ZGR001
Zgierz
95-100
łódzkie
ZGR001's Achievements
Witam Na początku może wyjaśnię jak to wszystko wygląda: Na działce mam stary fundament, który planuję wyburzyć i postawić nowy ciut większy (obecne wymiary 8x9m; nowy wymiar to 8,8x10m, problem w tym, że z każdej strony ograniczają mnie media od zachodu oraz północy przechodzi prąd i gaz, od wschodu kanalizacja i woda, od południa wchodzą wszystkie media na działkę - od północnej granicy jest postawiony budynek w którym mieszkam). Do fundamentu są dociągnięte wszystkie media (gaz, prąd i wodą). Licznik od gazu znajduję się na fundamencie rura wzdłuż fundamentu przebiega w odległości 1,1-1,2m, czy mogę się do niej zbliżyć na odległość np 0,8m - czy przepis o odległości odnosi się do głównej rury z gazociągiem czy też tej, która wychodzi bezpośrednio z licznika? Prąd jest pociągnięty w ziemi i przebiega wzdłuż fundamentu w odległości 0,6-0,8m - czy mogę się zbliżyć na odległość 0,4m do przewodu? Przerobienie wody i kanalizacji to nic trudnego bo można to zrobić samemu (tylko licznik musi być zaplombowany przez fachowca). Nie chcę ponosić dodatkowych kosztów związanych z przenoszeniem gazu i prądu, bo chyba będzie to kosztowało około 10 tys. (koszt mojego projektu indywidualnego, bo nic gotowego mi nie pasuje), a chcę budować bez kredytu systemem gospodarczym. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Znacie ewentualnie koszty takich operacji (wiem, że nowe przyłącze gazu będzie tańsze niż modernizacja obecnej linii)? Proszę o Wasze opinie i zdanie.
Witam Mam jedno zasadnicze pytanie czy mogę puścić rurę gazową między kominem, a ścianą ( 5cm szpara). Planuję komin KW +2W chciałem tak zarobić, aby można było podłączyć do komina zarówno wentylację łazienki jak i kotłowni. Jeszcze jedno pytanie rury od gazu ciągnąć na zewnątrz budynku czy w środku (z kuchni do kotłowni mam 9 m rura w środku będzie wówczas szła przez kuchnię, łazienkę, klatkę schodową oraz kotłownię)? Pozdrawiam
Witam Dziś udało mi się z innego komputera dodać zdjęcie nie wiem czemu z tamtego nie mogę dodać. Tak to się przedstawia: Czekam na Wasze propozycje.
Witam Chciałbym prosić Was o pomoc w rozmieszeniu urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia w łazience na dole, ponieważ wszystkie moje koncepcje jakoś nie leżą mi. Chciałbym mieć w niej: prysznic 90x90 cm umywalkę z szafką 55x65cm (GxS) wc 80x40 cm (GxS) pralkę 55x60 cm (GxS) no i wiadomo jeszcze kosz na bieliznę, lustro nad umywalką, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier toaletowy, szafkę na rzeczy przechowywane w łazience gdzieś jeszcze musi być miejsce na jakiś mały grzejnik. Nie wiem czemu nie mogę dodać zdjęcia. Łazienka ma wymiar 177x258cm. W dolnym prawym rogu jest okno 60cm na przeciwko okna są drzwi 80cm - okno oraz drzwi są na krótszym boku. Jak tylko będę mógł dodać zdjęcie to dodam, ma może ktoś pomysł dlaczego nie mogę dodać ( tu mi się udało dodać - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?313291-Wznowienie-budowy-po-40-latach?) Z góry dziękuję za pomoc.
Czy ktoś budował dom" Ala bez garażu [B]?
ZGR001 odpowiedział ZGR001 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Proszę bardzo o ten projekt domu mi chodzi: https://www.extradom.pl/projekt-domu-ala-bez-garazu-WRF1448 -
Jak ja wpisuje to w google to znajuduje mi tylko jeden taki projekt. Dom ma 91 mkw pow użytkowej. Zgadza sie są dwa takie projekty, ale tamten drugi ma jeszcze w nazwie "III". -
Witam Czy ktoś może budował dom wg projektu Ala bez garażu . Proszę o kontakt. Pozdrawiam
Czyli może stać koło siebie piec gazowy (kondensacyjny) oraz kuchenka gazowa - nie ma żadnych przeciwwskazań?
- 5 odpowiedzi
- kondensacyjny
- kuchni
Witam Czy są jakieś specjalne wytyczne stawiania pieca kondensacyjnego w kuchni (oprócz tego, że pomieszczenie musi być wentylowane? Chciałbym mieć piec kondensacyjny w rogu pomieszczenia, natomiast jakieś 60cm dalej postawić kuchenkę gazową. Czy jest to dopuszczalne? Druga opcja jest taka na górze piec kondensacyjny, a zaraz obok wyciąg i pod nim kuchenka gazowa. Czy tak można? Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- kondensacyjny
- kuchni
Witam Jakiej szerokość powinny był słupy w ściance kolankowej, jeżeli grubość ściany wynosi 29 cm (pustak max)? W projektach widzę przeważnie 25x25 cm, czy to jest wymuszone przez grubość ściany nośnej? Zawsze powinny mieć kształt kwadratu? Jaka wymiar jest prawidłowy dla takiej grubości muru: 25x29, 29x29 czy może 30x29? Pozdrawiam
Różnica w ścianie nośnej z max'a
ZGR001 odpowiedział ZGR001 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Może ktoś pomoże? Czy zastosowanie 29 cm powoduje, że ocieplenie może być z cieńszej warstwy styropianu? Czy jeszcze inne ku temu przesłanki jak np. budowa stropu? -
Witam Jaka jest różnica pomiędzy ścianą nośną, która ma 19 cm, a 29 cm (oprócz tego, że jest grubsza i droższa oraz inaczej ustawionych komór max'a)? Pozdrawiam
Jakie jest dopuszczalne wysunięcie ściany poza obrys fundamentu?
co to znaczy niska ściana? I czy całej ścianie czy tylko do stropu?- 8 odpowiedzi
- dopuszczalne
- jakie
Marcin_5 - chcę budować z pustaka max ponieważ mam ich 7000 szt. (chciałbym to wykorzystać). Paco - konstruktora nie mam, a projekt dopiero robię dlatego się pytam tutaj czy można tak budować. W ostateczności ściana może mieć 19 cm tylko nie wiem co jest lepsze ściana nośna 19 cm (3 komory) czy 29 cm (12 komór)? Czy ma to wpływ na konstrukcję, osadzenie belek stropowych itp? Czy wieszanie szafek i ciężkich rzeczy będzie możliwe w ścianie 19 cm gdzie jest prawie pusto?- 8 odpowiedzi
- dopuszczalne
- jakie
Witam Czy jeżeli fundament z bloczków ma szerokość 24cm, a ściana ma być stawiana z max'a (ale po szerokości) i ma mieć 29 cm to jak należy postawić taki pustak (jedna część wysunięta do środka lub na zewnątrz czy równo z każdej strony)? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy jest jakaś duża różnica jak się buduje ścianę z max 29 cm, a 19 cm? - nie pytam o koszty
- 8 odpowiedzi
- dopuszczalne
- jakie
