alexa105
O alexa105
- Urodziny 10.03.1988
Gdynia
81-201
pomorskie
alexa105's Achievements
Hydroizolacja balkonu - koszt robocizny
alexa105 odpowiedział alexa105 → na topic → Lista płac wykonawców
U mnie wycena następująca: robienie spadków 40 zł za metr^2 hydroizolacja za metr 45 zł ( w tym sa 2 warstwy i siatka nylonowa ) bandarze elastyczne klejone we wszystkich kątach 15 zm mb klejenie profili 40 zł mb. ( one są i kołkowane i klejone na mapelastic. w kołki wtłaczany poliuretan )- 1 odpowiedź
- balkonu
- hydroizolacja
Jakie są mniej więcej ceny za poszczególne usługi hydroizolacji balkonu bez materiału: przygotowanie podłoża za m2- wykonanie spadku. Wklejanie taśmy w rogach za mb instalacja opierzenia Renoplast za mb Wykonanie właściwej hydroizolacji za m2 (mapelastic) Nie mogę nigdzie znaleźć podobnych informacji
- 1 odpowiedź
- balkonu
- hydroizolacja
Jakie są mniej więcej ceny za poszczególne usługi hydroizolacji balkonu: przygotowanie podłoża za m2- wykonanie spadku. Wklejanie taśmy w rogach za mb instalacja opierzenia renoplast za mb Wykonanie właściwej hydroizolacji za m2 Nie mogę nigdzie znaleźć podobnych informacji
Witam, dziękuję Wam za pomoc. W ostateczności postanowiłem wszystko zerwać i położyć porządnie na nowo.. Mam pytanie odnośnie styropianu przy ścianie. Jak na załączonym obrazku widać, nie wiem jak położyć styropian przy samej ścianie? Jak izolacja ma być wywinięta (szlam na warstwie spadkowej), na ścinę(pustaki), na styropian? Ma być cieńszy niż koncowa warsta styropianu na scianie, potem na to wywinąć szlam i następnie uzupelnic stropianem? Czy warstwa spadkowa ma iść do końca ściany bez izolacji? - wtedy tworzy się mostek termiczny...
zwykła blacha wyprofilowana. Pisałem już wcześniej osoba, która "uszczelniła" mi balkon nie wpuściła blachy aby zrobić jednolity spadek i powstał zastój o którym piszesz. Myślę że tak zrobię, na wiosnę zerwę papę którą teraz położyłem i dołożę warstę szlamu aby wyrównać spadek. Zastanawiam się jeszcze czy solidnie zostały zaizolowane łączenia blach.. czego używacie, aby to uszczęlnić? Uważasz, że pomysł z żywicą na całej powierzchni jest ok? Nie będzie odpadać?
Tak, blacha znajduje się na wylewce i jest pokryta szlamem. "ewentualnie trochę poprawić a podczas tynkowania pamiętać aby fachowcy z tynku uformowali na zewnętrznej dolnym czole mały okapnik lub inaczej malutki sopel na całej długości." na pionowym elemencie balkonu, na zewnętrznym dolnym czole na całej długości jest wklejony malutki plastikowy okapnik, aby zapobiec sytuacji jaką opisałeś. "Nie zrobisz izolacji na 100 lat, ale mozna to wydłużyć ile się da do tych 6 lat" Ja już tych balkonów mam dosyć, mam piękny taras i na ten balkon nie muszę nawet wchodzić. Gdybym budował jeszze raz dom to bym z większości jak nie całości zrezygnował. Może zadam jeszzce jedno pytanie. Co położyć aby o balkonach zapomnieć? Może być nawet blacha jak na płaskich dachach, na całości chociaż nie najlepiej to wygląda Jakieś inne pomysły? Tę żywicę z piaskiem kwarcowym można położyć na cały balkon? Widziałem, że są jakieś wersje dekoracyjne.. cenowo jak wychodzi? Na wiosnę coś muszę wymyśleć, póki co kładę papę i będę obserwował czy gdzieś jeszcze idzie woda.
A jeżeli chodzi o papę na płycie balkonu to w wielu postach widziałem właśnie papę jako pierwszą warstwe a dopiero potem ocieplenie i wylewka ze spadkiem. Żeby było jasno woda u mnie nie wraca po papie do budynku tylko dostaję się na spód balkonu (od spodu jest styropian zaciagnięty siatką z klejem) zatrzymuję się na kleju i tam się cofa w strone ściany. Rysunek dla jaśniejszego podglądu jak to u mnie wygląda. W niektórych miejscach jestem pewny że izolacja przecieka bo jest wypłukana, ale tam gdzie dobrze zrobiona to już nie wiem czy przecieka gdzie stoi woda czy dostaje się przez okap czy jak. Izolacja jest niby do basenów więc powinna trzymać tam gdzie woda stoi na okrągło.
Dzięki Andrzej za pomoc "Jak obróbka blaszana to musisz uzyć żywicy i piasku kwarcowego aby przyczepność wyrównać do podłoża." Obróka blaszana, ale mógłbyś jaśniej wytłumaczyć o co chodzi? rzeczywiście, jak czytam swój post to trochę nadużyłem tej firmy. No folii budowlanej nie było... jednak izolacja była kładziona w odstępie miedzy deszczami, jakieś 2 dni. W sumie myślałem że już jest w miarę ok ale jak przyszedł deszcz to popłynęło. To już nie jest ta pogoda na takie prace.. z drugiej strony w Pomorskim cały rok jest nie ta pogoda na prace budowlane Na górnym balkonie izolacja wygląda na dobrze, grubo położaną, oczywiście woda stoi, ale balkon jednak gdzieś tam przecieka. Czy jest to możliwe że przez izolacje?
Witam, proszę o poradę. Mam dosyć spory kawałek balkonu wokół domu. Miał być do końca zimy zamknięty warstwą Woder Duo. Warstwy balkonu są następujące: - płyta balkonowa - papa - styropian - wylewka ze spadkiem - Woder Duo wzmocniony siatką Niestety "specjalista", który wykonywał mi izolację Woder Duo źle zainstalował okapy balkonu. Przymocował je bezpośrednio do wylewki i na to położył Woder Duo. Efekt jest taki że spadek się kończy parę centymetrów przed okapem i woda tam cały czas stoi. Dodatkowo pogoda była nieciekawa podczas kładzenia izolacji i w niektórych miejscach balkon przecieka, dostaje się na styropian i nawet wraca do budynku i zalewa ścianę. Próbowaliśmy to wyrównać kolejną wartwą Woder Duo jednak niestety już zastała nas jesień deszcze na okrągło itd. Woder Duo nie chciał wysychać i był wypłikiwany. Aby zabezpieczyć się przed zimą jedyną opcją jest położenie kolejnej wartswy papy na Woder Duo. Mam nadzieję że jakoś wytrzyma. Jak prawidłowo zabezpieczyć balkon po zimie? Czy mogę położyć Woder Duo na papę? Jak długo Woder Duo może być użytkowany bez kładzenia płytek czy czegoś podobnego?
Izolacja tarasu nad garażem
alexa105 odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam, proszę o poradę. Mam dosyć spory kawałek balkonu wokół domu. Miał być do końca zimy zamknięty warstwą Woder Duo. Warstwy balkonu są następujące: - płyta balkonowa - papa - styropian - wylewka ze spadkiem - Woder Duo wzmocniony siatką Niestety "specjalista", który wykonywał mi izolację Woder Duo źle zainstalował okapy balkonu. Przymocował je bezpośrednio do wylewki i na to położył Woder Duo. Efekt jest taki że spadek się kończy parę centymetrów przed okapem i woda tam cały czas stoi. Dodatkowo pogoda była nieciekawa podczas kładzenia izolacji i w niektórych miejscach balkon przecieka, dostaje się na styropian i nawet wraca do budynku i zalewa ścianę. Próbowaliśmy to wyrównać kolejną wartwą Woder Duo jednak niestety już zastała nas jesień deszcze na okrągło itd. Woder Duo nie chciał wysychać i był wypłikiwany. Aby zabezpieczyć się przed zimą jedyną opcją jest położenie kolejnej wartswy papy na Woder Duo. Mam nadzieję że jakoś wytrzyma. Jak prawidłowo zabezpieczyć balkon po zimie? Czy mogę położyć Woder Duo na papę? Jak długo Woder Duo może być użytkowany bez kładzenia płytek czy czegoś podobnego? -
Dzięki za pomoc, póki co się wietrzy. Za tydzień sie pochwale czy są jakieś efekty. Tynki zostały wszędzie wyszlifowane poza piwnicą gdzię są mokre ściany. Czy jest opcja, że je zbyt wygładziłem papierem ściernym? Niektóre miejsca się wręcz świecą pod kątem.
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Próbowałem z pochłaniaczem wilgoci, ale może zbierało się wiaderko na dobę. Za cenę wynajmu + prądu nie miało to większego sensu. Teraz przychodzą trochę cieplejsze dni więc moooże, może z drugiej strony, cały czas te deszcze Chyba malowanie na te mokre plany nie jest dobrym pomysłem? Buduję na Grabówku
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
Witam, mam problem ze schnięciem tynków Knauf Diamant. Były robione w Listopadzie i jeszcze są ewidetnie widoczne mokre miejsca. Najgorzej jest w miejscach gdzie tynk został położony na betonie. na ścianach gdzie jest YTONG wszystko prawie wyschło. Ogólnie jestem zadowolony z pracy tynkarzy, tynki wyszły równo. Wszystko zostało przeszlidowane (żyrafą papierem 150-180). Sufit (na 3 zdjęciu) wyglądał dużo gorzej niż przed szlifowaniem, lecz cały czas, jak widać zostały ciemniejsze miejsca. W piwnicy gdzie jest zimniej jedna ściana jest praktycznie mokra. Dom zimą ogrzewałem kozą i wietrzyłem, teraz okna są praktycznie cały czas otwarte. Na 1 zdjęciu niestety podczas zimy przymarzał sufit i w sumie wygląda najgorzej (poza piwnicą). Jak było zamknięte tam okno to para miała tam idealne warunki i się skraplała w tamtym miejscu, więc w końcu otworzyłem okno nawet przy niskich temperaturach, ale było lepiej. Czy można jakoś ten proces schnięcia przyspieszyć? W sumie jestem na etapie malowania i tylko te mokre tynki mnie zatrzymują. Nie miałem pojęcia, że to wszystko tak długo schnie. Teraz na pewno nie zdecydowałbym się na tynki gipsowe w piwnicy, tam na jednej ścianie są cały czas krople wody!
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
Ok wiec plan mam taki Kanaly poprowadze sam. Na pietrze nad kominkiem dam kanaly podlogowe 5x15. Obloze welna na okolo 3 cm, co da wysokosc 11 cm. Podloga mam miec 15 cm wiec wychodzi 4 cm betonu - czy to wystarczy czy zmniejszyc grubosc welny na gorze i pod kanalem? Wyloty goracego powietrza dam gdzies na wysokosci 30 cm w scianie i na koncu zainstaluje kratki. Na poziomie gdzie znajduje sie kominek poprowadze 2 osobne kanaly 150-200 fi w suficie do dwoch pomieszczen. Wszystkie kanaly zostawie nad samym kominkiem - bedzie ich razem 6. Budowe kominka zostawie ekipie, ktora sie na tym zna. Czy tak przygotowane rozprowadzenie kanalow bedzie dobre? Zastanwiam sie jeszcze nad dodatkowym kanalem na drugim koncu salonu, powiedzmy jakies 4-5 metrow w poziomie od kominka. Po prostu chcialbym aby pomieszczenie bylo w miare rowno ogrzane, a nie ze z kominka bucha zar a na drugim koncu jest powiedzmy " w miare ok".
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
