Master007
Master007's Achievements
U mnie ogrzewany na tą chwilę jest tylko dół (ok 65m) + bojler 80l. Temperatura 22-23.5C Średnie zużycie z 2 tygodni to około 6,5 kg dziennie eko groszek bartex silver z obi
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ewidentnie widać to co koledzy pisali wyżej. Chce Ci wcisnąć coś co mu zalega już 7 lat
Sufit podwieszany - belki stropowe.
Master007 odpowiedział unobtainium → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiesz drewno pracuje. Na stelażu bezpieczniej.- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
Fachowo to się chyba nazywa wieszak kotwowy. Jezeli krótkie wieszaki to wysokosc pomieszczenia spadnie Ci tylko 4 cm. Chociaz bezpieczniej dać stelaż na krzyz to wtedy spadek masz okolo 7-8cm- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
Pytanie. Czy nad stropem pomieszczenie jest ogrzewane czy nie? Jeżeli jest to między belki dałbym wełne by wygłuszyć. Do belek przykręcił uchwyty (grzybki) i profile dałbym praktycznie pod samymi belkami.- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
Czym "zakleić" dziurę przy wejściu
Master007 odpowiedział Master007 → na topic → Podłogi, schody, taras
Ciężko będzie ponieważ z jednej strony nie ma ścianki. Ogólnie grubość tego "podestu" to tylko około 10cm a potem jest pustka :/ -
Witam Mam taka dziurę przy wejściu. Jest ona po rosnącej jabłonce. Myślałem by zrobić to w taki sposób : 1. Od dołu przykręcić jakiś stalowy wspornik/ płytę stalową 2. Delikatnie podkuć i włożyć kilka prętów brojeniowych 3. Zalać betonem Dziura ma wymiary około 30x30cm. Macie jakieś może inne pomysły/rady?
A skąd wiesz, że się sknocił ? bo ja na początku września kupiłem w Lublinie własnie 1,5 tony silvera ale właśnie kończę grocha z zeszłego sezonu i jeszcze nie doszedłem do tegorocznego.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zanim coś napiszesz pomyśl. Jeżeli angelb ma juz zrobioną instalacje w kuchni to na 99% ma juz zrobione przyłącze do domu. Więc nad sensownością tego rozwiązania można by się zastanawiać przed jego wprowadzeniem.
Witam Posiadam kocioł z podajnikiem i sterownikiem ST-37. Do tego mam regulator pokojowy DigiTime 600i. I tutaj pojawia się mój problem. Nigdzie nie mogę ustawić załączenia pompy po obniżeniu sie temperatury w domu. Prawdę mówiąc nie wiem tak naprawde co moge sterować takim regulatorem w połączeniu z tym sterownikiem bo nigdzie nic nie jest opisane. W instrukcji jest tylko informacją, że można regulator podłączyć i tyle. Z góry dziekuję za pomoc
Projekt jest, ba nawet juz oficjalnie rozpoczela sie budowa od 1 czerwca. Tylko ze w projekcie jest paro izolacja od wew mimo ze konstruktor i projektant od poczatku wiedzieli ze chcemy zachowac wew czesc domu. Co do grubosci izolacju to wew szkieletu ma isc 10cm welny potem osb 12 mm i na to jeszcze kolejna warstwa welny jako nosnik tynku.
Witam Z zona robimy nadbudowe w 50 letnim domu. W domu chcemy zachowac stary tynk wewnetrzny ale jako ze musze do srodka dolozyc nowe belki by wzmocnic konstrukcje od razu chce dolozyc tam welne. Tylko ze wszystkie prace beda robione od zewnatrz. Teraz pytanie czy odseparowanie samej welny poprzez paroizolacje to dobry pomysl ? Macie jakies rady, pomysly
Z samego ocieplenia zrobił się grubszy temat - nadbudowa domu. Czekam tylko na uprawomocnienie sie decyzji w starostwie i mozna zaczynac. Tylko teraz zastanawiam się jak umieścic w scianie folie paroizolacyjną. Wiadomo jak nie ma tynku wewnętrznego to nie ma problemu ale czy jak umieszcze folię między belkami z zewnatrz to będzie to spełniać swoją funkcję?? między belki ma być wstawiona wełna 10cm + płyta osb12+ folia wiatro izolacyjna+ wełna 5 + tynk Chodzi mi o to, że nie mam jak włożyc foli między tynk wew a stare belki ( musze dostawić jeszcze nowe belki ale one beda juz osłonięte folia) beż jego skuwania. Macie pomysły/rady?? pozdrawiam
- 27 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
Elektrosprzet firmy Worx
Master007 odpowiedział maciuspala → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Ojciec będąc przejazdem w Niemczech kupił Worxa H3 Sprzęt ogólnie spoko. Plusy: Sprzęt dosyć mocny i lekki Mocowanie SDS-plus Przyzwoity udar Minusy: - otwory wentylacyjne silnika są tak umieszczone, że pył sie tam często dostaje i czasem staje przy wierceniu - brak podkuwania - ciężko dostać baterie w Polsce. Są podobne baterie o identycznym wyglądzie zew tylko ,że worx ma 20V a te które widziałem tylko 18 Czasem pracuje inna marketówka RYOBI i wg mnie jest trochę lepsza niz WORX. Przede wszystkim ma podkuwanie co często się nam przydaje.- 2 odpowiedzi
- elektrosprzet
- firmy
Ja trochę zajmuje się elektryka i jak nam padła bruzdownica to ciałem bruzdy boschem GWS 7-125 Idzie nieźle, ładnie tnie nawet prety zbrojeniowe . Do bruzd 6cm głębokości to tak jak kolega wyżej pisze lepiej użyć 230mm. Jak masz coś kupować to za marketówke zapłacisz około 250zł a np za BOSCH GWS 20-230 JH 230mm 2200W około 440zł więc wydaje mi się, że lepiej dopłacić te 200zł i mieć sprzęt na kilka ładnych lat
