crimson7
O crimson7
  • Urodziny 20.10.1982
    Unieszewo
  • Kod pocztowy
    11-036
    warmińsko-mazurskie
crimson7's Achievements
  1. Ooo to brzmi nieźle jako ratunek. Te 10 od spodu to idealnie pasować łączeniem przy kalenicy i do belki czy wystarczy na 95% długości żeby już nie bawić się w zacinanie dokładnie kątów? No i przykręcenie od dołu to np na 3 wkręty ciesielskie 16cm?
  2. A jak bym nie deskował? Tylko od razu blachodachówka i pod nią folie? Czy lepiej to wzmocnić np słupami od dołu pod jętkę?
  3. Witam, Stawiam wiatę, a właściwie postawiłem już jej szkielet. Nie mam na to projektu i przekroje wszystkich elementów dobierałem na własne oko. Chciałbym zweryfikować czy nie przesadziłem z przekrojami (czy nie są za małe). Wiata 9 x 4m Stoi na słupach 10x10cm rozstawionych co 2,25m na szerszym boku (oprócz jednego na wjazd) Na węższym boku z jednej strony jest słup, z drugiej nie ma. W sumie ten co jest i tak nic nie trzyma oprócz belki nad nim. Słupy na górze są połączone belkami też 10x10 (dookoła) i dodatkowo jeden na środku (dzielący na pół) Słupy są na kotwach U w betonie. Głębokość betonu to 80cm, średnica 18cm. Najważniejsze pytanie o krokwie: Krokwie są 5x10 rozstawione co 82cm spięte jętką w 2/3 wysokości też 5x10 (skręcone śrubami) Kąt dachu to 35stopni. Krokwie mają 3m długości włącznie w okapem (bez okapu ok. 2,50m) W planie jest pełne deskowanie deskami 19mm, na to papa podkładowa, a w przyszłym roku blachodachówka na łatach i kontr-łatach. Pytanie brzmi: czy to się nie zawali?
  4. Ona zastąpi braki w wiatroizolacji, czy jakoś tę folię mam łatać, sztukować mimo wszystko? No i czy wystarczy wymienić np do wysokości metra od podłogi czy muszę lecieć aż po strop? Na poddaszu mam ciepło.
  5. Toż to drewniany domek jest. Chciałbym jakoś naprawić / uszczelnić ściany w środku. Załączam zdjęcie. Styropian nie pasuje.
  6. Witam wszystkich. Mam ścianę zewnętrzną domu zbudowaną w ten sposób: (od zew.) deska sosnowa 5cm | wełna 15cm jakaś najtańsza | folia też jakaś najtańsza nie wiem jakiego rodzaju | deski sosnowe 1cm. Pomiędzy wełną, a folią leci rura PEX z wodą w takiej otulinie z gąbki. Ta rura leci praktycznie dookoła połowy domu. Zeszłej zimy rura ta zamarzała gdy temperatura spadała poniżej -14 st. Zamarzała m. in. na rogach domu gdzie chyba szczeliny między zew. deskami wpuszczają powietrze. Żeby ją odmrozić rozebrałem deski no i chcąc niechcąc zniszczyłenm folie. W ogóle jak to rozebrałem to okazało się, że ten domek jest zbudowany przesadnie ekonomicznie. Dodam, że są miejsca w domu przy podłodze gdzie czuć wiatr z zewnątrz. Doradźcie proszę jakie są sensowne metody naprawy ocieplenia. Myślałem o rozebraniu ściany wew. 1cm, wywaleniu tej taniej wełny i naniesieniu pianki PIR/PUR, ale nie chcę, żeby popękała lub zwichrowała deski. Wstawianie wełny nie uszczelni wszystkich szczelin. Jest niby jeszcze ta celuloza, ale krzyczą, że opada. Dodam, że kiedy te rury zamarzały to w te miejsca wpychałem tę tanią wełnę ile tylko przestrzeń pozwalała, ale nie uchroniło to od kolejnych zamarznięć.
