yec
yec's Achievements
- 1 odpowiedź
- podłogowe
Witam serdecznie. W moim domu ok 150m2 mam zainstalowane ogrzewanie gazowe (kocił kondensacyjny de dietrich baxi duotec compact+ 1.24 + pojemnościowy podgrzewacz CWU). Do tegoż kociołka podłączonych jest kilka kaloryferów + ogrzewanie podłogowe ( 4 obwody, ok 60m2 powierzchni) sterowane tylko zaworami RTL na powrocie. Do pieca podłączone są czujnik pokojowy i czujnik zewnętrzny (pogodówka). Mam dwa problemy. 1. Jedno z pomieszczeń jest niedogrzewane. Temperatura wyraźnie niższa od pozostałych. 2. W tym sezonie zainstalowałem dodatkowo kominek (kozę wolnostojącą) w salonie gdzie mam 60m2 ogrzewania podłogowego. W momencie odpalenia kominka ogrzewanie gazowe cały czas pracuje - bez sensu. Chciałbym rozwiązać dwa problemy jedną mało inwazyjną przeróbką instalacji. Proszę o opinie. Rozwiązanie 1. Wyrzucić zawory RTL od podłogówki i zamontować siłowniki termoelektryczne sterowane przez jakiś sterownik kontrolujący temperaturę w pomieszczeniu i zamykający zawory termoelektryczne w momencie osiągnięcia temperatury zadanej. Problemem jest temperatura wody zasilającej. Kocioł grzeje wodę zasilającą do max 60 st przy -10 na zewnątrz. Przeważnie jest to ok 50 st. Jak ją kontrolować? Zainstalować jakiś czujnik przylgowy na powrocie który będzie zamykał siłowniki po osiągnięciu temperatury powiedzmy 30-35 st? Czujnik wewnętrzny pokojowy przeniosę do pokoju który mam nie dogrzewany. Reszta pomieszczeń sterowana poprzez zawory termostatyczne na kaloryferach. Rozwiązanie 2. Zawory RTL zostają. W rozdzielaczu mam zainstalowany zawór kulowy na zasileniu. Zamieniam go na zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym. W momencie osiągnięcia temp zadanej zawór jest zamykany. To rozwiązanie jest prostsze i wydaje mi się lepsze ale jest inny problem. Pod ten sam rozdzielacz podłączone mam dwa kaloryfery w garażu- generalnie ustawione tylko żeby nie zamarzły. W momencie zamknięcia elektrozaworu w rozdzielaczu odłączam w/w kaloryfery. Rozwiązaniem tego problemu jest dodatkowy prosty termostat który w momencie spadku temperatury w garażu poniżej powiedzmy 7 st nie pozwoli zamknąć elektrozaworu w rozdzielaczu. Bardzo proszę o opinie.
- 1 odpowiedź
- podłogowe
Wentylacja grawitacyjna w bloku- nawiew (nawietrzak)
yec odpowiedział yec → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeszcze jedna kwestia. Pisaliśmy o wentylatorach.... Gdybym poprowadził rurę/kanał/ fi 100 bez żadnych wentylatorów i w niej zastosował nagrzewnicę to wentylacja grawitacyjna działała by? Byłaby bezpieczna i zgoda z prawem ?- 8 odpowiedzi
- (nawietrzak)
- bloku-
dzięki za wyczerpującą odpowiedz. Nie ma co kombinować trzeba zakładać nawiewniki w oknach. Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
- (nawietrzak)
- bloku-
Problem wychładzania rozwiązałaby nagrzewnica w kanale nawiewnym Swoją drogą jeżeli nie było by w nim wentylatora powinien działać jak zwykły nawietrzak ścienny tylko długi (ok 4m od wejścia do wyjścia kanału).- 8 odpowiedzi
- (nawietrzak)
- bloku-
Moja wypowiedz może była niejasna. Chciałbym poprowadzić kanał z zewnątrz budynku do wewnątrz rurą i zrobić zakończenie anemostatem w środkowej części mieszkania. Nie chcę instalować wentylatorów wyciągowych zamiast kratek wentylacyjnych tylko wentylator nawiewający powietrze z zewnątrz do przedpokoju. To jest nielegalne, niebezpieczne i nie będzie działać?- 8 odpowiedzi
- (nawietrzak)
- bloku-
Witam serdecznie. Proszę o wypowiedzenie się w temacie, który rozwijam poniżej. Mieszkam w bloku (wielka płyta- 5 pięter) gdzie wentylacja realizowana jest grawitacyjnie. Dodatkowo w łazience znajduje się gazowy przepływowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, a w pomieszczeniu kuchennym klasyczna kuchnia gazowa. Kominy wentylacyjne znajdują się klasycznie w kuchni i łazience (piecyk posiada swój komin spalinowy). Ze względu na to, że okna są szczelne zastanawiam się jak wprowadzić wentylację w ruch. Klasycznie można zainstalować nawietrzaki w oknach ale ja mam inny plan, który chciałbym skonsultować. Chciałbym poprowadzić rurę fi 100 z zewnątrz do przedpokoju (środek mieszkania). Tam zainstalować anemostat w suficie. Czy to ma sens? Ewentualną opcją jest dołączenie elektrycznego kanałowego wentylatora i nagrzewnicy powietrza (elektryczna lub hydrauliczna). Jak to się ma do wentylacji grawitacyjnej i podgrzewacza z otwartą komorą? Czy to w ogóle będzie działać? Generalnie zależy mi na dobrej wentylacji łazienki i kuchni ale nie chce tych pomieszczeń mocno wychładzać. Bardzo proszę o opinie. Poniżej szkic mieszkania.
- 8 odpowiedzi
- (nawietrzak)
- bloku-
Chodzi mi o zawór takiego typu: http://washservice.pl/pl/p/Elektrozawor-kulowy-nierdzewny-DN50-silownik-A500/495 Tylko coś mniej "noname".
- 3 odpowiedzi
- elektrycznym
- kulowy
Nie widziałem w ich ofercie zaworów kulowych z siłownikiem. Tylko zawory elektromagnetyczne. Wiesz to z doświadczenia? Przecież to jest "zwykły" zawór kulowy z siłownikiem elektrycznym. Który element jest wadliwy hydrauliczny czy elektryczny?
- 3 odpowiedzi
- elektrycznym
- kulowy
Witam serdecznie. Jak w temacie. Muszę zainstalować główny zawór wody ( 2 calowy) w budynku 3 piętrowym. Zawór ma być zainstalowany w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie. I tutaj pojawia się problem. Pomysłem jest zamontowanie zaworu kulowego z siłownikiem elektrycznym. Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Możecie polecić jakiegoś konkretnego producenta? Może jakiś inny zawór sterowany "z odległości"? Z góry dziękuję Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- elektrycznym
- kulowy
