Colllumb
dolnośląskie
Colllumb's Achievements
Colllumb odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
NTC 10k rozumiem. Ale co to te 0.5%? -
Trafiłeś w 10. Nie o taką odpowiedź mi chodziło. Ale dziękuję. -
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki mam kupić czujnik temp cwu znajdujący się w zasobniku? Stary zaczął pokazywać głupoty. Zakupiłem nowy KTY 81-210 i niestety. Podłączony na zewnątrz zasobnika pokazuje 72 stopnie gdzie powinien 22. Do wyboru są NTC o różnym K oraz PT100 i PT1000.... -
Daj znać czy Ci to zrobili i jakie zmiany są oprócz białego tła
- 2 964 odpowiedzi
Daj znać czy Ci to zrobili i jakie zmiany są oprócz białego tła.
- 2 964 odpowiedzi
Zauważyłem ciekawą rzeczn. Na sterowniku: 40% wentylacji Nawiew 5.5v wywiew 6.7v Czerpnia +2 Wywiew 21 Nawiew 18 Otoczenie reku 13 Na anemostatach na parterze 19,5 na górze 15. Z czego może wynikać taka strata na temperaturze na piętrze? Na piętrze anemostaty podłączone kawałkiem thermoflexa a dalej do reku spiro sztywne izolowane 160 i przy samym reku znowu thermoflex. Anemostaty na parterze podłączone przez skrzynki rozprezne peflexem w wylewce piętra do skrzynki rozdzielczej. Dalej spiro izolowane do reku i kawalek thermoflexa przy reku. Strych gdzie jest reku i rury spiro ocieplony wełną 20cm między krokwiami.
- 2 964 odpowiedzi
Tak mam 12 tt -
Tak było E62. Ta anomalia wyskakuje zawsze po zmianie S0, S1, S2. Trzeba było zrobić kalibracje i tyle. -
Tak S0. Sa to obroty wentylatora. -
Według instrukcji moc minimalna jest kiedy obroty zawierają sie 960-1700. Niestety nie podaje jakie jest ustawienie fabryczne. Dolnego zakresu. U mnie minimalne obroty były ustawione na 15. Zmieniłem na 960 i kocioł chodził. Minimalne obroty jakie zaobserwowalem w parametrze 1.5 to było 11. Ale: Kocioł zaczał gasnąć co jakiś czas. W pamięci zapisany błąd o braku płomienia. Wróciłem więc do minimalnych obrotów 15. Napisałem maila do immergasa z zapytaniem ile minimalnie powinno być ustawione w 12 x tt2 erp, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Jedno jest pewne. Dopuki obroty nie przekroczą 1700rpm to kocioł powinien chodzić na mocy minimalnej. Tak myślę. Ciekawe czy jest różnica w zużyciu gazu jesli obroty mają np 1400 a 1600. Moze wystarczy ustawić minimum 1300. Przy tylu obrotach kocioł nie gaśnie. Dla przykladu starszy victrix 12 x2 w instrukcji domyślnie ma 1000rpm. Ale tam inny wymiennik itd -
Sprawdzales to w ustawieniach na kotle? U mnie fanrycznie 1500-1700rpm -
Na dole 3 wywiewy 3 nawiewy. Na górze 2 wywiewy 3 nawiewy.
- 2 964 odpowiedzi
Moze cos doradzicie. Od kilku dni pracuje u mnie Airpack 400v. Trapi mnie jedna rzecz. Z dnia na dzień coraz bardziej mam obawy ze nie działa to wszystko jak trzeba:( wydaje mi się ze wywiewu prawie wcale nie ma. Nawiewy są wyczuwalne. Zapachy generowane w kuchni są na całym parterze i w przedpokoju na piętrze i tak tam siedzą przez pól dnia. Nawet funkcja wietrzenie nie wiele daje. Dziś robilem test z dymem. Ustawilem centrale na 100% i patrzylem jak zachowuje się dym w kuchni. Leciał do góry blisko anemostatu wywiewnego i leniwie rozchodzil sie pod sufitem w kuchni. Mało co było zasysane. Tak samo zachowywał się przy innych wywiewach. Instalacja przy montażu byla regulowana przepustnicami i anemometrem. Napięcia wentylatorów sa chyba standardowe bo przy 100% bierze 72W przy 150% 150W, a przy 45% 22W. Powiedzcie co zrobić bo coraz bardziej jestem rozczarowany. Instalacja dla anemostatów na pietrze to ocieplane sztywne spiro. Ze strychu schodzi pion sztywny do rozdzielaczy i stamtąd peflexy do anemostatów ze skrzynkami rozpreznymi. Na górnych rurach spiro przepustnice. Dwie przepustnice na pionach przed rozdzielaczami.
- 2 964 odpowiedzi
Pytanie wyżej dotyczy mateusz_77.
