Świetny wątek. Spróbowałem palenia od góry już wiosną, kiedy trzeba były wygrzać nowo-kupiony dom. Teraz od kliku dni palę już dużo sprawniej od góry. Mam normalny piec zasypowy, ruszt normalny, bez wody. Nadmuch zewnętrzny i tu się zastanawiam czy nie będzie lepiej jak lekko rozszczelnię drzwiczki zamiast włączać zewnętrzną dmuchawę sterowaną ze sterownika oczywiście.
Dom jest dość duży. Na parterze 150 metrów, na piętrze 130 metrów, ale na górze grzejniki skręcone na 2/3. Jeden pokój na górze jest zimny, kiepsko docieplony od strony skosów. Na parterze przyzwoicie. Dobrze trzyma ciepło, ale czuć jeszcze, że dom ma zimne ściany - dwie zimy nie był grzany.
Na wiosnę wymieniliśmy stare rury (dom ma 25 lat) na miedziaki i nowe grzejniki perfekt. Kocioł 3 letni - duży (adekwatny do kubatury domu). Dwie pompy (CO i CWU) i trzecia na kominek z płaszczem. Wg gościa, który kładł rury i grzejniki w obiegu jest około 200 litrów wody. Zauważyłem, że jak rozpalę kocioł do około 75 stopni (ustawienie temp. kotła w sterowniku Sahara), to temperatura wolniej spada, grzejniki szybciej się wyłączają (na parterze ustawione na 4) i po prostu dłużej się pali niż gdy ustawię na 65. Nie jestem jednak pewien czy nie za wysoko ustawiam temperatury pompy CO (50 stopni). Wg mnie najlepiej by było jeśli powietrze było dozowane optymalnie, woda powracająca z grzejników do pieca powinna być możliwie zbliżona do temperatury wody w piecu.
Czy to wogóle dobry wątek do takich rozważań?
Piotr
