morath
    dolnośląskie
morath's Achievements
  1. morath
    Wiata bez zgłoszenia
    Wybudowałem wiatę drewnianą garażowo-gospodarczą z 3 ścianami i dachem dwuspadowym do 50 m2 (do tego na dach dałem fotowoltaikę), wiata osadzona na palach drewnianych i kotwach. Ponieważ z przepisów wynika że wiat nie trzeba nawet zgłoszenia, no to nie robiłem zgłoszenia. No ale teraz zastanawiam się czy ja muszę zrobić inwentaryzację geodezyjną tej wiaty, w końcu jest to spory obiekt 4,5 x 9 metrów (wygląda szczerze mówiąc jak mała stodoła).
  2. Aha i czy w ogóle to zawór termostatyczny nie powinien puszczać gorącej wody jak ma zadanie 20 stopni, to powinien puszczać 20. Mam rację ? Wygląda na to że to zawór termostatyczny jest zwalony.
  3. Jest postęp w śledztwie. Góra nie grzała bo była zapowietrzona. Odpowietrzyłem i góra już też powoli grzeje. Natomiast nadal jest problem z podłogówką na dole (środkowa rura). Mimo że na sterowniku mam ustawione zadane 20 stopni i zawór termostatyczny ustawiony na 20 stopni, to pompka działa i pompuje mi temperaturę 35 stopni na podłogówkę. Czy to nie powinno być tak że sterownik widzi że temperatura na mieszaczu jest wyższa niż zadana i wyłącza pompkę ? No tu się tak jakoś nie dzieje. Co do zaworków to zwykłe zamknięcie zasilania i powrotu. Kocioł pellet'owy.
  4. Witam, Od razu zaznaczam że kompletnie nie znam się na hydraulice, więc nie jestem w stanie zweryfikować kto mi co zjeb**ł w kotłowni. Mam piec na pellet Lazar Inter Fire 11 kondensacyjny. No i teraz przed sezonem postanowiłem odpalić CO żeby przed zimą sprawdzić czy wszystko działało (w zeszłym sezonie działało). Przez lato miałem piec w trybie LATO i CWU ładnie sobie działa. Tak wygląda instalacja: Jest 3 obiegi, CWU, PODŁOGÓWKA DÓŁ i PODŁOGÓWKA GÓRA. Jak widać przy samym załączonym CWU działa tylko 1 pompka. No i teraz zmieniam tryb na ZIMA na piecu, no i robi się cyrk. PODŁOGÓWKA DÓŁ zaczyna rosnąć osiągając temperaturę CWU! Mimo że na zaworze termostatycznym mam ustawione 25 stopni ! To temperatura rośnie do ponad 40 stopni ! Wszystkie pompki działają (na zdjęciu tego nie widać bo akurat diody tak mignęły). A podłogłówka GÓRA bez zmian w temperaturze. Temperatury widać na tych zegarach za pompkami. Dodam że po nocy na tych ustawieniach na dole mieliśmy gorącą podłogę i skwar, a góra podłogówki była zimna. Ustawienia na piecu Ja już sam niewiem co o tym myśleć ? Czy te ponad 40 stopni powinno być na dolnej podłogówce ? Skoro zawory termostatyczne są ustawione na 25 stopni ?
  5. Kwestia bezpieczeństwa to dla mnie raczej nie duży problem, mam teren pod monitoringiem, a obok mieszka moja matka, do tego z dwóch stron jeszcze sąsiedzi, i teren ogrodzony, więc to akurat nie jest problem. Ale w sensie wietrzenia może masz rację. Chyba przesunę to zadanie na za rok.
  6. Mi się nie śpieszy bo obecnie mieszkam zagranicą, i tak nie będę się wprowadzał w najbliższych 2-3 latach. Tylko się zastanawiam czy okna można wstawić na zimę bez jakiejś szkody dla nich.
  7. Witam, Mam budowę w toku, i stan obecnym mam taki że mam stan surowy otwarty (obecnie otwory na okna mam zabezpieczone deskami). I teraz zastanawiam się jakie zrobić następne kroki. - czy mam już robić instalację elektryczną zanim zacznę wstawiać okna ?? - czy może teraz wstawić okna i bramę garażową ?? Czy warto wstawić okna na zimę ?? Bo napewno nie zdążę zrobić hydrauliki do zimy. Więc okna by musiały zimować. U mnie to będą plastiki napewno. Za jakieś podpowiedzi bardzo dziękuję. pozdrawiam Jacek
