Zawartość dodana przez Piotr G
To jest logiczne jeżeli spada wymiana ciepła to wzrasta bezwładność jeżeli dom ma małe zapotrzebowanie na ciepło to można zrobić i będzie dobrze. Poczytałem trochę o montażu deski barlinecjiej na ogrzewanie podłogowe jest troche ograniczeń - podstawowe to temp powierzchni posadzki nie może przekroczyć 26 st C - trzeba dobrze ustawić krzywe grzewcze w kotle aby nie przegrzać. Piotr
Jasne że dać gęściej pod oknem balkonowym Piotr
bo wszystkie deski z drewna pomimo wielu zalet nie są zalecane na ogrzewanie podłogowe - są dobrym izolatorem, wydajność ogrzewania podłogowego spada Piotr
Działało będzie ale: jak napisał łem wcześniej i Puławiak też druga pompa do zasobnika warto zrobić zamkniętą instalację - jest lepsza, przez wyniannik lub z zastosowaniem bufora zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową - producnci tego wymagają Piotr
oto cytat z instrukcji instalacji i eksploatacji jednego z kotów na paliwa stałe "Podczas eksploatacji przy temperaturze niższej niż 60°C para wodna zawarta w spalinach wytrąca się na ściankach kotła, co może po dłuższym czasie spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Z tego powodu zaleca się eksploatować kocioł powyżej 60°C." Takie zapisy są u wszystkich producentów, sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest podnisienie temp. powrotu przy pomocy zaworu mieszającego.Stosując bufor przedłużamy pracę kotła na niskiej temperaturze powrotu. wpisałem "korozja niskotemperaturowa" w forumową wyszukiwarkę - Tobie też radzę Ten temat był wałkowany ze sto razy - Najlepszy Doradco Od Energooszczędzania Zastanawiam się tylko czy z premedytacją wprowadzasz forumowiczów w błąd, już nie pierwszy raz dla wojenki ze mną, czy tak mało wiesz o instalacjach Piotr
trzeba wstawić klimatyzator aby w zimie grzał a w lecie chłodził - to żart oczywiście chyba się nie uda taka kombinacja. Piotr
- 5 odpowiedzi
- dobór kolektorów
- elementy instalacji solarnej
(i 23 więcej)
- dobór kolektorów
- instalacja
- instalacja solarna
- jaki wybrać rodzaj ogrzewania
- kolektor
- kolektor płaski
- kolektor rurowy próżniowy
- kolektory
- kolektory płaskie
- kolektory rurowe próżniowe
- kolektory słoneczne
- kolektory vaillant
- kredyty z dofinansowaniem z ue
- prosze
- radę
- solar'
- solary
- system solarny
- systemy solarne
- tanie ogrzewanie
- vaillant
- zastosowanie kolektorów słonecznych
- zestaw solarny
- źródła ciepła
Zawór mieszający musi być dla ochrony kotła , kondensacja niskotemperaturowa, przy buforze długo mamy za niską temperaturę powrotu i kondensują spaliny w kotle, przez co bardzo szybko koroduje kocioł. jeszce jedna uwaga warto zastosować drugą pompę na CWU (lub zawór przełączający) aby w razie zapotrzebowania CWU zadziełał priorytet - niewielkim kosztem większy komfort Piotr
Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
Piotr G odpowiedział pado → na topic → Grupy BUDUJĄCE
chetnie złożę ofertę. Piotr -
Sterowanie zmiana temperatury dzień/noc przez alarm
Piotr G odpowiedział spamik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pomysł dobry, ale nie słyszałem o takim rozwiązaniu, muszę poszperać Piotr- 2 odpowiedzi
- alarm
Moim zdaniem Broetje nie ma nic wspólnego z De dietrich'em I nie jest prawdą że jest to marka własna jednej z hurtowni - to jedna hurtownia ma wyłączność na Broetje - a to różnica A naprawdę są to solidne kotły Piotr
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Dodam więcej w projektach gotowych często jest projekt instalacji gazowej, wtedy wystarczy zgłoszenie. Piotr
a co jest złego w termosie ???? Termos to przestrzeń bardzo dobrze odizolowana od temperatury zewnętrznej - o to chodzi, aby w domu ograniczyć wpływ temperatury zewnętrznej Piotr.
Grupa wielkopolska 2009
Piotr G odpowiedział Asiula7771 → na topic → GRUPA WIELKOPOLSKA 2009 GRUPA WIELKOPOLSKA 2009 Topics
można , ale po co i czy wyjdzie taniej ? -
mozna przeliczyć kolanko 90 st to 2,5 m a 45 st to 1m należy dodac do dłygości komina Jeżeli to są kolana 45 st to może być 60 jak 90 st to daj 80 Piotr
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Piotr G odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
wymiar nie powinien przekroczyć 6 m bieżących więc 6*6=36 m2 z szafami podniesionymi to dobry pomysł, Piotr- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Amerykane wymyślili samochód na wodę , ma bardzo dobre osiągi jest tylko jeden warunek ......... Woda musi być z Zatoki Meksykańskiej
wystarczy i sprawdza sie , przetestowane u siebie i u klientów, pamiętać o specjalnym podkładzie i unikać deski barlineckiej itp. Piotr
Tęcza to fenomenalne zjawisko fizyczne - do tego symbol tolerancji. Ta tęcza jest zrobiona z mojego okna - tylko tyle albo aż tyle Piotr
robię projekty w Poznaniu nigdy nie robiłem wstępnej opini i nigdy nikt tego nie wymagał. Pewnie co starostwo to inne wymagania. Piotr
Zazwyczaj dopasowuję się do klienta jego oczekiwań i możliwościjeżeli kogoś stać i przy tym ma oszczędności to same plusy - zadowolony klient i o to chodzi Piotr
Są szybkozłączki do sprężarek z gwintem, lub na rurkę wąż gumowy i opaskę zaciskową. Piotr
