eldresso
O eldresso
- Urodziny 13.05.1986
śląskie
eldresso's Achievements
Witam po dłuższej przerwie. Budowa kominka została zakończona jeszcze przed zimą ale czas na post dopiero teraz. Ogrzewania spisuje się bardzo dobrze, jest ciepło w całym mieszkaniu. Opalałem w większości różnego rodzaju brykietem (wygodniej jest mi go w moim przypadku składować), oraz częściowo drewnem. Co do postów wyżej to kamień połapany na silikonie i jak narazie nie popękał, turbina BANAN2 600m3/h, cała instalacja na sufitem podwieszanym i jest brawie bezgłośna. Przy długim paleniu obudowa z przodu tylko delikatnie cieplejsza w miejscach gdzie znajdują się profile konstrukcyjne. Rama portalowa w koło kamienia wykonana własnoręcznie. Chciałbym podziękować wszystkim którzy poświecili czas na napisanie posta i udzielenie cennych rad które pomogły mi w budowie. Pozdrawiam i załączam parę zdjęć gotowego kominka (niestety zrobione telefonem więc jakość bez szału).
Nie przesadzajmy;) Myślałem czy w opcję by nie wchodził silikon wysokotemperaturowy, ma stałą odporność do 280st, tylko pozostaje kwestia czy kamień w takiej obudowie jest w stanie od strony konstrukcji osiągnąć taka temperaturę... To oczywiście tylko jakieś moje przemyślenia żeby znaleźć w miare dobre rozwiązanie.... I chyba spróbuje tym silikonem licząc na to że pół tuby nie wyemituje za dużo szkodliwych substancji, bo to rozwiązanie wydaje się być najsensowniejszym...
Wiem że kamień i metal mają inną rozszerzalność, więc klej musiał by być jakkolwiek "elastyczny". A ramki stalowej jednak przynajmniej na początku chciałbym uniknąć. Pod dolnym kawałkiem są dwa profile i cała ramka stoi na tym dość stabilnie, chodzi o przytrzymanie góry i boków na swoim miejscu. Jestem ciekaw jaką mniej/więcej może mieć kamień i stelaż w miejscu połączenia po np. całodniowym paleniu, wtedy będzie łatwiej szukać.
Narazie optymistycznie muszę założyć że nie pęknie, jak pęknie to trudno, usunę i wstawie jakąś metalową ramkę. Głównie chodzi o to jakiego kleju najsensowniej będzie uzyć? Niewiem jaka temperatura może panować na połączeniu kamień/stelarz.
Jeżeli chodzi o to jak jest głeboko osadzona to bedzie wystawać przed szybę jakieś 1,5 cm a cała ramka ma 8 cm głębokości, więc patrząc z boku za kołnierzem (najszersza część wkładu? O to chodzi? ) zostaje jakieś 3 cm kamienia.
Witam ponownie. Budowa kominka trwa, pomysł z rura rozciąganą z postu powyżej bardzo mi się spodobał i tak właśnie zrobiłem, no i pozostał jeszcze jeden malutki problem dotyczący ramki wokół kominka. Jest jak na zdjęciach widać z kamienia i czym ten kamień przykleić do konstrukcji?? Jest po 5 mm szpary od wkładu na wentylacje i do konstrukcji zostawiłem jeszcze z 3mm na klej/silikon czy właśnie nie mam pojęcia co?? Bede wdzięczny za podpowiedź Pozdrawiam
No wsadzenie po jednej dużej kratce więcej nie będzie kłopotem na szczęście od strony konstrukcyjnej, jedynie wygląd by na tym ucierpiał :/ A co z rurą od DGP, narazie wystaje tyle co na zdjęciu w pierwszym poście, a zależy mi aby to jednak turbina jak największą część ciepła zabierała z obudowy. A ta kwestia to też co forum to inne zdanie, jedni radzą żeby dać niżej niż kratka wylotowa inni żeby dać wyżej przy samej górze komory....
No jak dobrze czytam to są to pola czynne kratek, a dla kratki 17/49 pole czyne jak podaje ten sam producent to 516, dlatego takie wielkosci kratek planowałem zastosować. A czy DGP zaliczać czy nie to widzę że zdania są podzielone. Ale jak najbardziej szanuje każdego specjaliste więc i to będe miał na uwadze.
Zalecane wlotowe >500 i wylotowe >700. Liczyłem ze 17/50 ma trochę ponad 500 więc jedna na wlot, i na wylot taka sama plus DGP.
Żeby było bezpieczniej mogę tą wełnę wyciąć wokół wejścia do komina trochę bardziej. Teraz jest z 2cm i jest te wejscie z wełna otynkowane delikatnie żeby goła wełna nie była narażona na wysoką temperaturę. Jak rozumie zaleca Pan aż dwie duże kratki na froncie do wentylacji jako wylot ciepłego powietrza czy miał pan na myśli łącznie dwie duże z wlotem?
Dziękuje za zainteresowanie. Wyczytałem na różnych forach o płytach, wełnie i różnych sposobach budowy. Wiem że wełna do najlepszych sposobów nie należy. Ale sam buduje i posiadając taką wiedzę i umiejętności jakie mam czułem się na siłach wykonać to z wełny. Nie chodzi mi również o dyskusję w tym temacie na temat sposobów budowy... który lepszy itd. takich tematów jest masa. Chodzi o opinie na temat tego co już stoi... I opinie na temat takiego właśnie wykonania z wełny, czy nie ma jakiś większych błędów konstrukcyjnych... Wkład z kratek to ANTEK 10kw. Odległości od wkładu są dość duże, za wkładem z 20cm, z lewej 30, z prawej ok 13cm. Kratka na wylocie 17/50 wystarczy? No i pytanie o tą rurę z DGP... jak daleko ją wypuścić od góry bądź w stosunku do kratki wylotowej się jakoś odnieść.
Witam szanownych użytkowników tego forum. Jestem w trakcie budowy kominka i nadeszła ta chwila w której chciałbym pozyskać waszej porady/opini. Trochę więcej o kominku może. Kominek usytuowany w rogu pokoju ze względu na obecność komina. Wkład z kratek.pl 10kw. Mieszkanie w kamienicy 64m2, pokój z kominkiem 21m2, opinia kominiarzy jest, zgoda też, w komin wsadzony wkład żaroodporny, dolot świeżego powietrza z zewnątrz jest ale nie w posadzce bo takiej możliwości nie było, na zdjęciu jest to spiro fi100 ale będzie to raczej sztywna rura i na dole tylko przez ściankę spiro. Obudowa GK z wełną, podzielona w pionie na dwie części, ta po prawej to tylko miejsce na dolot powietrza, półka dekompresyjna ma 50 cm wysokości, a cała zabudowa 2,6m. Tak jak się kończy na wysokość cała obudowa tak będzie opuszczony sufit w pokoju który teraz ma 3,3m. Z kominka rura fi150 ocieplona i wyciągnięta do sąsiedniego pomieszczenia do turbiny DGP 550m3/h z regulatorem obrotów. DGP rozprowadzone flexem 150 do reszty pomieszczeń w mieszkaniu. Powrót powietrza jest tez zapewniony. Obudowa docelowo będzie miała kratkę wlotową 17/50 po lewej stronie we wnęce którą musiałem zostawić na wyczystkę z komina, po drugiej stronie ściany mieszkanie sąsiada niestety. Kratkę wylotową chcę zrobić tej samej wielkości czyli 17/50 na frontowej ścianie zaraz pod półką dekompresyjną. Oczywiście komora dekompresyjna też będzie posiadać dwie kratki do wentylacji. Wkład wokoło będzie miał ramkę 3cm z kamienia. Biorąc się za budowę kominka starałem się jak zdobyć jak najwięcej informacji czytając właśnie forum i podobne materiały żeby uniknąć błędów. I tu zaczynają się moje wątpliwości i zarazem prośba do znawców tematu. Czy jesteście w stanie określić poprawność tej zabudowy, wielkości kratek wentylacyjnych i szansy że będzie to w miarę prawidłowo i bezpiecznie działać?? Oraz na jaką długą rurę do DGP zostawić w tej komorze? Jeżeli zachodzi potrzeba większej liczby zdjęć to proszę dać znać. //Pozdrawiam //Bartosz
