Tytuł
" P O Z - M O N T E R " Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Gniazd
URL Twojej strony
tel. 608 41 99 62 [email protected]
Rodzaj usługi
C.O. Wod-Kan, kolektory słoneczne, rekuperacja, centralne odkurzacze. projekt - dostawa - montaż -serwis. Atrakcyjne rabaty na materiały instalacyjne, konkurencyjne ceny usługi. faktury VAT 7%
Lokalizacja - Płatny profil
Poznań i okolice
Piotr G's Achievements
podłogówkę zrobić identycznie na 5 bar potem spuścić do trzech i zostawić te 3 bary w czasie zalewania - miałem przypadek że w czasie wykonywania posadzek została mechanicznie uszkodzona rura i tylko ciśnienie powietrza uratowało mnie bo chłopaki odrazu to usłyszeli i mnie powiadomili. Piotr
- 9 odpowiedzi
- ciśnieniowa
- instalacji
Przy instalacjach z tworzyw sztucznych robi się tzw próbę pulsacyjną - trzykrotnie dobijamy do ciśnienia próbnego np co 30 min po ostatnim dobiciu ciśnienia do próbnego zaczynamy próbę nie dłużej niż 60 min - starać się aby temperatura otoczenia nie zmieniała się w czasie próby. Zmiany temp. mają olbrzymi wpływ na ciśnienie powietrza jeżeli w nocy temp spadnie o kilka stopni to napewno spadnie ciśnienie - fizyka. Następna sprawa to przy próbach powietrzem delikatnie mogą puszczać połączenia gwintowane (korki i inne) należy smarować i nawijać jak dla gazu pasta na goły gwint pakuły i jeszcze raz pasta Jężeli są wątpliwości to spryskiwacz i woda z mydłem i spryskać połączenia na każdej nieszczelności pojawią się bańki, Piotr
- 9 odpowiedzi
- ciśnieniowa
- instalacji
A ja mam bardzo praktyczne doświadczenia - tylko bez śmiechu - parę lat temu może trochę wiecej - brałem ślub w pewnym kościele był to 24 styczeń więc zima na dworzu -18 koścół nieogrzewany tylko promienniki elektryczne - włączone na godzinę przed uroczystością, mi było ciepło (może emocje) ale na zdjęciach wszyscy mają rumieńce na policzkach (emocje tłumacza tylko mnie i moją Wybrankę) sam nigdy nie montowałem promienników ale to jest napewno skuteczne. Piotr
Kto ma rekuperator który już działa!!
Piotr G odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
moim skromnym zdaniem - temat nie jest przesądzony - ale projekt 2 ma jedną zdecydowaną wadę liniowy układ kanałów przez co na pierwszych anemostatach będzie duże ciśnienie do zdławienia - szumy i bardzo prawdopodobne druga sprawa to przy zredukowaniu wydajności działać będą tylko pierwsze anemostaty - plus to centrala w przestrzeni technicznej domu - mniejszy hałas do pomieszczeń mieszkalnych szczegółnie do sypialni. można w tym przypadku rozprowadzić kanały tak aby wyrównać ciśnienia bez dławienia na anemostatach - można zastosować przepustnice na kanałech wtedy szum będzie mniejszy, napewno łatwiejsze podłączenie GWC Projekt 1 to centralnie umieszczona centrala, czyli zrównoważone ciśnienia w instalacji ale na strychu w pobliżu sypialni to nie jest najlepsze rozwiązanie. do tego przy podłączaniu GWC powietrznego 2 sekcyjnego to następne dwa kanały które trzeba doprowadzić na poddasze. jednak jeżeli bez zmian wybierać to projekt nr 1 - ze względów hydraulicznych - przynajmniej są podane jakieś parametry, średnice ilości powietrza, pr nr 2 to maluneczek nic nie mówiący wiem że nic dalej nie wiesz ale taka jest technika że każde rozwiązanie ma plusy i minusy nie analizowałem ilości powietrza i doboru central, tylko układ kanałów. Piotr -
też dobre , trochę powodują wypieki na policzkach jak mocno grzeją ale sa skuteczne. Piotr
Przyślij rzucę okiem ale oba projekty mogą być prawidłowe ,efet bedzie ten sam - skuteczna wentylacja - tylko inaczej. wszystko zależy od wizji projektanta i pomysłu. Piotr -
korzystniejsze dla kotła jest, praca ciągła bez taktowania, może okazać się że w okresach przejściowych są potrzebne 3kW od ogrzania gdzy na zewnątrz jest 8 st C. Jeżeli modulacja jest zbyt mała to kocioł zaczyna taktować (częsta odpalenia i gaszenia kotła), szczególnie gdy mamy małą pojemność zładu aby uniknąć takiej sytuacji stawia się bufory lub podłogówkę która ma dużą bezwładność, Taktowanie jest niekorzystne dla kotła ale modulacja też powoduje spadek sprawności spalania, dlatego wniosek że najlepiej małomodulujący kocioł np Vaillant i instalacje z dużą bezwładnością to optymalne zestawienie. Piotr
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
u mnie też podłogówka w całym domu, rekuperator (zimą chodził przez godzinę a potem dwie godziny przerwy) , i trochę wilgoci przy -20 na zewnętrz było nie kapało ale ramka na dole okna w sypialni była zaparowana nad ranem. Piotr
nagrzewnice elektryczne lub gazowe z nadmuchem stosunkowo mała inwestycja i póżniej użądzenia łatwe do demontażu. Piotr
jeżeli na początku piszesz to po co potem piszesz jeżeli zapotrzebowanie budynku wg Ciebie to 11 kW to po co kocioł 20 kW ma chodzić stele z mocą nominalną. Kotły gazowe mają zdolność modulacji - vaillant muduluje w mniejszym zakresie niż konkurencja ale w zupełności wystarczy i zachowuje bardzo wysoką sprawność spalania, Zawsze jest mała rezerwa na szybsze rozgrzanie domu po obniżeniu temp. czy przy grzaniu CWU Piotr
- 18 odpowiedzi
- co/cw
- instalacjia
Napisałem wcześniej sewris gwarancyjny i pogwarancyjny zapenia Serwis Fabryczny Vaillant - z tym nie ma problemu, jedyny problem występuje gdy nie do końca wiadomo dlaczego coś nie działa, sewisant twierdzi że kocioł jest ok to instalacja jest winna a instalator twierdzi że kocioł żle funkcjinyje (przypadki z życia - poroszono mnie o pomoc w rozstrzygnięciu) Jeżeli ja dostarczam wszystko to znam instalację znam kocioł i daję gwarancję na działanie całego układu grzewczego. pozdrawiam Piotr
- 18 odpowiedzi
- co/cw
- instalacjia
ja u siebie kombinowałem, i mnie właśnie zaskoczyło zabezpieczenie, do tego np Bartosz do swojego wymiennika zastrzega temp nie wyzsza niż 50 st C - narazie zaprzestałem zimą jak nie będzie pracy to będzę eksperymentował dalej. Ja wymyśliłem tak że powietrze wywiewane z domu rurą flex przechodzi przez komorę kominka powietrznego po czym w wymienniku Bartosza ogrzewa powietrze zewnętrzne, pomysł był dobry działało jak marzenie aż staneło, stwierdziłem że padł wentylator wywiewny, na drugi dzień chodziło bez problemu do czasu napalenia w kominku, staneło - dopiero zakojarzyłem poczytałem DTR i wyszło o zabezpieczeniu, teraz myślę jak tanio automatycznie mieszać powietrze, aby nie przekroczyć 45 stC ale to na zimowe wieczory jak będzie można testować odrazu bo teraz to niemożliwe. Piotr
Jest wskazane ja zawsze zalecam, robiłem już instalację u klientów którzy nie godzili się na grzejniki pod oknami pomimo moich zaleceń, po zimie przy innej okazji spytałem czy nie kapie woda, twierdzą że nie - może głupio im się przyznać. Zależność jest prosta jeżeli w domu jest wysoka wilgotność względna, bez skutecznej wentylacji (rekuperacji) do tego okna o wysokim współczynniku U na szybie wykropli się woda (punkt rosy) -nie ma na to sposobu - tylko grzejnik Jeżeli zastosujesz okna dachowe o dobrym współczynniku U to nigdy woda się nie wykropli. Piotr
Arturo pomysł dobry ale jak pisze Forest jeżeli będziesz cały czas wentylował nadmiernie wysuszysz powietrze, paskudne samopoczucie a meble drewniane, schody i parkiety też tego nie lubią, druga sprawa to jeszcze zabezpieczenie wentylatorów, np. Bartosz stosuje wentylatory które nie są przystosowane do takiej pracy i wyłączają się przy 50 st C (zabezpieczenie termiczne, taka temperatura jest interpretowana jako zacierajace się łożysko lub pożar, większość markowych wentylatorów ma takie zabezpieczenia. Piotr
po pierwsze - dlatego że w hurtowni mam odroczony termin płatności, mogę pobrać towar i po robocie za niego zapłacić. po drugie - jeżeli stosunkowo niewielkie obroty w jednej hurtowni, rozdrobnię na kilka hurtowni to stracę rabaty na wszystkie materiały pomocnicze. po trzecie - w hurtowni mamy wsparcie techniczne Właśnie dlatego robię zakupy w jednej hurtowni Piotr PS w temacie - na wiadomość odpowiem w sobote lub niedzielę rano.
- 18 odpowiedzi
- co/cw
- instalacjia
