nocy. Zastanawiam się czy to co mamy w nowych kineticach to cały czas wymienniki Recair RS160 czy czasem nie jakiś chiński chłam :?
W weekend powalczyłem. 1.Dociepliłem kanały na poddaszu bo nie mam ich w celulozie, ani w ociepleniu na stropie tylko na poddaszu leżały luźno w wełnie ze sreberkiem 5cm, teraz łącznie każdy ma po 10cm ocieplenia wełną 2. Rozp... rekuperator na części ( praktycznie rozebrałem wszystko oprócz styro i wentylatorów bo nie chciały siłowo wyjść 3. Wszystkie łączenia styro przejechałem klejem MAMUT by zapchać kanały i doszczelnić 4. Wyj.... uszczelki ze styro i zamieniłem je na uszczelki piankowe do okien. (są wyższe i powodują to że wkładając wymiennik wchodzi on bardzo ciężko) 5. Wytrzepałem wymiennik z wody po stronie wywiewu ( trochę dużo z niego wyleciało ale pewnie to standard biorąc pod uwagę różnice w temperaturach) 6. Dokleiłem trochę gąbki na obudowie ( miałem taką cieńką jak tamta sam nie wiem skąd) 7. Wymieniłem filtry ( zamówiłem z allegro włókninę do reku EU4 i wydaję mi się że jest z dobre 5 razy grubsza niż to co było w standardzie, gdzie zamawiacie filtr do owijania??? ) 8.Złożyłem wszystko do kupy. I teraz testuje. Włączyłem 100% 30 minut temu w celu wywalenia syfu z domu ( od wczoraj brak wentylacji i wali nowymi meblami) Temperatura na zewnątrz: 0 stopni Temperatura w pomieszczeniu: 20,9 stopnia Temperatura na zewnątrz z czujnika temperatury rekuperatora na wejściu : 5stopni Temperatura powietrza wyciąganego z wewnątrz wg czujnika reku: 20stopni Temperatura na anemostacie w najdalszym punkcie: 17,9 stopnia Temperatura na anemostacie w najbliższym punkcie 18,3 stopnia Jutro zbadam jak to wygląda na 30 procentach i 50. Ale wydaję mi się że jest poprawa i to znaczna. Dodam tylko że różnice temperatur względem tego co jest realnie a zmierzone przez rekuperator to efekt ogrzewania powietrza które idzie w ocieplonych kanałach. Wiem to z tego że sprawdzałem temeperaturę podczas demontażu elementów reku i bez podłączonych kanałów w pomieszczeniu pokazywał po 21 stopni na nawiewie i wywiewie a tyle miałem w domu w tej chwili- Czyli czujniki chodzą idealnie.
Jak odeślą powiedz gdzie uszczelnili , ja po rozmowie z nimi mam ich gdzieś sam poprawie fabrykę. Oni udają głupków twierdząc że ten reku sprawność może mieć 50% ,.a 92 procent to przy konkretnych warunkach. Nie chce mi się z nimi przepychać. Wymiennik dzisiaj sprawdzał technik innej firmy bo.podjechalem u siebie i w innym reku który stosuje rc160 hula jak ta lala. Uszczelnie to wszędzie tak jak powinno być i zobaczymy co i jak
