Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez ACCel
Trochę tak, trochę nie. Parę lat temu każdy chciał mieć wymiennik przeciwprądowy, plastikowy albo aluminiowy. Bo miał dużą sprawność. Teraz wraca się do kwestii wilgotności i wymienników entalpicznych. Do wyboru są celulozowe albo polimerowe, te pierwsze stosowane od dekad przez Mitsubishi z wieloma badaniami, które gdzieś na tym forum ktoś przytaczał. Poliemerowe to chyba nowość, odzyskują mniej wilgoci ale mają lepszą sprawność. W moim wypadku wykorzystując przewymiarowany wymiennik, powinienem uzyskać dużo powyżej 80% sprawności temperaturowej, polimerowe mają do 90%.
Pomierzyłem go anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2. Wyniki są następujące: 1 bieg (najniższy): wylot zimne 4,3m/s czyli 4,3m/s * 3600s/h * 0,018m2 = 279m3/h wlot zimne 5,8m/s = 377m3/h wylot ciepłe 4,2m/s = 273m3/h wlot ciepłe 5,8m/s = 377m3/h 3 bieg (najwyższy): wylot zimne 5,3m/s = 344m3/h wlot zimne 6,5m/s = 422m3/h wylot ciepłe 4,8m/s = 312m3/h wlot ciepłe 6,5m/s = 422m3/h Metoda może nie naukowa ale całkiem skuteczna. Ktoś wie jak wymusić opór 150Pa przy pomocy rury 150mm oraz jakichś łatwo dostępnych materiałów?
Rekuperator o3ozon - opinie
ACCel odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
CWPP420 nie ma wymiennika entalpicznego tylko zwykły. Wentylator EBM kosztuje 1000zł, ale jak znajdziesz model tego z o3ozon to spokojnie będzie taniej. Sterownik kosztuje 400, duży wyświetlacz 700 i rzeczywiście wygląda fajnie. Ale za tyle to można kupić PLC z HMI 7 cali i zrobić na tym cuda Za 5800zł jest według mnie sens coś samemu kombinować, ale za 2930zł już nie ma I od tego właśnie zacząłem tamten wątek, że budowanie od zera może nie mieć sensu, ale dozbrojenie porządnej bazy o jakieś własne cuda to już bardziej. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon- 919 odpowiedzi
Obudowa wykonana jest z wystarczająco grubej blachy (tak na oko co najmniej 0,7mm), wszystkie elementy mają uszczelki. Ocieplenie stanowi mata kauczukowa na zimnej połowie jednostki, zdecydowanie warto będzie dodać jakieś maty z wełny na około. Oczywiście wewnątrz jest trochę styropianu stanowiącego konstrukcję wewnętrzną. Jeżeli chodzi o wymienniki to mam mieszane uczucia - wyglądają jak impregnowana tektura falista złożona warstwami. Macie dokładniejsze zdjęcia wymienników celulozowych z innych rekuperatorów? Wentylatory mają po 40W, ale jak uruchamiam całość na najwyższym biegu to ciągnie 135W, katalogowo 150W. Całe sterowanie odbywa się wewnątrz sterownika ściennego, tzn od niego idą połączenia 230V i w trakcie przełączania biegów słychać przekaźniki. Sterowanie biegami wentylatora pod względem koncepcji jest bardzo dobre tzn. wentylatory mają po 3 odczepy i w zależności na który się poda napięcie to mamy inną prędkość, czyli nie trzeba dodawać regulatora transformatorowego i nic nie buczy jak przy sterowniku tyrystorowym w o3ozone. Tylko biegi są dobrane dosyć kiepsko Według mojego odczucia i karty katalogowej biegi 2 i 3 są prawie takie same jeżeli chodzi o nadmuch, pobór energii to odpowiednio 123W i 135W. Bieg 1 jest cichy, ale w dalszym ciągu mocno wieje, zużycie energii się nie zmienia w stosunku do biegu 2 - 123W, ewidentnie ktoś się nie postarał w dobieraniu odczepów silnika. Jak przyjdzie anemometr to sprawdzę jaki jest przepływ na poszczególnych biegach. Więc jednak trzeba będzie zastosować regulator transformatorowy aby uzyskać sensowne ustawienia. Koncepcja sterownika mi się bardzo podoba, bo jest bardzo prosty a jednocześnie ma RS485. Płytka przy rekuperatorze to tylko połączenie złączy i kondensatory. Będzie łatwo go zostawić i jednocześnie dostosować do innych prędkości. Oprócz tego bez problemu da się zrobić sterowanie np. czujnikiem CO2, bo po RS485 będę zmieniał biegi oraz bypass.
Mam Reventona Inspiro Basic 400, dotarł w jeden dzień. Cena 2930 zł z darmową dostawą. Ogólnie to całkiem wielkie bydle: Wewnątrz są dwa wymienniki celulozowe, każdy ma wymiary 17x17x33 cm, model HBT-W168/168-333-2.5B, pierwsze cyfry to wielkość w milimetrach, potem wielkość lameli 2,5mm. Producent oczywiście Holtop. https://www.holtop.com/pl/total-heat-exchanger.html Wnętrze. Bypass: Wentylatory: Model silników do wentylatorów: YDK-40-4K / YDK-40-4C01, 40W mocy. Silniki mają 3 odczepy do ustawienia 3 prędkości. Zdjęta górna część obudowy: Płytka i sterownik:
Panowie, przeczytajcie tamten wątek i piszcie tam Jest wiele argumentów dlaczego nie warto w tamtym konkretnym przypadku- 919 odpowiedzi
CH Supreme kosztuje podobnie do Gree Prestige. CH Arctic 3400zł czyli dalej ponad 2x tyle co Kaisai Eco. Kiedyś zrobiłem takie podsumowanie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7464761#post7464761 CH Supreme to wykres 4 (98% mocy przy -20), SCOP=5.1 CH Arctic to wykres 3 (70% mocy przy -20) SCOP=4 Gree Pular 3,5kW za 2200zł to też 70% przy -20°C SCOP=4 CH Veritas/Alpha za ok 2900zł także 70% ale SCOP=4.6 Ogólnie wygląda na to że dzięki czynnikowi R32 możliwości większość klimatyzatorów w niskich temperaturach się polepszyły. Nie znajduję aktualnych modeli Gree gorszych niż 70% przy -20°C, a z R410a najtańsze miały 40% mocy w takich warunkach. Kaisai się nie chwali konkretami, ale myślę że z R32 jest podobnie.
Wiem doskonale co ma Gree w ofercie, ale Amber Prestige 3,5kW kosztuje 3x tyle co Kaisai Eco 3,5kW. 4400zł kontra 1500zł. Mamy teraz taki klimat że poniżej -10 jest bardzo rzadko.
Grzałka tacy w klimie do grzania - konieczna, czy zbędna?
ACCel odpowiedział tomno → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeżeli klima stoi na bloczkach dosyć wysoko to po co jej grzałka? Grzeję LG Deluxe 3,5kW bez przerw od 2017, nie ma grzałki. -
Według mnie nie, ale żeby nie było offtopic pytaj tam.- 919 odpowiedzi
https://www.youtube.com/watch?v=pYXIlJ1jyYA
Macie tutaj ładnie pokazane jak człowiek przerabia klimę na pompę. Mój plan to przerobienie klimy 3,5kW (prawdopodobnie Kaisai Eco) do ogrzewania CWU. https://www.youtube.com/watch?v=8QbNb2LMbMk
Moje podejście do tematu jest takie, że rurki w podłogówce muszą być dla pełnej swobody grzania dowolnym źródłem. Wiemy jak mamy niestabilne państwo. I na początek zakładam, że może nawet nie być potrzebne ogrzewanie w moim domu, w końcu 30/50cm izolacji swoje zrobi. Ale jakby co to pierwszym krokiem na mrozy będzie mały bufor z grzałką. 10kW PV na pokrycie kosztów. To jest według mnie najlepsze rozwiązanie, w początkowym etapie porównywalne do kabli. Koszt aktualny około 6 tys za 1200m podłogówki, rozdzielacz, pompkę, bufor 100l i grzałkę 3-5kW. Jeżeli okazałoby się że nie wystarczy to następna w kolejce jest klima kanałowa (5 tys), albo pompa ciepła DIY z klimatyzatora (3 tys za 4kW). Dla osób które nie umieją tak wykombinować to są na rynku w całkiem przystępnej cenie pompy ciepła monoblock, poniżej 10 tys zł za 7kW. Instalacja normalnej pompy ciepła w cenach rynkowych (30-50 tys) według mnie nie ma szans być opłacalna, taniej jest docieplić dom oraz grzać prądem w drugiej taryfie.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon Poczekaj kilka dni to zrobię recenzję- 919 odpowiedzi
Na razie jeszcze nie kupiłem. Wszystkie te wymienione rekuperatory różnią się tylko wentylatorami i sterownikami. Wersja BASIC ma bypass elektryczny sterowany z panelu. Pozostałe mają możliwość sterowania harmonogramem czy tam temperaturą. Chyba w taki sposób, że jak w nocy w lecie jest zimno to wietrzą tym powietrzem.
No to za te 3000zł mam golasa z obudową, wymiennikiem entalpicznym który ma sensowną sprawność bo jest przewymiarowany, elektrycznym bypassem na letnie noce, oraz jakimiś wentylami AC, też przewymiarownaymi. Na początku podziała na podstawowym sterowniku (to nie ten co w Chigo, tylko prostszy), a potem się dorobi coś DIY np na esp-easy. Już zamówiłem czujnik CO2 Senseair Chwilowo wygląda mi to na dobry plan bez ubrudzenia sobie rąk Przy okazji forum zyska opinie o chińszczyźnie.
Przytulna miniatura nowoczesnej stodoły
ACCel odpowiedział zoro33 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Coś Ci ucięło i powklejało jakieś linki do posta. Przy 35m2 szkielet jest najlepszą opcją że względu na ocieplenie w całym przekroju ściany. Na ROD masz limit wysokości 5m, więc poddasze/ antresola będzie musiała być trochę niższa. Ale dalej sensowna. -
Czyli dobrze przewidywałem że im mniej elektroniki tym gorzej CWPP420/200 gdyby kosztował 4000zł jak kiedyś byłby nie do pobicia, za 5800zł już nie jest taką dobrą okazją według mnie. Jak chcesz dopłacić za wymianę na wymiennik entalpiczny to jeszcze gorzej. Za ponad 2800zł różnicy do Reventona Basic 400 mógłbym dokupić wentylatory EBM papst i jakiś sensowny sterownik.
Taki też zamierzam kupić, ale niekoniecznie o3ozon. I uzupełnić ewentualnie jego braki, np prostym sterowaniem CO2, czy właśnie regulatorem transformatorowym/transformatorem dla najniższego biegu.- 919 odpowiedzi
AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2
ACCel odpowiedział ACCel → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Poprzedni rok nie był zbyt dobry, ale czas się zresetować i zacząć od nowa. Plan na ten rok - SSZ. Start jak się trochę ociepli. Jestem na etapie zamawiania różnych materiałów, jest pewne że podwyżki nas nie ominą. Dużo zaoszczędziłem kupując dwa lata temu (już tyle?!) styropian, bloczki i stal. Aktualnie mam już kupione: - rurki i rozdzielacz podłogówki, 1200m rur Kanterm Bluefloor, rozdzielacz Capricorn na 10 obwodów - pianę do murowania Tytan oraz do styropianu Grafen - komplet rur do odkurzacza centralnego, oraz silnik 3-stopniowy do odkurzacza DIY - komplet kształtek do kanalizacji - komplet wszystkiego do oczyszczalni biologicznej - drzwi Wikęd Premium, takie same jak w aktualnym domu Jestem też na etapie dogadywania okien, będą to okna Vetrex LUM'UP z ukrytymi zawiasami, antracyt z obu stron. tutaj przeważyła estetyka nad energooszczędnością, myślę także że styropian zachodzący na ościeżnice dużo pomoże w tej kwestii. Zrezygnowałem z pakietów montowanych bezpośrednio w murze, chyba zaczynam się starzeć Największe okno w salonie będzie składało się z dwóch szyb 180x240, 2x drzwi 180x240 w salonie, z niskim progiem, fix w kuchni, w pokojach drzwi 160x240 z normalnym progiem. Będzie to najdroższy jednostkowo zakup do tego domu, 34m2 okien za około 30 tys. zł z montażem Sprawdzam też opcje na rekuperator, na ten moment faworytem jest Reventon Inspiro Basic 400 z wymiennikiem entalpicznym. W skrócie jest to tani rekuperator produkowany przez jednego z największych chińskich producentów - Holtop, który produkuje je pod różnymi markami. Powiedzmy że dla mnie kompromis między DIY a kupnem czegoś lepszego, jakby coś było nie tak to będę się mógł wykazać. Np. trzeba będzie dorobić jakieś automatyczne sterowanie na bazie CO2 oraz niższy bieg dla wentylatorów AC przy pomocy transformatora. Szczegóły tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon- 417 odpowiedzi
- ac2020
- fotowoltaika
Może nie kupię produktów o3ozon, ale muszę przyznać że warsztat mają w pełni profesjonalny, właściciel musiał trochę zainwestować w to wszystko. Zobaczcie film na YT:- 919 odpowiedzi
A możesz coś więcej napisać?
Wiem, widziałem wątek w którym pisałeś o tym. Ja ogólnie nie wierzę w żadne gwarancje, jedynie rękojmia coś daje, albo dyskusja na Allegro, która jest dla mnie ostatnio wyjątkowo skuteczna. Poza tym, ja chcę kupić Reventon Inspiro Basic 400, ale szukam ogólnie opinii o produktach z fabryki Holtop. https://reventongroup.eu/rekuperatory-inspiro-basic-reventon/#pliki-do-pobrania Reventon nie ma takich zapisów, poza tym, że gwarancja ma być podbita przez firmę instalacyjną
Przewertowałem internet pod kątem Alnor HRU ERGO, który jest na rynku co najmniej od 2013 roku. Nic podejrzanego nie znalazłem. Jedyna ciekawostka to cena. Model 250 potrafił kosztować 3300zł a teraz kosztuje 5300zł. Patrzę też na ceny pozostałych i o ile potrafią być absurdalne dla tańszych urządzeń, które zaczynają kosztować 4500, 5700 czy nawet 7000 (izzi 302), to najbardziej markowe typu Thessla potrafią kosztować poniżej 8000zł. Kto kupi izzi za 7000zł jak niewiele drożej można kupić marki premium?
I kolejne: Noxa: https://www.noxaeurope.com/ https://allegro.pl/oferta/rekuperator-noxa-nxerv-350v1-350m3-h-rekuperacja-9733592888
