Zawartość dodana przez Piotr G
Grupa wielkopolska 2009
Piotr G odpowiedział Asiula7771 → na topic → GRUPA WIELKOPOLSKA 2009 GRUPA WIELKOPOLSKA 2009 Topics
Problem polega na tym że zwykłą koparką nie podniesiesz żelbetowago zbiornika i musisz jeszcze jakiś dźwig organizować - oni maja koparkę Taką konkretną i wstawiają zbiornik. Piotr -
na szambo musi być atest do odbioru budynku na koniec. Piotr -
troche odwrotnie projekt, pozwolenie na budowę "Wewnetrznej instalacji gazowej", kierownik budowy, instalator z uprawnieniami, opinia kominiarska, protokółpróby szczelności. Ja wszystko robię komleksowo od poczatku do końca - w imieniu inwestora. Piotr
Co na to wszystko kominiarz z rodziny ? on powinien znać zasady i niech napisze gazownikowi opinię i tyle. Piotr
to ok tylko na trasie z kotła do naczynia nie powinno być zaworu odcinającego aby ktoś nie odcioł naczynia bo bedzie problem
- 3 odpowiedzi
- podłogówka
- schematu
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
Piotr G odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
disan - u mnie i klientów bez zastrzeżeń od paru lat Piotr- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
dylatacja zbędna - chyba że przekracza 6m Piotr
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Można ale potrzebna jest wtedy pompa i zawór 3d koszty bez sensu dla jednej pętli. Piotr
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Klasyczny RTL nie ma podmieszania tylko głowicę termostatyczna która pulsacyjnie puszcza wodę grzewczą . Piotr
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
w takiej cenie nie dostaniesz kotła z zasobnikiem - to naprawde dobry kocioł za dobra cenę Piotr
jeden błąd jest napewno - naczynie wzbiorcze z kotła - nie z grzejników - tym bardziej że na kotle zawory odcinające Piotr
- 3 odpowiedzi
- podłogówka
- schematu
lepszymi materiałami, lepszymi rozwiązaniami - nowości, lepsze sterowanie - więcej czujek i oprogramowanie do nich, przez co mozna sterować efektywniej. napiszę przewrotnie czym różni się samochód za 40 000 od tego za 80 000 i tym jedziesz i tym jedziesz. Tylko jak . Jeżeli zalezy Tobie na komforcie i oszczędności przy okazji to warto dołożyć Piotr
Można wiedzieć jaki zawór tu zastosowałeś - ja jeszcze nie widziałem - zaworu mieszajacego tak wpiętego - Po co mieszać zasilenie grzejnika z powrotem grzejnika przy parametrach grzejnika np. 60/40 Piotr
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Można zlecić i mieć dobrze - ale trzeba brać sprawdzoną ekipę - tylko jak ją poznać. Zmień to podejście bez zastanowienia. najprościej to wyciąć trójniki i wstawić mufy lub kolana wtedy trochę lepiej będzie działać jednak jażeli to jest na początku pętli to obniży temp. podłogi w całym pomieszczeniu. (jakie perametry są przewidywane na podłogówkę - czy montowanie grzejnika ma sens) Piotr
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Podłogówka +grzejniki - jak wykonać prawidłowo?
Piotr G odpowiedział oleniek → na topic → Ogrzewanie
Najprostrzy argument to jak się zdejmuje buty to fajnie mieć ciepłą podłogę, a zimą przemoczone buty szybko schną i są ciepłe przy wkładaniu Piotr- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
A tu sa szczegóły jak dostać dofinansowanie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/ Pozdrawiam Piotr
Ciekawe dlaczego na przytoczonej stonie nie ma słowa o porozumieniu NFOŚiGW i na stronach NFOŚiGW też nic nie ma o takowym porozumieniu. 45% kapitału kredytu spłaca fundusz ale każej jednej firmie która spełnia wymagania funduszu (odpowiednie certyfikaty) Piotr
Wyczystka na strychu nic nie da bo w czasie czyszczenia komina sadza gniazda i inne pskudztwa spadają na dół i tam trzeba wyciągnąć to wszystko. Co do nawiewu powietrza do spalania to 160 kanalizacyjna tam nigdy nie będzie temperatury - pewne i sprawdzone Piotr
Pytanie o odprowadzenie kondensatu?
Piotr G odpowiedział mtsw466 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie tylko kondensat ale jeszcze odpływ z zaworów bezpieczeństwa C.O. C.W.U. więc kanaliza pod kotłem musi być. Do kominka jak będzie suche drweno i izolowany komin to sktopliny się nie pojawią. Piotr- 3 odpowiedzi
- kondensatu?
- odprowadzenie
Stydzienka musi być - nie ma zmiłuj , ale jeżeli skośne wyjście z budynku skróci trasę lub w stydni będzie łagodnijsza zmiana kierunku to warto rozwazyć. Piotr
- 10 odpowiedzi
- kanalizacji
- przebiegu
aby dobrze wykonać tzw. twardy lut (spoiwo do gazu) należy dobrze oczyścić lutowaną powierzchnię i dobrze jest posmarować topikiem - jeżeli jest utrudniony dostęp to może być ciężko - diagnoza instalatora raczej jest słuszna - to on ma dać gwarancję że po naprawie będzie szczelne. "nasmarkanie" po wierzchu nie da takiej gwarancji. Piotr
- 10 odpowiedzi
- lutowanie
- miedzianej
Eko Vimar - naprawdę sprawdzone rozwiązanie- bufory konieczne aby kocioł pracował z pełną mocą - inaczej smoli kopci i są problemy Piotr
- 9 odpowiedzi
Co lepsze zamknieta komora spalania czy otwarta.?
Piotr G odpowiedział tejta → na topic → Ogrzewanie
ad 1 niektóre kotły już mają możliwość zrobienie systemu rozdzielnego lib sa specjalne trójniki do rozdzielenia systemu ad2 nie - kocioł z zamkniętą komorą nie musi być kondensacyjny. ad3 kominiaże maja swoje sposoby Piotr
