pershing1899op.pl
Zawartość dodana przez pershing1899op.pl
Ocieplenie i wentylacja dachu
pershing1899op.pl odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Izolacje
Mogę prosić zdjęcia jak to wygląda od zewnątrz taka wentylacja? Bo jak zrobię te szczeliny w tynku i styropianie na 2cm to będzie to wyglądać fatalnie. Niektórzy nie robią w ogóle szczeliny, tylko upychają wełnę do desek. Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje oprócz wymiany drewna, które pewnie zgnije za 50 lat (np przy wymianie całek dachówki)? Czyli na obecną chwilę te moje sznurowanie, aby zrobić szczeline nic nie daje i swojej funkcji w ogóle nie spełnia? Szkoda, że firma od elewacji nie wspomniała, że musi być ta szczelina. -
Problem jest taki, że izolacja z wełny już jest prawie zrobiona na całości poddasza... dałem 15cm między krokwie i 20 cm na zakładkę. Dach dwuspadowy, poddasze do adaptacji. Ocieplenie zrobione do samej góry dachu oczywiście ze szczelina wentylacyjna u góry. Problem jest tylko taki, że nie ma tej szczeliny od dołu, bo rozumiem, że to konieczne i nie ma innego sposobu zeby powietrze od dołu wlatywało. Czy to jest aż tak konieczne? Jakieś pomysły jak naprawić ten błąd? -
Styropian mam docięty pod kątem do deskowania. Czyli teraz mam porobić dziury w tynku i styropianie i wyciąć te 2cm? Zaznacze, że od strony dachówki mam założoną wróblówkę i po 4 dachówki wentylacyjne na stronę dachu. To nie wystarczy? -
Dom przy lini kolejowej
pershing1899op.pl odpowiedział MonikaIS → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Potrakruj to jako atrakcje, to nie żaden problem:) co to są 4 pociagi na dobę... Zaczniesz budowę to dopiero zaczną się prawdziwe problemy i uwierz mi, nigdy nie będzie idealnie:) Zeusik6 i jak sprawa z plk się zakończyła? Pytam z ciekawości Pamiętam jak kiedyś dostałem wyjaśnienie w pracy, że za głośno i za dużo trąbiłem. Chyba nie muszę mówić co się z takimi pismami dzieje jeżeli ktoś jest wrażliwy to faktycznie, lepiej się nie budować obok torów. -
Witam serdecznie. Jak wykonać prawidłowo szczeline wentylacyjna dachu? Mam pelne deskowanie, pape oraz nadbitke. Sznurowalem krokwie (5cm od deskowania) oraz mam rozciętą pape w kalenicy. Tylko od dołu którędy ma wpadać powietrze jak mam styropian dociągnięty do deskowania?
Rekuperator o3ozon - opinie
pershing1899op.pl odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak jest pranie czy podłoga przejechana mopem to wilgotnosc wzrasta, do 40-44%. No ale to na kilka godzin i potem znowu spada poniżej 40%.- 920 odpowiedzi
Użytkownicy o3ozon, jaką macie wilgotnosc w domu? U mnie 37% przy wymienniku erv. Nie za mało?- 920 odpowiedzi
pershing1899op.pl odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Zona jest w domu z dziećmi cały czas i zależy mi na jak największym komforcie w domu. Czyli co, nastawić krzywą grzewczą jeszcze niżej, żeby temperatura wody była niższa? U was kociol chodzi cały czas czy też wyłącza się na kilka godzin? Kupowałem właśnie 12tt, żeby kociol chodził jak najdłużej. Teraz mam ustawioną krzywą grzewczą na 1.6 i na kotle pokazuje 31st. Martwi mnie też trochę spalanie,bo dziennie wychodzi około 8-9m3 na dobę. Dom 106m użytkowej (grzeje tylko dół, Góra obecnie nieużytkowa, po podłodze 130m). Wszędzie OP, podłoga 15cm styropianu, na ścianach 20cm grafit. Strop bez ocieplenia, obecnie ocieplam poddasze (15+20cm welny). Czy aż tak dużo ciepła ucieka przez poddasze? -
Najgorzej jest jak się rozpali w kominku, wtedy podłoga po tych kilkunastu godzinach robi się zimna. Czyli formalnie nie ma znaczenia jak ustawie krzywą grzewczą? Bo może grzać w podłogę 40st i nagrzać dom do komfortowej temperatury w 5h a mogę nastawić że w podłogę pójdzie 30st i nagrzeje w 8h. W takim razie po co mi kociol który moduluje od 1,9kw jak mogłem kupić mocniejszy i według Ciebie nie ma to znaczenia? -
Caly czas uczę się jak ustawić czujnik pogodowy. Obecnie mam ustawioną krzywą grzewczą na 1.8 Sprawa wygląda tak, że nocą kociol gazowy chodzi cały czas, dobija do zadanej temperatury (22st) i się wyłącza. Podłogówka za dnia oddaje ciepło plus zyski bytowe typu ogrzewanie i temperatura wzrasta do 22.5st. Wieczorem dopiero temperatura spada poniżej 22st i kociol się załącza i działa przez noc. Moje przemyślenia są takie, że w dzień ogrzewanie podłogowe sie wychladza i nocą kociol musi sporo popracować żeby znowu nagrzać podłogę. Nie powinno być tak, że kociol powinien chodzic cały czas na niskiej temperaturze? -
Wentylacja mechaniczna w kotłowni na gaz
pershing1899op.pl odpowiedział piterg1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Co to znaczy szczelne drzwi? Maja być bez podcięcia czy jeszcze coś musi być spełnione? Np guma na dole drzwi? Ja mam tylko bez podcięcia do kotłowni i nie wiem czy to jest dobrze. W całym domu WM, w kotłowni WG. -
Izolacja poddasza - czy to ma sens?
Na poddaszu na razie nikt nie będzie mieszkał tylko będzie jeden duży strych bez wydzielonych pomieszczen. Rekuperator jest nad jętkami. Czy dobrym pomysłem obecnie by była na poddaszu wentylacja grawitacyjna? Mam dwa okna na szczytach oraz 4 kanałowy komin wentylacyjny (początkowo w domu miała być wentylacja grawitacyjna, dopiero po budowie komina zmiana decyzji na WM). Kanały obecnie są zamknięte. Jeżeli chodzi o ogrzewanie poddasza, to mam rozprowadzone DGP, więc mogę ewentualnie uruchomić jeden kanał na poddaszu. Tylko czy faktycznie jest sens tam grzac? -
Nikt nie ma ocieplonego dachu przy nieogrzewanym poddaszu? -
Witam serdecznie. Mam następujące pytanie odnośnie ocieplenia poddasza. Za 3-4 lata mam zamiar adaptować poddasze (obecnie wykończony parter, na poddaszu umieszczony jest rekuperator). Pomyślałem, że zrobię od razu ocieplenie dachu (między krokwie 15cm wełny, jako druga warstwa 20cm) i tez tak zacząłem robić. Tylko teraz pojawia się pytanie czy zimą nie będzie problemu? Chodzi o koszty ogrzewania. Obecnie na dobę spałam 10m3 gazu, czy po ociepleniu dachu spalanie się zmniejszy? Może lepszym pomysłem by było ocieplic sam strop? Jak wiadomo ciepło idzie do góry, na poddaszu obecnie mam 8-12st, a na dole 22.
Składowanie materiałów
pershing1899op.pl odpowiedział Krzychu2114 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moim zdaniem blaszak to podstawa. Nawet w razie deszczu majstry mogą się tam schować a nie siedzieć w aucie. Druga sprawa, bardzo dużo tam rzeczy wejdzie. Czy koszt 2 tys zł to majątek? Po budowie można sprzedać. A tak na marginesie, betoniarka stała ponad pół roku pod chmurką,chętnych na nią nie było;)- 12 odpowiedzi
- bezpieczeństwo
- budowa
Wybór lampy UV oraz pompy głębinowej
pershing1899op.pl odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Woda i ścieki
W takim razie co proponujesz? Lepiej kupić pompę o mniejszej mocy niż większej? A jeżeli chodzi o lampę to rozglądać się za mocniejsza? Sprzęt za kilka tys zł i nie będzie mi funkcji spełniał? No to zapowiada się ciekawa przygoda z uzdatnieniem tej wody -
Badania kompleksowe oczywiście były robione i mam dobrane urządzenia. Kupione mam System odżelaziająco - odmanganiający Multifilters MF-64-AIR, Filtr BB20 z wkładem sznurkowym, napowietrzacz. Propozycja lampy to 55W 12 GPM. No i w związku z tym pytanie, czy mogę kupić tańsza typu philips 25w? Do tego systemu jaka pompa będzie najlepsza? -
Witam serdecznie, Firma poleca mi lampę 55W 12 GPM. Są też tańsze, typu philips 25w. Co wybrać? Czy do domowych warunków powinna być mocniejsza 55w? Jak to liczyć? Rodzina 4 osoby, cel to likwidacja baterii coli i paciorkowca. Zapytam tez o pompę głębinowa do 1000zł. Myślałem o pompie omnigena, teraz mam z tej firmy hydrofor i niby jest ok. Jest coś ewentualnie innego godnego uwagi? Studia 26m, bardzo wydajna.
Już jest dobrze podłączony i jest ikonka krzywej grzewczej. Tylko co dalej? Jak najlepiej ustawić ta krzywa grzewcza? Regulować od 0 do 9 i sprawdzać jak się kocioł zachowuje? Czy jeszcze powinienem coś poprzestawiać? Mam ogrzewanie podłogowe 100%. -
W jaki sposób ustawić krzywa grzewcza na tym sterowniku? W instrukcji jest zapis, że robi się to kręcąc pokrętłem od c.o. Jednak mi zamiast pokazywać od 0 do 9 pokazuje normalnie temperaturę -
Witam, Mam pytanie odnośnie sterownika car v2 oraz sondy zewnętrznej tzw. pogodynki. Czy na tym sterowniku się coś ustawia? Krzywą grzewczą albo coś? Czy tylko się podłącza, a kocioł i sonda robią swoje? Mam ustawione na sterowniku 22,5st oraz maksymalna temperaturę grzania 40st. Czy ta maksymakna temp, która może iść w ogrzewanie podłogowe ma jakiś sens? Czy ta sonda oraz kocioł i tak będą regulować po swojemu? Kocioł immergas 12tt -
Suche powietrze w domu
pershing1899op.pl odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nic niepokojącego nie zauważyłem, w piątek przyjezdza wełna to ocieple dach. Czyli co, zmniejszyć moc reku i z rana nie robić przewietrzania na maksa? Chciałbym też zaznaczyć, że rekuperator jest na tym nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszu. -
MiroMirek mam czujnik kupiony dodatkowo z reku. -
Dlaczego na dachu? Obecnie tam jest graciaria, nigdzie nie widzę mokrych plam itp. A jestem tam od dwóch dni, bo przygotowuje dach do ocieplenia (przygotowuje szczeline wentylacyjna - mam pełne deskowanie). Reku chodzi na 30%, do tego codziennie wietrzenie z rana na 15min. Czy zmniejszyć moc reku? Jaka powinna być wilgotnosc w domu o tej porze oraz ile ppm? -
Dwutlenku węgla, czujnik na środku domu, tj na korytarzu do pokoi i łazienek.
