trzyxanty
O trzyxanty
  • Urodziny 03.08.1986
    Bolesławiec
  • Kod pocztowy
    59-700
    dolnośląskie
trzyxanty's Achievements
  1. garderoba najlepiej z drzwiami przesuwnymi na skosie same problemy uchylne tylko mogą otwierac sie od strony skosu, a przesuwne drzwi tez problematyczne rozwiazanie. ewentualnie fajnie wygladaja takie wysuwane wysokie fronty jak szuflada
  2. Generalnie staraj sie przekonać do zmywarki w zabudowie, że panel zintegrowany, że lepiej wygląda i konstrukcja jest łatwiejsza. przy wolnostojącej musisz poszerzać podstawę żeby zmieściła sie zmywarka a górą zwężać żeby pasowało pod piekarniki czyli tez 564 światła. Jeśli w generalnie trzeba bedzie dać dwie ścianki boczne od posadzki do góry. wieniec nad zmywarką za zmywarką wzmocnienia. na wysokości piekarnika trzeba w środku dołożyć płytę schowana o front piekarnika. no i jeszcze głębosc musisz sprawdzic na ile dosunieta do sciany zmywarka Ci pozwoli. bo ta w zabudowie musi byc do samej sciany.
  3. piekarnik i mikrofala od wysokości blatu to wielka wygoda, szkoda rezygnować z tego rozwiązania. A zawsze okap można zrobić z filtrem węglowym i przestawić w inne miejsce. Dla bezpieczeństwa zrobic tylko kratke wentylacyjną w kuchni na kominie. Tylko przy gazie trzeba jakiś lepszy faber lub elica.
  4. jedynie jedynka to rozsądne rozwiązanie, proste i praktyczne. Zacząłbym od lodówki w rogu, słupek piekanik mikrofala, pomiędzy ewentualnie jakies wąskie cargo dispensa czy cos w tym stylu. Później szafkę narożną od strony słupka z półkami le mans, szafke 60cm pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, wysoka szuflada ze śmietnikami, ociekacz na prawo a pod nim zmywarka do zabudowy. Dalej jakieś cargo 2 półki przy płycie i zlewie przydatne. szafka 3 szuflada górna niska z wkładem na sztucce, dalej po 2 wysokie szuflady. wiszace szafki w linie nad zlewem magą być z frontem łamanym aventos hf. ewentualnie dolna czesc przeszklona.
