agrz
agrz's Achievements
  1. Dziękuję za odpowiedź. Ale to znaczy ze masz sam zbiornik, bez odżelaziacza? Woda wpadająca do zbiornika napowietrza się i leci bezpośrednio do domu? Czy trzeba jakoś wyrównywać ciśnienie? Bez żadnych regeneracji itp? Gdzie wtedy zbiera się ta utleniona siarka? Czy zawór odpowietrzający wyrzuca siarkowodór na zewnątrz? Trochę kiepsko wrzucać siarkowodór do domu. Jaki to musi być zbiornik, masz jakieś zdjęcie? Myśle ze gdyby było to jedno urządzenie to wejdzie mi zbiornik bez problemu. Czy moja pompa, która ma w sobie zbiornik przeponowy, może działać z takim zbiornikiem ocynkowanym?
  2. Dodatkowym problemem jest wydajność pompy do płukania. Czy przy mniejszej butli będzie ok?
  3. Najbardziej zależy mi aby wyeliminować zapach siarkowodoru. Na hydrofor bezprzeponowy mam mało miejsca. Z tego co widzę tylko przeponowe są małe typu 50 l. Oczywiście wolę żeby był automat do płukania. Czy on działa na zasadzie sztywno ustawionego czasu? Czy wykonuje pomiar ilości wody przefiltrowanej i po określonej ilości robi regenerację? Przy tej mniejszej butli ile m3/msc trzeba liczyć na regenerację? Wydaje się ze jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Z tego co powiedziała mi firma od zaproponowanego rozwiązania, raz do roku wymienia się inzektor, czyli ta zwezke/napowietrzacz? Wspomniałeś o dużym koszcie serwisów, o tym nic nie wspomnieli. Czy chodzi po prostu o ten generator ozonu? Czyli wystarczy ze będzie zwężka napowietrzająca + kolumna z innym złożem (jakim najlepiej) w mniejszej butli? wtedy nie trzeba stosować chemii i wystarcza samo przepłukiwanie? Na ile starcza takie złoże? Gdzie znaleźć taki gotowy zestaw?
  4. Właśnie o to chodzi, że też nie widzę sensu w tak dużym płukaniu. Dalej nie rozumiem. Proponujesz to samo rozwiązanie co podałem, tylko w mniejszej butli i z innym złożem? Czyli dalej będzie tak samo wyglądało z tym płukaniem. Czy jest to coś prostszego, bez tego sterownika, głowicy, generatora ozonu, bez płukania itp? Czy są takie gotowce o których mówisz? Ew firma która złoży taki zestaw.
  5. Jeszcze odnośnie pompy, ten największy model (-45).
  6. Bardzo dziękuję za odpowiedź. W tym przypadku gdy mam pH w okolicach 7, wystarczyłoby napowietrzanie wody? (jak działa takie napowietrzanie, możesz podać*przykład urządzenia do napowietrzania aby usuwało siarkowodór?) Czy mimo wszystko konieczne są*złoża katalityczne? (W jakim urządzeniu się*je umieszcza? Też taka niebieska wielka butla tylko że nie jedna a trzy? Też trzeba to regenerować*przepłukiwaniem lub jakąś*chemią?) Czy takie wartości żelaza i manganu (jak napisałeś, tragedii nie ma), poza wodą*do picia (do picia butelkowana lub ew. osmoza w kuchni) będą w czymś*przeszkadzać? Np przy praniu, lub jakieś*uszkodzenia armatury lub wpływ na zdrowie przy kąpieli? Jak widzę*w tym wątku, wiele osób ma żelazo i mangan kilka, kilkanaście razy większe niż*u mnie. Zużycie na miesiąc myślę*że 10-15m3 maksymalnie. Odprowadzenie ścieków mam do kanalizy, w tym przypadku więcej by szło na regenerację*niż na zużycie z tego co wychodzi.
  7. Witam, Studnia głębinowa, ok 25m. Pompa Grundfos Mq 3. Woda śmierdzi jajami. Poniżej wyniki badań: pH: 7,2 Barwa: 3,3 mg Pt/l Mętność: 2,7 NTU Zasadowość: 3,0 mval/l Twardość: 198 mg CaCO3/l Stężenie wapnia: 67,1 mg/l Stężenie magnezu: 2,1 mg/l Indeks nadmanganianowy: 2,2 mg/l Stężenie chlorków: < 5,0 mg/l Stężenie siarczanów: 47 mg/l Stężenie fosforanów: 0,11 mg/l Stężenie jonu amonowego: < 0,06 mg/l Stężenie azotynów: < 0,033 mg/l Stężenie azotanów < 0,75 mg/l Stężenie żelaza 870 ug/l Stężenie manganu 220 ug/l Sucha pozostałość: 320 mg/l Pozostałość po prażeniu: 220 mg/l Straty przy prażeniu: 100 mg/l Dostałem propozycję*na odżelaziacz wody regenerowany ozonem Clack P1354 ze złożami Aqualuxe i Katalox. Czy nie jest to przerost formy nad treścią? Czy można pozbyć się*zapachu inaczej (samo przekroczenie żelaza i manganu chyba nie jest takie duże)? Czy przy takiej wodzie, urządzenie będzie się*długo regenerować? Dostałem informację*że ok 700l wody co 3 dni na regenerację. Proszę*o pomoc w dobrze odpowiedniego urządzenia, ew. informację*czy zaproponowane urządzenie jest odpowiednie. Woda na ogród leci bezpośrednio ze studni, filtr miałby służyć*tylko do domu.
